Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений Декоративное освещение помещений
Просмотров в теме 85002   Ответов в теме 64   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 2
Старый 13.10.2013, 20:08 Автор темы   1
Аватар для SolomonVR
Последняя активность: 10.03.2017 11:53
Поблагодарили: 88 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию Подсветка рабочей зоны на кухне
Наконец то, закончил собирать кухню! Пора начинать делать подсветку рабочей зоны.
Чем светить? Как крепить? Куда прятать провода? И много других мелких вопросов не давало покоя.
Начало. Банальность. Светодиодная лента. Но, не смотря на простоту решения, вылезает куча проблем. Например:
Как крепить? Если использовать родной двухсторонний скотч, то рано или поздно отклеится.
Попробовать скотч 3М? Тоже результаты не предсказуемы, повисит ленточка на пару месяцев дольше, чем при использовании родного скотча.
Яркость? Самый главный вопрос! Дешёвыё ленточки еле светятся, а дорогие и яркие сильно греются, надо как то и чем то отводить тепло.
Защита от брызг, влаги и пара? Если использовать ленту полностью в силиконе? Однако, как показывает практика, такие ленты долго не служат. Уже через пол года тускнеют светодиоды, а ещё через пару месяцев она очень сильно теряет в яркости. Использование радиатора лишь продляет агонию, та как очень сложно передать тепло сквозь ленту и силикон.
Пока собиралась кухня, вопрос оставался открытым, пока в одном из магазинов я не увидел стенд с алюминиевыми профилями и пластиковыми рассеивателями. Купил сразу несколько штук. Несколько проблем моментально исчезли, такие как отвод тепла, защита от влаги, брызг и пара. И появился бонус - светорассеиватель!
Осталось решить вопрос - что положить внутрь профиля? Лента сразу отпала из-за кучи недостатков. Использовать мощные осветительные светодиоды? Но тогда на рабочей поверхности будут световые пятна. А хочется равномерный свет. Эта "хотелка" решала двумя способами: Первый - покупаем в 2...3 раза больше светодиодов и включаем их на меньший ток. (Слишком дорого) Да и проблема как крепить светодиоды появлялась. Второй способ - покупаем много маломощный светодиодов. (Немного дешевле) Но появлялось куча дополнительной работы, нужно разрезать стеклотекстолит на узкие полоски, развести дорожки для светодиодов, а для начала нужно провести ещё кучу экспериментов для выяснения правильного расстояния между светодиодами для равномерного освещения рабочей поверхности.
Ещё вопрос. Какая температура света должна быть? Основное освещение на кухне было сделано на тёплых светодиодах. Эксперименты с купленной светодиодной лампочкой с тёплым светом показали, что тёплый свет в качестве подсветки просто ужасен! Из обычной темноты получалась жёлтая темнота. Попробовал ещё холодный и нейтральный свет. Остановился на нейтральном, очень близко к холодному.
Пока выбирал светодиоды, просчитывал их количество, у меня стала появляться мысль, что я изобретаю велосипед. И точно! В продаже появились светодиодные полоски для офисный потолочных светильников типа Амстронг. Купил 6 светодиодных линеек LINE AL 12 CREE ML-E 3A0-N3 российского производителя Аргос-Трейд. В полоске использованы светодиоды CREE серия ML-E.
Купил, а потом заметил, что они работают от 20В. Источника питания на такое напряжение у меня нет, а покупать сразу драйвер не хотелось, так как еще не ясно как эти полоски крепить, и как будут расположены провода. Пришлось паять преобразователь для этой полоски. Собрал на макетке, на микросхеме MC34063. Схем и калькуляторов для её расчета полно в сети.
Далее. Это полоска очень хорошо подходит к алюминиевому профили от новолампы. По удачному стечению обстоятельств, выбранная модель профиля анодированная! А это значит, что алюминию не страшны ни влага, и пар, ни другие испарения на кухне.
Был куплен профиль PHS-A-2000 ANOD, рассеиватель, и заглушки.
Осталось только все собрать и закрепить. Профиль легко пилится, в нём хорошо нарезается резьба. Плотно вставляется рассеиватель и заглушки. Технологи сборки. Положить светодиодную линейку в профиль, разметить, просверлить отверстие, нарезать резьбу М3, стянуть винтиком М3 длинной 4мм. Всё подходит друг к другу без дополнительной подгонки. Даже светодиодные линейки хорошо пилятся, и их можно удлинять и укорачивать.
