Просмотров в теме 8358   Ответов в теме 35   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 08.08.2015, 23:10 Автор темы   1
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Wink2 Пилюля для EagleTac G25C2 MkII - вопрос
Доброго времени!
Подскажите, кто знаком с EagleTac G25C2 MkII, да и вообще с теплопроводностью металлов...
Задача: несколько раз (для наших исследований) нужно будет менять диоды в G25C2 MkII.
ID:	144146 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144147 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144148 Нажмите на изображение для увеличения
Почесав репу я решил, что проще всего подготовить звёзды с нужными диодами и перепаивать эти звёзды в фонари.
Но родных Орловских звёзд я не обнаружил и заказал стандартные 21х1.6мм.
Соответственно, под них нужно было выточить соответствующие "пилюли" или те самые кругляши, что на фото ниже.
ID:	144151 Нажмите на изображение для увеличения
Примечание: фото Игла в разборе взял из обзора tatopus`а.
Кругляши токарь выточил, но меди у него не оказалось и в ход пошла латунь.
Ну и что? В общем, сегодня я заглянул в интернет и обнаружил, что хоть в латуни и присутствует медь, теплопроводность латуни даже хуже, чем у дюраля...
Серебро 430
Медь 401
Алюминий 202—236
Латунь 97—111
Вопрос вот в чём, уж простите что столько букафф
Переделывать пилюльки из меди?
Да, ещё драйвер планируем немного разогнать.
Звезду - на термопасту
Пилюлю - на тремопасту в корпус...
Думаете, будете жить вечно? ...
[Исправлено: proba999, 08.08.2015 в 23:14]
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2015, 23:17   2
По умолчанию Re: Пилюля для EagleTac G25C2 MkII - вопрос
Посмотреть сообщение Сообщение от proba999 :
На припой в пилюлю. У него теплопроводность в разы лучше, чем у самой хорошей термопасты.
proba999 (09.08.2015)
Старый 08.08.2015, 23:19   3
Последняя активность: Сегодня 21:05
Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39972 раз(а) в 14786 сообщениях
А почему бы не сделать из алюминия?
Интересно, как можно немного разогнать понижайку от одной банки, которая и так стартует на 3.3А
Старый 08.08.2015, 23:20   4
На припой в пилюлю.
Так задача же
Старый 08.08.2015, 23:22   5
Так задача же
Так пилюль же несколько, не? Как я понял. Подготовили несколько и менять всю сборку пилюля-подложка. Только прогреть этот бутерброд для пайки проводов будет адовым занятием, да.
[Исправлено: Qwertus, 08.08.2015 в 23:24]
Старый 08.08.2015, 23:27   6
Ну, можно и так, но это совсем жестко
Старый 08.08.2015, 23:56 Автор темы   7
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
На припой в пилюлю.
Не для моих кривых рук...
Вообще не вопрос. По цене будет одинаково, что медь что люминь. Но медь то лучше (КМК)!
Пока не знаю. Просто хотелка. Как придёт время, создам тут же тему А чу, нельзя? Не получится? Хочу 4А.
Вряд ли я к этому готов
Старый 09.08.2015, 00:13   8
Хотеть можно. Просто так - не получится.
Медь имеет свойство окисляться, да еще как-то там хитро контактировать с алюминием. Поэтому при использовании меди в серьезном проекте ее рекомендуется серебрить.
Старый 09.08.2015, 00:30 Автор темы   9
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Узнаю у мастеров, вдруг могут.
А если: при посадке на термопасту эта пилюля нагреет пасту и паста капнет на драйвер - пипец драйверу, так?
ну или от тряски капнет? Может такое быть?
А как надо?
[Исправлено: proba999, 09.08.2015 в 00:31]
Старый 09.08.2015, 00:40   10
Всякое может быть, но вряд ли. Энивей, лучше использовать непроводящую термопасту и совсем-совсем немного, там изрядный прижим пилюли кольцом.
А как надо?
Внимательно прочитать вот это, посмотреть на просадку элементов (защищенных, ага, ты же любишь защищенные) по графикам, прикинуть Vf диода, прикинуть потери на пружинках, проводах и драйвере (минимум 0.3V, скорее всего больше).
Понять, что даже на хорошем понижающем драйвере выжать со стандартной 18650 4А для XM-L2 практически нереально.
[Исправлено: fnksb, 09.08.2015 в 00:44]
Старый 09.08.2015, 01:26   11
Ключевое слово - при наличии влажности - внутри тушки это ж практически исключено.
