Просмотров в теме 5363   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 15.07.2015, 19:50 Автор темы   1
Последняя активность: 12.05.2016 09:44
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Самодельный светильник 1W
Пришло время для реального трэша.
Возникла необходимость в небольшой светилке, взять с собой на природу и вечерком положить на стол для минимального освещения. После недолгих раздумий решил собрать это дело сам. В пошли:
1. Китайский светодиоддиод от Epistar, 1W.
2. Аккумулятор от старого телефона Siemens, валявшийся без дела.
3. Малютка-радиатор, бессрочно одолжен у друга.
4. Ограничительный диод с хз какими характеристиками.
Для продления жизни светодиода был подобран диод, ограничивающий напряжение батареи с 3.8 в. до 3.4 в. В роли корпуса - пластмассовая банка от зубного порошка. После примерно часа колупания на свет было рождено такое чудо (владельцев фонарей от 50$ и больше просьба громко не смеяться):
В результате свет оказался не так плох, как может показаться на самом деле. Особенно хотелось бы похвалить световую температуру светодиода - не фанат синюшного света.
Cartland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bobay (16.07.2015), havoc (15.07.2015), Svetogor (07.02.2016)
Старый 15.07.2015, 21:14   2
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Вчера 19:53
Сказал(а) спасибо: 799
По умолчанию Re: Самодельный светильник 1W
Cartland, с почином! Греется сильно? Если сильно, то радиатор - внутри надолго не поможет.
фонари Zebralight
Старый 15.07.2015, 21:24   3
Сказал(а) спасибо: 5062
А коробочка достаточно вместительная! Можно встроить зарядку. Есть платки зарядки Li-Ion батарейки от USB (ребята подскажут где купить). Будет вообще универсальная вещица. И да, радиатор лучше чуть побольше, например от северного моста взять мелкий.
Не крепите на изоленту лучше мелкими винтиками или еще лучше клеящим пистолетом. Уверен, что у кого-то из Ваших знакомых он точно найдется в хозяйстве. Да и в строймагах можно купить недорогой.
Молодец!
[Исправлено: havoc, 15.07.2015 в 21:25]
Старый 15.07.2015, 21:44   4
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
АМС7135 не нашлось?
Старый 15.07.2015, 21:47 Автор темы   5
Cartland
Спасибо. Пока дорабатывать его не буду - нет смысла для такой мелочи, разве что можно подумать по поводу светорассеивателя.
Греется ли - ошутимо, но не сильно, легкое тепло.
По поводу зярядки - да, изначально рассматривал и такой вариант, но как правило такие зарядки имеют ток от 1 ампера, что для старого аккума емкостью 600 мАч может оказаться губительным.
В общем и целом результат устроил, т.к целью было сделать светящееся нечто как проверка прямоты собственных рук, к тому же сам процесс понравился, буду делать дальше. Пока пусть работает так, как сдохнет - на его основе сделаю другую светилку с учетом ошибок и улучшения функционала.
havoc (15.07.2015)
Старый 15.07.2015, 21:55 Автор темы   6
Cartland
А об АМС7135 узнал уже после окончания работы над данным светильничком. Уже прикупил светодиод помощнее, подложку и собсно сам 7135, спаял это дело, проверил и теперь платка ждет своей участи.
Старый 15.07.2015, 22:08 Автор темы   7
Cartland
Кстати, кто подскажет, как рассчитать примерное время его работы? Если диод на 1 ватт, ток 3.4 вольта и окола 300 мАч, аккум на 600 мАч.
[Исправлено: Cartland, 15.07.2015 в 22:24] Причина: дубль
Старый 15.07.2015, 22:34   8
MSS
Аватар для MSS
600/300=2ч потолок.
Охлаждения для 1 Вт мало. Лучше не радиатор, а алюминевый лист побольше площади
Зарядный модуль на ТР4056 регулируется по току заряда в зависимости от резистора R2 (вроде) - там стоит на ток в 1А, можно хоть 30мА сделать.
Старый 15.07.2015, 22:55   9
ТРОИЦКИЙ
Последняя активность: 09.07.2016 18:42
Поблагодарили: 43 раз(а) в 29 сообщениях
изолента не кошерная. надо бы синей ) шутка. прикольно. понравилось.
ТРОИЦКИЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2015, 22:56   10
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 06.01.2026 22:33
Сказал(а) спасибо: 1559
Не слепит? Голый диод вверх прямо на столе - теоретически должен сильно по глазам бить, а как на самом деле?