Последняя проблема. Чем питать и как "прятать" провода. Планировалось купить несколько драйверов, полупрозрачные провода типа МГТФ. Однако, предстоящее увольнение, заставило по-другому взглянуть на расходы. Вместо МГТФ будет использована компьютерная многожильная витая пара, а вместо драйверов - обычный трансформатор! Вот и нашлось применение мастеркитовского набора - источник питания с трансформатором, пролежавшим без дела почти 10лет! Состав набора: тороидальный трансформатор 27В, 3А и печатная плата с диодным мостом и 4 электролитами 1000мкФ/63В. После сборки получилось около 38В, 4 светодиодных линейки, включенных последовательно и параллельно, потребляли около 700мА, (что чуть больше номинала), а 6 линеек - около 900мА. Чуть меньше номинала, следовательно, полоски светятся слабее, но все линейки включаются очень редко. Провода удачно спрятались в углубления профиля. Благодаря удачной разводке (к линейке можно подключать питания с любой стороны, а также есть дополнительная дорожка, идущая через всю линейку) печатной платы со светодиодами, все провода можно собрать в одну кучу. Что и было сделано! Провода проложил внутри шкафчика и зафиксировал термоклеем.
Осталось только подключить выключатель, но пока лень специально за ним идти в магазин.
Основные расходы:
Профиль 2м*624руб*2шт=1248р
Рассеиватель 2м 259руб*2шт=518р
Заглушка 3шт*48руб=144р
Светодиодная линейка 171р*6шт=1026р
Винт М3*4мм 1р*50шт=50р
Итого: 2986 рублей!
Использование трансформаторного питания и отказ от проводов МГТФ позволило сэкономить около 1500р! Скорее всего, вся это экономия уйдёт на покупку датчика/детектора движения. Захотелось, чтобы, когда подходишь близко к раковине, свет сам включался.
Теперь на кухне очень хорошо фотографировать всякие предметы. Отсутствие теней, равномерный свет - получаются очень хорошие снимки.
ID:	87589 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87590 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87591 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87592 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87593 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87594 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87595 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87596 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87597 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87598 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87599 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87600 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87601 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87602 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87603 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87604 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87605 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87606 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87607 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87608 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87609 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87610 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87611 Нажмите на изображение для увеличения
SolomonVR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 12 раз(а)
awl (24.10.2013), ites (23.06.2014), John Jack (13.10.2013), LEV-UA (27.09.2015), m72 (09.03.2014), Mihalich (14.10.2013), NazarSunrise (13.10.2013), ostro169 (04.12.2014), p.m. (13.12.2014), PLAY (13.10.2013), selenopolis (15.10.2013), zebottendorf (13.10.2013)
Старый 15.10.2013, 08:26   2
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
По умолчанию Re: Подсветка рабочей зоны на кухне
Мне при проектировании подсветки супруга поставила жесткое условие - не должно быть видно никаких элементов светильников. Такой вот у неё бзик .
Но у меня два шкафа "без дна" - один с тарелками (где "тарелкосушитель"), другой с газовой колонкой, чем я и воспользовался. Да еще и модернизировал подсветку в вытяжке.
Удачно попав в "ничийный группбай" (огромное спасибо WALLE организацию и dsche за подложки и напайку). Остальное тут, правда еще не закончил , самое сложное сделать "красиво" .
Убивец СИДов
[Исправлено: Mihalich, 15.10.2013 в 08:29]
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2014, 13:59   3
MacKlaud
Последняя активность: 31.05.2014 15:26
Решил написать здесь, чтобы не плодить.
Тоже хочу сделать подсветку рабочей поверхности. Прочитал кучу материала, но остались вопросы.
1. Собственно хочу взять алюминиевый профиль с матовым рассеивателем (-30% света). Какая мощность или световой поток нужен для комфортной работы (температура 4000-5000к).
2. Расположение еще точно не решил 600мм - 600мм - 700мм или 1000-1000. Поэтому хочу понять что лучше лента 3528, 5050 и тд или линейки стандартной длинны(режутся ли они)? И чем лучше.
3. Также по нагреву что лучше? У одного шкафа нет дна и в 2см от профиля будет пластиковый поддон (не расплавить бы))
4. Еще не понял разницу БП и драйвера.