Посеребрённая деталь выглядит кастомно, без серебрения - колхозно. Только кастомность и колхозность снаружи не видны.
Вкусовщина.
Старый 09.08.2015, 01:38   12
Вкусовщина.
Я в этом вопросе доверяю dsche, как главному нашему специалисту по меди в фонарях
Сам медные детали почти не использовал, так что особого опыта нет. Тот небольшой, что есть, не понравился.)
Старый 09.08.2015, 04:37 Автор темы   13
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Как она называется точно?
Прочитал.
Скажи, в обозначенном Игле пружинка и кнопка - как? С точки зрения падения на них?
Старый 09.08.2015, 04:55   14
Да нормально, но они все равно есть, и там все равно что-то падает.
То есть это малая часть проблемы, которая сама по себе ни на что не влияет.
Я предпочитаю Arctic Ceramic.
Старый 09.08.2015, 04:58   15
proba999, вообще такое впечатление, что тебя мотает между желанием получить "крутой кастом" и "удобный инструмент для тестов диодов".
Или то, или другое, правда.
Иначе получится "ни то, ни се, зато дорого и хлопотно".
Старый 09.08.2015, 06:02 Автор темы   16
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Вот так полное название? Arctic Alumina Premium Ceramic Polysynthetic Thermal Compound
Она ток проводит?
"крутой кастом"
А в чём крутизна то? В замене диодов?
Ну лан, если XP-L Hi успеют в продаже появиться с нормальными оттенками - будут они.
Не успеют - будут Хмели.
Разгон - я ж написал - изучаю вопрос. Это вовсе не обязательно!
Да, именно. И раз уж "пилюлю" всё равно точить - надо её точить из лучшего что возможно (и разумно). Не?
С выбором звёзд я вроде не ошибся, качество нормальное.
Пасту хочу хорошую ибо если и тут можно чуть "выжать" позитива - надо позитив.
В чём я не прав?
Qwertus например вообще супер мысль предложил - звезду впаивать в пилюлю Но я не электронщик, не осилю...
ПыСы: Питерская прописка мне не грозит
[Исправлено: proba999, 09.08.2015 в 06:04]
Старый 09.08.2015, 10:38   17
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Сплавом Вуда или Розе без проблем.
КПТ-8
Старый 09.08.2015, 11:10   18
Memorized
Аватар для Memorized
Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Сплав Вуда имеет низкую теплопроводность из-за большого содержания висмута, но всё-равно его теплопроводность выше на порядок, чем у средненьких термопаст.
Я в своём фонаре медную подложку на латунную пилюлю с его помощью припаял.
Сначала залудил медную подложку, затем турбо-зажигалкой прогрел пилюлю и, как только припой начал плавиться, посадил на пилюлю запаянный на медной подложке диод. Придавил пинцетом - лишнее выдавилось.
Субъективно - очень хорошо, тепло практически мгновенно переходит на корпус.
Есть нюансы:
1. Температура плавления сплава Вуда порядка 70 градусов, если термоконтроль фонарика срабатывает до достижения этого порога, проблем особых не будет. Не будет их и в том случае, если сама звезда механически прижимается к пилюле, чтобы в случае, когда припой подплавится, подложка не сместилась.
2. Во время пайки звезду нужно прижимать чем-то к пилюле, чтобы слой припоя был минимально возможным, избыток выдавится и его нужно убрать.
3. Кадмий начинает лететь после 200 градусов, поэтому пайка должна производиться в хорошо проветриваемой рабочей зоне и желательно не перегретыми жалами. При температуре плавления сплава Вуда кадмий не улетает и опасности не представляет, но только если вы уверены, что жало паяльника не нагрето выше 150-170 градусов.
Memorized вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2015, 12:07   19
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Посмотреть сообщение Сообщение от Memorized :
Сплав Розе имеет температуру плавление около 90 градусов.
Старый 09.08.2015, 13:10 Автор темы   20
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Memorized, хм, а вроде ничего сложного.
А провода к звезде обычны способом паять или тоже греть?
И вот я что недопонял: сначала диод на звезду напаять, а потом уже звезду к пилюле?
В нём тоже какая-то хня токсичная?
И вообще как я понял, для этих манипуляций надо паяльную станцию знакомого, у которого есть паяльная станция?
Время генерации страницы 0.16306 секунды с 16 запросами
