4565
Регистрация: 21.07.2015 Последняя активность: 12.12.2015 16:49
Добрый вечер,
Не обладаю опытом сборки фар и фонарей, но руки растут, надеюсь, откуда надо. В наличии есть старая фара Sigma Ellipsoid с галогеновой лампой. https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... Сама фара неплохая в целом, но на фоне современных потребление и мощность оставляют желать лучшего. Планирую заменить лампочку на светодиод средней мощности. Вместо блока с батарейками можно вставить аккумуляторами. 1) Я много уже прочел тем и пришел к выводу, что фары в 1Вт должно быть достаточно. На сколько я понимаю, такому диоду нужно и охлаждение и драйвер. 2) В драйверах я не силен. Никогда до этого не сталкивался. Только в рамках обычного резистора. Но для нормальной работы светодиода, как я понимаю, лучше использовать драйвер. Нет ли проверенной связки драйвер+светодиод (1Вт), с не особо большими показателями силы (сильная фара не нужна), но которых будет хватать на долго. 3) Стоит ли замарачиваться с регулировкой яркости, т.к. зачастую лучше регулировать интенсивность потока света, чтобы не слепить других велосипедистов, прохожих и водителей. Но и слишком слабую тоже не хочется, т.к. периодически приходится ездить по дорогам общего пользования. Я думал о двух параллельных резисторах и на каждый из них вешать свою кнопку (или положение переключателя) или о переменном резисторе. Или лучше как-то иначе? На самом корпусе есть однорежимный включатель (Вкл/выкл), который стоит почти сразу за лапмочкой. На последней фотографии хорошо видна плата. 4) Систему охлаждения я посмотрел у одного умельца, который сделал ее из латунного болта и гаек к нему. Мне сама идея понравилась и я решил, что это может сработать в Сигме: болт как раз легко ляжет в эту систему. Но вот как быть с питанием, я пока не понимаю. Все сводится к светодиоду и драйверу. Под них выбирается питание. Аккумуляторов NiMh на 2700 mAh хватит? Каждый по 1,2 В, если поставить их несколько штук? Я понимаю, что иногда проще взять готовый вариант и не мучиться. Но руки чешутся, а опыта нет. Хочется сделать свою фару и потом уже на ней набить руку. В дальнейшем хочу сделать поворотники и стоп-фонарь. Но там относительно легче, т.к. светодиоды там не мощные и управляться все будет через ардуино. Если не трудно, можете подсказать какие светодиоды лучше всего подойдут для этой задумки, и какой драйвер? И если можно, где бы их можно было купить в Москве. Через зарубежные магазины просто ни разу не заказывал и опыта нет. |
вперде на подвиг. работай руками и головой, а не прохлаждайся на форуме
чо за изобретатель сегодня пошёл... делать ничо ни хатят, читать ничо не хатят, триста раз спросят одно и то же, прежде чем деталь в руки возьмут, и тыщу раз - пока до паяльника дело пойдёт... вон у человека проблема https://forum.fonarevka.ru/...
трол. [Исправлено: blindnick, 22.07.2015 в 21:44] |