5. И еще запутался с подключением. Параллельно, последовательно... если параллельно, можно ли разной длины.
Да и главное. Где все это покупать. У нас или заказывать в китае. Намного ли лучше наши ленты например.
[Исправлено: MacKlaud, 24.02.2014 в 14:29]
MacKlaud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2014, 18:19   4
f v
Последняя активность: 27.11.2017 02:27
Поблагодарили: 55 раз(а) в 26 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от MacKlaud :
...хочу сделать подсветку рабочей поверхности ... остались вопросы.
...Где...
Для Москвы нет ничего проще: идёте на Савеловский рынок. В галерее находите павильон с наибольшим выбором лент, профилей, линеек. И задаёте все эти вопросы там. Подбираете то, что больше понравится - и покупаете.
Чем лучше задавать вопросы там, а не здесь: Вам не только всё объяснят, но и зададут кучу уточняющих вопросов. Причем всё узнаете сразу, а не в течение пары месяцев переругивания на форуме. И Вам не только раскажут, то, что Вы хотите знать, но и наглядно покажут на витринных образцах.
Чем лучше покупать в киоске, а не в Китае: Китай - большая лотерея: что-то не поняли Вы, что-то продавцы, где-то пересортица, а где-то откровенное надувательство. В киоске - Вы покупаете то, что видите сами и есть кому предъявить претензии "в случае чего". А разница в ценах - весьма незначительна и полностью компенсируется удобством выбора и покупки.
f v вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2014, 20:35   5
MacKlaud
Посмотреть сообщение Сообщение от f v :
В киосках нет смысла спрашивать. У продавцов шкурный интерес. Лежалый товар, некондиция и тд. На форумах люди отвечают правдиво, за редким исключением. Так что мне важно мнение именно людей, а не продавцов.
А на счет китая тоже не все просто. Конечно лотерея, но в несколько раз дешевле цены могут позволить в нее поиграть. Тут главный вопрос в бренде. Стоит ли денег дорогая лента или дешевле за теже деньги купить 4 ленты в китае и менять их
Старый 08.03.2014, 00:38   6
Burchalka
Последняя активность: 18.03.2015 16:05
Доброго времени суток.
Простите что вмешиваюсь в чужую тему - но мой вопрос касается освещения светодиодной лентой рабочей зоны на кухне, и я надеюсь участники смогут помочь советом.
Итак сегодня я смонтировал подсветку рабочей зоны на кухне. Общая длина ленты 1.8 метра, диоды 5630 с частотой 60 диодов на метр (ссылка ниже), блок питания на 12 вольт 20А (оба два с Алиэкспресс).
Все было классно первые несколько часов. Вдруг яркость ленты резко упала. Через какое-то время опять полная яркость (из этого я заключил что сами СИДы не повреждены). Такое повторилось 2 или 3 раза за этот вечер - сейчас свет тусклый, и никак не выходит на полную яркость.
Что привело к такому эффекту? Как этого избежать?
Как удостовериться что диоды работают в щадящем режиме (чтобы не выгорели через пару месяцев)?
Спасибо заранее за советы.
ПС: Ссылки на светодиодную ленту http://www.aliexpress.com/s...
и блок питания http://www.aliexpress.com/s...
Burchalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2014, 12:31   7
f v
Посмотреть сообщение Сообщение от Burchalka :
...блок питания на 12 вольт 20А...
А куда Вы этого монстра поместили? Обеспечили ему хорошую вентиляцию с гарантированным отводом до 30Вт тепла?
Когда в следующий раз лента опять потускнеет - потрогайте корпус: какая у него температура? Может быть сработала защита от перегрева.
Другой возможный вариант: плохой контакт. Проверьте всю цепочку, особенно от БП до ленты и выключатель. Пощелкайте несколько раз (10-20) выключателем.
И, на всякий случай, проверьте соответствие переключателя входного напряжения БП (110/220В) тому, что в розетках. Также попереключайте его несколько раз (главное - не забыть оставить в нужном положении).
Старый 08.03.2014, 17:19   8
Burchalka
f v, вы правы, плохой контакт в месте соединения провода и ленты. Перепаял - сейчас работает как надо.
Блок питания - крупный (в половину размера от бп компьютера). Спрятал внутрь шкафчика - прикрутил на двух шурупах к дальней стенке (как раз внутрь него-же и эл. коробка выходит).
