16225
45
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Зарядное устройство Micro 18650 Battery USB Charger с gearbest.com
Ссылка на него в магазине http://www.gearbest.com/cha... Зарядное интересно тем, что в нем можно заряжать защищенные аккумуляторы 18650. Благодаря пружине на минусе - имеем широкий диапазон размеров, принимаемых зарядным аккумуляторов. Подключение через разъем microUSB - можно использовать зарядное от смартфона. ![]() Корпус зарядного сделан из алюминия. Аккумулятор легко вставляется и вынимается. Чтоб удобней его доставать в корпусе есть проточка под палец. ![]() С торцов зарядное устройство закрыто пластиковыми заглушками. Черная не прозрачная со стороны пружины и прозрачная со стороны microUSB разъема. При зарядке светодиод светит красным, после окончания заряда - синим светом. ![]() В моем первом зарядном использован контроллер FT5056 (плата красного цвета). Ток заряда у меня был 500мА (на сайте указано 1А). Подозреваю плохой кабель. В других тестах 800мА. Судя по даташиту на FT5056 и установленному резистору Rprog=1.5кОм - ток должен быть 0,67А. После окончания заряда напряжение на аккумуляторе было 4,19В. Недавно получил еще одну зарядку - в ней оказалась синяя плата с двума TP4057. У mamiya плата синего цвета - на ней два чипа TP4057, у ceramic была тоже красная плата, как в моем, но стоял чип ME4057D. Зарядное имеет как минимум ТРИ версии. С разными токами заряда. Так что это похоже на лотерею, кому какой контроллер достанется. В целом зарядное понравилось. Не большой ток заряда не очень мешает. Аккумулятор ставился на ночь и утром был заряжен. Заряд после включения синего светодиода прекращался. Из минусов можно отметить цену. Не плохо б было его покупать не дороже ML-101. П.С. это только зарядное устройство. Изначально было не понятно - есть ли там выход USB. Там его нет. Еще несколько фото с натуры.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно [Исправлено: MSS, 21.08.2015 в 08:52] |
MSS, не опоздал?)
трол. |
blindnick, за всем не уследить...
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
MSS,
Интересно ,у моей ток заряда 0.7 А и напряжение в конце 4.22 В |
Возможно это от кабеля зависит. Я почитал, что у HJK написано - там ток 800мА.
Не хочется крышку поломать. Легко она не снялась. Посмотреть что там на самом деле за контроллер. Я посмотрел на ток и успокоился, думал просто в описании ошибка. Ведь по даташит у TP4057 ток 500мА [Исправлено: MSS, 30.07.2015 в 11:41] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:11
Сказал(а) спасибо: 6678
Поблагодарили: 36078 раз(а) в 16668 сообщениях
Я вот тоже обратил теперь на это внимание. Если так, то это даже лучше. Попробую на выходных его вскрыть. Может поддастся.
Написал вопрос в техподдержку. [Исправлено: MSS, 30.07.2015 в 11:58] |
Если посмотреть с плюса - есть сквозные металлизированные отверстия (теплоотвод) как у TP4056. Так что скорей всего это он и есть.
Там стоит ME4057D. У ME4057D -- все в порядке, присутствует. У ME4057D точно такой же термалпэд. |
ceramic, спасибо, теперь понятно
да. зря они корпус не анодируют
он там пишет про какую-то обработку поверхности, типа она непроводящая. лак или естественная оксидная пленка? покрыть красным лаком для ногтей. и изоляция и индикатор - как сотрется, сразу видно что пора обновить ну или какоей более устойчивое покрытие использовать |
17
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Пока нет, но
"I have only one worry with it and that is how long the isolating surface treatment will last (Shorting a high current battery is not a good idea)." HKJ сомневается как долго выдержит это изолирующее покрытие.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
Замеры мультиметром показывают бесконечное сопротивление по всей поверхности корпуса. Единственное место - там где в корпус вставлена плата - на фото видно. Там проточка, она контактирует с платой и через нее идет ток (сопротивление 0).
Если вынуть плату из корпуса (стекло я выдул сжатым воздухом и пальцем выдавил плату из корпуса) - можно легко круглым надфилем сделать нужный паз под плюсовую пипку защищнных аккумов. На плате стоит 8ногий таракан FT5056. Даташит во вложении. Ibat=Vprog/Rprog С установленным резистором 1,5кОм ток заряда должен быть ограничен 1/1,5=0,67А Как у HJK получилось 800мА не понятно. Разброс параметров? Есть потенциал для поднятия тока до 1А [Исправлено: MSS, 31.07.2015 в 11:42] |
20
Эх, ещё бы светик зелёный вместо синего...
