Просмотров в теме 5753   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 08.07.2015, 21:57 Автор темы   1
Аватар для С@мПоSебе
Последняя активность: 11.08.2025 05:05
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 78 раз(а) в 45 сообщениях
По умолчанию Fenix e05 SS
Привет всем. Нужен совет от гуру.
Просто бред какой то. Имею уже два! Fenix e05 SS.
Покупал у одного продавца. Причем второй не покупал, а продавец просто выслал бесплатно. У обоих фонарей один и тот же глюк.
Через 1.5 месяца висения на ключах приключилось это с обоими фонарями. Просто ни с чего!!!!!! появляется глюк. Что бы включить фонарь (головокручение) надо ОЧЕНЬ сильно прикрутить голову. Обычным поворотом головы не включается. Тоже самое что бы переключить режимы. Надо ОЧЕНЬ сильно прикрутить голову фонаря. По факту практически ни одним фонарём ни вторым более 3-4 часов за всё время висения каждого на ключах не пользовался. Ни каких действий по разборке не предпринимал. В общем бред какой то. Хоть объясните кто нибудь в чем проблема?
Заранее благодарен.
Skilhunt H03 NW; ThruNite Neutron 2C V3 CW; Loop Gear SK 05 Pro; RovyVon Aurora A8;
С@мПоSебе вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2015, 22:26   2
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
По умолчанию Re: Fenix e05 SS
Банальность и боян, но - контакты чистились, с новыми батарейками фонари проверялись?
С@мПоSебе (09.07.2015)
Старый 08.07.2015, 22:41   3
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 02:30
Сказал(а) спасибо: 2263
Посмотреть сообщение Сообщение от С@мПоSебе :
Явно на плате драйвера что-то отвалилось. Нужно разбирать. Либо по гарантии менять (если есть таковая).
+ кучка
Старый 08.07.2015, 22:54   4
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
Может пружинка минусовая в жопке фонариков слабенькая, попробуй растянуть.
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2015, 23:22   5
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 799
С@мПоSебе, или смазка попала на контакты, вот и не контачит.
фонари Zebralight
Старый 09.07.2015, 09:00 Автор темы   6
С@мПоSебе
"Банальности и баяны" обсуждать даже не буду не имеет смысла.
С пружиной всё нормально.
Смазка исключается. Из коробки фонарь был сухой, а я не смазывал. Нет необходимости.
Вот Ваш вариант мне кажется самый реальный. Очень похоже. Просто логика вопит о таком варианте.
По гарантии. История началась еще в феврале 15 года. Покупались оба фонаря здесь на сайте.
Фонарь на гарантии, но и первый из них кончился именно с таким глюком. Созванивался с продавцом и он просто прислал второй. Бесплатно. Даже за пересыл не взял. Именно тот который глюкнул день назад. И глюкнул именно так как первый. Не буду человека тиранить. 1300 рублей не те деньги что бы отношения портить. Разбирать сам не хочу. Просто опыта нет, а добивать фонарь вусмерть рука не поднимается.
Вывод, который сделал сам для себя - только кнопка. Только только рок-н-ролл!
Всем спасибо.
[Исправлено: С@мПоSебе, 09.07.2015 в 09:05]
Старый 09.07.2015, 09:23   7
ko54
Аватар для ko54
Может эти 2 фонарика из одной глючной партии попались. Как говориться - осетрина "второй свежести" (c)
А голововерчение - простой как валенок способ замыкания/переключения цепи. Надежный.
Старый 09.07.2015, 11:03   8
jml 2999
Аватар для jml 2999
Последняя активность: 03.01.2025 06:13
Сказал(а) спасибо: 12
На одном из двух можно потренироваться.
jml 2999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2015, 11:25   9
Garrik
Аватар для Garrik
Могу попробовать оживить
Старый 09.07.2015, 14:14   10
James
Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
ТС, Вы напишите откуда родом. И может, местные рукоблудники решат проблему.