Проблема что в нем зачем-то кулер 3см впендюрен, и он жужжит - слышно если шкаф открыт. Стоит ли доработать, попробовать алюмишку помассивнее приделав? Я не очень понял что конкретно он охлаждает...
Старый 09.03.2014, 03:49   9
БП на 20А на пару метров ленты ?
Старый 09.03.2014, 12:37   10
Burchalka
Ага, думал перестраховаться - так чтобы наверняка не перегружать блок питания...
Старый 09.03.2014, 21:33   11
Mihalich
Аватар для Mihalich
Burchalka, на этом блоке питания можно всю кухню светом залить, похлеще чем в операционной !
Можно сделать подсветку в шкафчиках, под ними, и еще сверху из лент, и БП будет нагружен едва на четверть.
Старый 10.03.2014, 05:27   12
IMHO что занадто то не здраво.
Эффективность БП при такой маленькой нагрузке ужасающая.
НА пару метров ленты я бы поставил что то примерно 5А, без кулера... Или даже меньше.
Померяйте потребление.
[Исправлено: Rimlyanin, 10.03.2014 в 05:28]
Старый 28.05.2014, 23:21   13
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Вчера 17:16
Сказал(а) спасибо: 799
Всем привет.
На новой кухне хочется сделать все по новому.
Провода в стене проложил, выходят как раз на свет "рабочей зоны" и вверху на шкафы. Все будет включаться со встроенного в стене двухклавишного выключателя.
Что хочется. Хочется красиво и грамотно "приклеить" две ленты - вверху и внизу.
Внизу хочу проложить её в алюминиевом профиле (для эстетики и охлаждения диодов) - поскольку будет угол 90 градусов, как эти короба стыковать? Есть ли переходники (или банально под 45 гр. отпил и герметик прозрачный).
Вверху - не знаю как класть? На ближнюю стенку или сразу на стену, чтобы свет шел в центр помещения? Хочется наверное LED ленту с пультиком.
По БП (у меня из два будет - вверх/низ, я так понимаю, надо рассчитывать мощность и брать 30% запас по амперам. Правильно?
И еще - для рабочей зоны теплый лучше? Просто на потолке светодиодные светильники на 3000К, стоит наверно в тон подбирать. А то один раз столкнулся 1 светильник холодный, другой теплый. глаз еще терпит, но вот баланс белого в фотоаппарате сошел с ума.
фонари Zebralight
Старый 28.05.2014, 23:24   14
to DoubleDragon
я бы искал для подсветки рабочей зоны нейтральный белый, 4000К или около того.
Стыки для лент под углом видео на ибее, могу поискать по ссылкам.
Там же видел и тройники Т-вида, и даже X
Старый 09.06.2014, 22:28   15
DoubleDragon
Да я уж вроде определился (4000-6000 самое оно для рабочей зоны, согласен) что и как хочется, тем более и ремонт уже сделан. Вот ищу магазин, выбираю, смотрю ТТХ чтобы не прогадать.
Старый 24.06.2014, 00:16   16
DoubleDragon
Хвастаюсь. Потратил 2 дня. Покупал всякие переходники (где угол в 90 градусов) - не лезли в профиль. Дешево и сердито, спаял паяльником и прикрыл термоусадочной лентой. Поверху RGB на 5050 24В Внизу, Белый нейтральный 24В 5050 (по 60 штук на метр). Общей атмосферы не передать, но выглядит как ВАУ. Даже жена простила всех потраченных денег на свет.
ID:	108806 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108807 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108808 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108809 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.12.2014, 22:11   17
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
Подскажите а кто нибудь пользуется светодиодными линейками эра? Которые включаются от прикосновения?
Или в онлайне где нибудь видел?
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 04.12.2014, 22:36   18
DoubleDragon
Я не видел конкретно: эра или нет, видел в магазине где кухни продают - есть включение от прикосновения (как в старом советском бра, да и лампы настольные - полно), а есть от сенсора, надо рукой под лампой махнуть.
Старый 04.12.2014, 22:52   19
о, а можно чуть подробнее про сенсор на прикосновение?
Старый 04.12.2014, 23:04   20
DoubleDragon
У меня такого нет, но лампы с сеносором - это вот
Rimlyanin (05.12.2014)
Время генерации страницы 0.18266 секунды с 16 запросами
