Регистрация: 30.07.2015 Последняя активность: 20.05.2017 10:52
![]() Может кому-нибудь пригодится. Питаем от любого блока питания 7-9 В, до 1А, желательно честного. Мне попался линейный блок питания, т.е. в коробочке живет одинокий трансформатор, потому пришлось еще лепить выпрямитель с фильтром (на схеме не указаны) 317-й, стоит на небольшом радиаторе. Датчик тока-0.1 Ом, ежели не найдем готового резистора, мотаем из манганина. Транзистор биполярный-любойn-p-n, маломощный (КТ315,503....), полевик-P-канальный, мощный, до 3-5 А. Выходное напряжение 4.2 В устанавливаем подстроечником. Светодиод использовал RGB, очень яркий, гаденыш. Как работает: включаем питание, вставляем аккуму, загорается зеленый и красный огоньки, нажимаем кнопку "Старт"-загорается синий,значит начался процесс заряда (иногда и само запускается-смотрим по синему огоньку). Значение тока можем контролировать по напряжению на 7-й ноге 358-го ОУ. Точность показаний зависит от точности нашего резистора 0,1 Ом. (Впрочем на его точность можно забить, и прилепить маленький вольтметр, например из указателя уровня магнитофона, проградуировав его в Амперах). По мере заряда ток падает и как только его значение достигнет, примерно 0,11 А, срабатывает компаратор, синий огонек гаснет, заряд прекращается. Недостаток ЗУ-кратковременное пропадание контакта с аккумой в процессе зарядки (удары, толчки), приведет к досрочному прекращению заряда- в общем-уважения требует. [Исправлено: Wit, 24.08.2015 в 14:48] |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.06.2025 15:28
Qwertus, все детали копеечные, и мы знаем, как и чем заряжаем свои недешевые
акки,но готовые, разумеется проще... |
Регистрация: 10.05.2015 Последняя активность: 10.10.2016 16:38
Сказал(а) спасибо: 20
А платка TP4056 не проще/дешевле ли?
Да. проще, как-то не знал о ее существовании.....
Регистрация: 08.09.2015 Последняя активность: 08.10.2016 17:31
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 15 раз(а) в 5 сообщениях
А схемку под TP4056 не переработали?
Не совсем понял, что там, собственно, перерабатывать,4056-есть готовая зарядка-запитали от любой подходящей зарядки от мобильника,или USB-БП а при желании, коммутируя галетником один резистор, получаем универсальное ЗУ для любого лития, с диапазоном тока от 130 мА до 1 А.
Вот ждем платки с Алиэкспресса.... |
Регистрация: 26.09.2015 Последняя активность: 06.10.2015 13:36
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
да
я таких по баксу брал в своё время https://www.fasttech.com/pr...
трол. |
fly_sfinks (30.09.2015)
fly_sfinks , с завода эти платки заточены под 1А, впрочем, это их максимум, так и нужно рассчитывать-1А на канал.
Комповый БП, конечно подойдет (на длинном разъеме нужно зеленый проводок с черным закоротить ![]() |
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
приобрёл платку с ТР4056 подключил к 5 вольтам поставил заряжаться литий конечное напряжение 4,15 в чём причина ?
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 13:13
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1370
Поблагодарили: 3952 раз(а) в 1841 сообщениях
ну как плюс минус если должно быть 4.20 - 4.19 иначе аккумулятор не набирает полной ёмкости ? а пробую самодельное зарядное на LM317 так там можно подстроить конечное напряжение очень точно
Регистрация: 01.06.2015 Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
![]() Цитата:
Если акк старый или низкокачественный, с повышенным внутренним сопротивлением, контроллер будет отключаться раньше положенного. 4.15 гораздо лучше, чем 4.21 Вольтметр бы проверить ещё на эталонном блоке питания. |
мультиметр UNI-T вроде точно должен показывать ещё есть два китайских так те вообще при 4.20 показывают 4.22 и 4.25 акки новые так как только узнал что есть литий и совсем недавно начал пользоваться . плат с контроллёрами три две с красно синими и одна с красно зелёным светиком и на всех трёх 4.15 вольта
Регистрация: 02.12.2014 Последняя активность: 02.11.2017 19:30
Сказал(а) спасибо: 11
UNI-T M890F так то оно вроде так но я пытаюсь смастерить на LM317 пока только рабочий макет но смущает то что при выставленном 4.18 акум после ТР4056 продолжает насыщаться током некоторое время получается что ТР4056 его очень недозаряжает , читая форум вижу что форумчане критически относятся к правильному заряду поэтому докапываюсь до мелочей и буду искать как проверить свой мультиметр на погрешность показаний
начинающий, если Вы уверены в вольтметре, следует проверить блок питания. Просмотреть осциллографом на предмет пульсаций, просадки напряжения, подставить другой (в идеале-линейный).