Либо самому можно раскорячить один.
James вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2015, 21:20   11
Чеширский мышь
Скорее всего действительно именно в этой партии чего-то накосячили при производстве. Фонарей, включаемых и/или управляемых голововерчением - тьмы и тьмы и тьмы, и о массовых отказах из-за этого вроде не слышно.
А кнопки они того, тоже иногда ломаются. Да и неудобно на наключнике.
Старый 24.11.2015, 11:27   12
fenixxx76
Последняя активность: 30.11.2025 22:47
Добрый день был бы очень признателен за помощь у меня точно такая же проблема с e05ss
fenixxx76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2015, 13:13   13
fenixxx76
Garrik,Добрый день был бы очень признателен за помощь у меня проблема с e05ss Оживите?
Старый 26.11.2015, 23:58   14
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от fenixxx76 :
Оживите?
Попробовать могу. Не гарантирую.
Старый 09.12.2015, 22:54   15
raggit
Последняя активность: 12.08.2022 19:29
Поблагодарили: 39 раз(а) в 24 сообщениях
Такая же проблема.
Объективно: Включается на секунду и сразу гаснет, при этом корпус греется, а света нет (КЗ, похоже?). Если очень сильно затянуть - работает (тоже через раз).
Разобрал голову, открутил плату и лампу с линзой.
Оказалось, что минус пробивает на втулку с платой и диод сразу гаснет (специально замыкал с корпуса для проверки).
Похоже, что 4 зажима, которые держат плату, как-то замкнули на минус.
Отодрал крепежи для устранения замыкания - теперь плата не держится на втулке, закрутить обратно в голову не получается. Заизолировал изолентой плату (их, кстати, там две штуки, одна над другой), вставил в втулку.
Приклеил на суперклей плату к втулке, отмыл ацетоном термоклей на резьбе, смазал силиконом, аккуратно вкрутил обратно - и заработало!
Видимо, при включении поворотом головы плату немного деформирует, и со временем произошло замыкание минуса на корпус втулки с платой.
В общем, если у кого-то такие же симптомы как у меня - попробуйте починить сами.
ПС: все-таки, это косяк всей партии - а причина ему - сильное давление пружинки на батарейку и как следствие давление батарейки на плату, а плата разбалтывается и замыкает на корпус. Пружину кстати конкретно отполовинил, чтобы не давила...
[Исправлено: raggit, 09.12.2015 в 22:57]
raggit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VozG (28.09.2017), Чеширский мышь (09.12.2015)
Старый 10.12.2015, 07:39   16
fenixxx76
Несколько фото можно? Спасибо
Старый 10.12.2015, 10:57   17
raggit
С фотографиями попробую.
На самом деле там ничего сложного - главное, аккуратно выкрутить острым пинцетом плату. Выкручивается она вместе с линзой, а линза, похоже, тоже приклеена.
Дак вот: выкручиваешь плату и аккуратно давишь на линзу внутрь (одновременно с выкручиванием). Там вроде все понятно по устройству.
Когда разберешь - увидишь четыре зажима, которые держат контактную площадку. Вот эти-то зажимы и замыкают за дорожки.
Оторвал их - и пролил суперклеем по краю аккуратно.
Потом, когда высохнет, иголочкой убрать термоклей с резьбы втулки и смажь силиконом, чтобы лучше назад вкручивалось.
Все.
Старый 11.12.2015, 06:57   18
fenixxx76
Спасибо огромное!
Старый 22.01.2016, 10:22 Автор темы   19
С@мПоSебе
Собственно Феникс удивляет и поражает
Думаю ну что уже терять. Взял пинцет выкрутил втулку посмотрел на всё это дело что там напаяно... понял что ни фига не понял и вкрутил обратно.
А он падло взял и заработал Чудеса!
[Исправлено: С@мПоSебе, 22.01.2016 в 10:39]
Время генерации страницы 0.13847 секунды с 15 запросами