Возможно есть смысл вынести радиатор с диодом из корпуса и повернуть диод линзой вниз - заодно и теплоотвод получше будет.
[Исправлено: Чеширский мышь, 15.07.2015 в 22:57]
Старый 15.07.2015, 23:17 Автор темы   11
Cartland
Вобщем да, подслепливает маленько.
По поводу светорассеивателя есть забавная идея - прикрепить белую баночку из-под фотопленки, получается прикольно.
По поводу платы заряда - походил в городе по спецмагазинам, именно такой платы нет, можно заказать с аукро, но доставка выйдет в цену платы (30-35 грн), так что пока обойдусь.
[Исправлено: Cartland, 15.07.2015 в 23:18] Причина: не то фото
Старый 15.07.2015, 23:27   12
Посмотреть сообщение Сообщение от Cartland :
с Али заказать, выйдет дешевле, и с доставкой в почтовое отделение.
Старый 07.02.2016, 02:38 Автор темы   13
Cartland
Спустя полгода наконец созрел для доделки фонаря. В результате переделки от старой версии остался только корпус да аккумулятор.
Внутри все переделано: более качественный провод, вместо ненадежных скруток - скрутка с пайкой, все сомнительные места замотаны изолентой, аккумулятор прикреплен двухсторонним скотчем. Сам же диод из 1 ваттного стал 3 ваттным, получил подложку и новый радиатор чуть поболее старого. Решение переделать старый светильник было вызвано тем, что при его встряске мерцал диод.
Ну и главное отличие - впаяна плата заряда аккумулятора. Сначала были сомнения по поводу того, что в плата выдает ток в 1 ампер, а для старого аккума данный ток мог бы значить скорую смерть. Но потом я вспомнил, что в самом аккуме-то есть контроллер, он-то разберется с током. Фото:
Остался только один вопрос: для ограничения тока впаял деталь - то ли диод, то ли стабилитрон, на фото показан отдельно. Фонарь выдает в разрыв цепи 148 мА, напряжение на диоде 3.2 вольта. Имеет ли смысл вместо него рассчитать резистор и впаять вместо этой детали?
ID:	160009 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160010 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.02.2016, 02:52   14
Сказал(а) спасибо: 585
А корпус зачем?
Хватило бы потрохов и мотка синей изоленты.
Ну 50 это слишком. Можно было бы так: "владельцев конвоев от 15$ и больше просьба громко не смеяться"
ЗЫ. Кашу-минутку или пакет из под молока нет планов превратить в фонари?
Старый 07.02.2016, 03:10   15
ceramic
Аватар для ceramic
Чихать он хотел на ток зарядки, а заодно и разрядки.
Во всяком случае, пока он не превысит максимально разрешенный ток.
Для типовых телефонных плат защиты -- порядка 3А.
Ни диод ни стабилитрон не умеют быть ограничителями тока. Они гасят какую-то часть напряжения.
При такой запитке получается очень узкая рабочая зона и огромная разница излучаемого света от напряжения на акууме.
Установка резистора заметно уменьшит зависимость яркости светодиода от напряжения аккума.
Старый 07.02.2016, 03:28   16
Я даже сказал бы, что нет предела по усовершенствованию этого
Покупка сразу такой штуки позволила бы значительно оптимизировать потроха.
Старый 07.02.2016, 03:43 Автор темы   17
Cartland
Большой ток, нужен в пределах 150-200 мА.
Старый 08.02.2016, 22:02 Автор темы   18
Cartland
Решил проблему, купил и впаял резистор на 3.3 Ома, ток стал 160 мА, фонарь не жалуется)
В планах перестать мучать этот светильник и заняться другим, в нем реализовать двухрежимность - трехпозиционный переключатель с двумя резисторами разного номинала.
Старый 09.02.2016, 13:20   19
Megavit
Аватар для Megavit
Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Может все-таки какой-нить простой драйвер на 7135? И радиатор побольше.
Megavit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 14:42 Автор темы   20
Cartland
По поводу 7135 - он дает ток 350 мА, а это много, мне 150 мА за глаза. А по поводу радиатора даже не знаю, через полчаса свечения он прилично нагревается. Стоит радиатор 14х14 на теплопроводящей клейкой ленте, имеет ли смысл менять на 14х20?
Время генерации страницы 0.13956 секунды с 16 запросами
