Просмотров в теме 37582   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 22.07.2015, 21:21 Автор темы   1
Последняя активность: 04.12.2017 12:54
По умолчанию Схема драйвера подводного фонаря (на датчике Холла)
Здравствуйте!
Приобрёл вот такой фонарик:
Разобрал, вытащил стружку между звездой и радиатором, смазал термопастой и собрал обратно. Установил какой-то дохлый аккумулятор 18650 и включил посмотреть сколько протянет. Естественно, сначала светил хорошо, но постепенно начал тускнеть. Внезапно понадобилось отойти и я оставил фонарь включеным. Вернувшись через продолжительное время, я обнаружил, что фонарь не выключается от поворота кольца, пришлось достать аккумулятор.
Теперь фонарь при включении то поочерёдно меняет режимы (по кругу), то вообще не реагирует на поворот кольца включения, то реагирует только первый раз после установки аккумулятора, а после выключения уже не реагирует. То включается только от внешнего магнита, то ещё какая беда. Вобщем, в изначальном (правильном) режиме не работатет.
Разобрал, срисовал схему:
Даташит на драйвер светодиода FM2819
Даташит на датчик Холла A1382
Судя по всему, дурит магнитный датчик. В даташите написано, что он программируемый и программируется через вывод Vout.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? не приходилось ли кому-либо из вас перенастраивать такие датчики?
P.S. Никак не могу найти на форуме принципиальных схем на драйверы (нужный на AK-47, 105C и 105D).
P.P.S. А ещё нужна схема драйвера, включающегося от кратковременного замыкания кнопки.
Тип файла: pdf A1382ELHLT-T.pdf (395.5 Кб, 1470 просмотров)
Тип файла: pdf FM2819 LED Driver IC.pdf (93.4 Кб, 2597 просмотров)
snb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2015, 14:19 Автор темы   2
snb
По умолчанию Re: Схема драйвера подводного фонаря (на датчике Холла)
NB! При рисовании схемы перепутал у светодиода анод с катодом, будьте внимательны (поправить сообщение невозможно).
Старый 26.07.2015, 22:27   3
DASIA
Последняя активность: 14.06.2025 00:55
у вас ошибки в определении датчика.
В этом китайском фонаре такой программируемый датчик стоять не может.
Датчик там обычный цифровой униполярный с двумя устойчивыми состояниями. Без магнита на выходе 0. Магнит поднесли + питания появилось.
DASIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2015, 14:14 Автор темы   4
snb
SOT-23, маркировка 1382. Никакой более подходящей расшифровки не нашёл. Возможно, это просто magnetic switch. Если знаете что это такое и где взять, то буду Вам аесьма благодарен за такую информацию.
Старый 28.07.2015, 16:33 Автор темы   5
snb
Вот несколько фоток:
ID:	143395 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143396 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143397 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.08.2015, 13:52   6
DASIA
Посмотреть сообщение Сообщение от snb :
И не найдете это самый простой цифровой китайский датчик Холла.
Можно заменить на аналог TLE4913
Старый 03.08.2015, 13:54   7
DASIA
И смотрите у вас там провода плохо припаянный к светодиоду особенно синий может подкорачивать и стружка алюминевая на светодиоде
Может также глючить и от плохого контакта платы драйвера с алюминевым стаканом т.е минус питания не надежный
[Исправлено: DASIA, 03.08.2015 в 13:57]
Старый 03.08.2015, 13:55 Автор темы   8
snb
Спасибо огромное! Буду искать.
Старый 03.08.2015, 13:55 Автор темы   9
snb
Да не, в остальном я порядок навёл
Старый 03.08.2015, 14:02   10
DASIA
И сам светодиод из-за плохой пайки может глючить. Хреновый контакт как самих контактов так и теплоотвода. Паяльная паста дешевая китайская
Старый 03.08.2015, 14:04 Автор темы   11
snb
Да я проверил всё досконально, барахлит именно датчик Холла.
Старый 04.08.2015, 18:51   12
Slav07
Последняя активность: 27.03.2025 10:13
Сказал(а) спасибо: 4
Приветствую!
Практически такой же фонарь и сегодня возникла эта же проблема (моргает в одном режиме и не реагирует на магнит). Возможно ли теперь как либо сменить режим свечения фонаря, без замены датчика Холла? Буду очень признателен за подсказку!
Slav07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2015, 09:28 Автор темы   13
snb
Замкните у датчика ноги Vcc и Out пинцетом (те две, что по одной стороне).
Slav07 (05.08.2015)
Старый 31.03.2016, 22:29   14
FoxArcher
Последняя активность: 31.03.2016 22:43
та же беда, только у меня на фонарике стоит нажимная кнопка выбора режима. Так что датчик хола тут дума не виноват. Кто что придумал, как исправит глюк и где он?
FoxArcher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2016, 21:19   15
ANB-Nail
Последняя активность: 26.06.2019 15:24
Сдохли фонарики, на одном датчик холла на другом 2819
На али вместо FM2819 есть похожий аналог SD3301, распиновка и режимы идентичны по даташиту.
Вместо А1382 заказал TLE4913 как написано на первой странице.
Т.к. фонарей уже 2 подводных и 2 надводных, заказ очень актуален(~160р+100р)
ANB-Nail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2018, 23:08   16
scorpion.by
Последняя активность: 05.12.2025 19:45
всем доброго вечера
подобный фонарь есть и у меня. попался сдохшим
выход его из строя происходит именно при переплюсовке акума и вскрывается именно датчик холла, отремонтирован заменой из какого то флопика, тоже попался smd, по пришлось перебросить местами2 верхние ноги питание и выход.
да. фонарь изумительно работает от 18650 акума вставленго в пластиковый стакан дабы не болтался
scorpion.by вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2018, 23:38   17
scorpion.by
да, припоминаю еще: потом я дергал датчики холла с телефонов самсунг, раскладушек: в районе петли стоит sot32 чип, это и есть датчик холла подходящий без доработки платы, сам драйвер я защитил запитав контроллер и датчик холла через диод шотке, сам светодиод запитав как и раньше напрямую с +
Старый 23.03.2019, 18:30   18
Flashkin
Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
Привет всем, достался похожий фонарь с надписью мх-02, при подключении потребляет 250мА и сильно нагревается шестиногая микросхема, отпаял светодиод, ничего не поменялось, нагрев остался, светодиод тоже ведёт себя странно , при подаче питания немного вспыхивает и гаснет, и так каждый раз. Наверное сдохло всё что можно
[Исправлено: Flashkin, 23.03.2019 в 18:32]
Flashkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2019, 00:03   19
scorpion.by
фонарь немного отличается схемотехникой,что то не вижу силового транзистора.
отпаяйте датчик холла 248wl и проверьте ток потребления,он подключен напрямую к питанию и его пробой может тянуть ток и постоянным +Up на выходе выводить из режима контроль.
100% убивает фонари переплюсовка батареи
Flashkin (28.03.2019)
Старый 28.03.2019, 22:07   20
Flashkin
так в нём светодиод стоит на 1 ватт скорей всего, потому и нет силового транзистора, а с переплюсовкой согласен, возможно его до меня сожгли а и может я, там внутри пружина, а на крышке выступ, что по логике значит пружина минус а выступ плюс, и только когда я его разобрал понял что у китайцев логика перевёрнута.
Время генерации страницы 0.12919 секунды с 16 запросами
