Просмотров в теме 14638   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 08.07.2015, 07:41 Автор темы   1
Последняя активность: 05.02.2017 16:39
По умолчанию Посоветуйте фонарик для монтажника
Добрый день.
Посоветуйте, пожалуйста, налобник.
Задача следующая. Работаю монтажником. Объекты, на которых приходится работать - начиная от деревянного прогнившего столба и заканчивая тоннелями метро и ЖД. Помимо "обычной" задачи прокладки/крепления кабелей, надо еще проводить разделку кабеля и кроссировочные работы. Так вот проблема в том, что фонарики на светодиодах (перепробовал штук 10 с ебэя, благо был "свидетелем доллара по 34 рубля" ) искажают цвета проводов. Какой-нибудь 20-парник скроссировать практически невозможно, т.к. близкие по оттенку цвета различить не удается. В итоге приходится пользоваться двумя фонариками - китайским налобным барахлом за 10$ для осмотра объектов и обычным с лампой накаливания для кроссировки. Ужасно неудобно, особенно когда забываешь зарядить аккумулятор в одном из них.
Всегда думал, что фонарик "ну че там - лампа, кнопка, батарейка". А после того, как нашел ваш форум - оказалось, что не все так просто
Итак, если кратко, хотел бы получить :
- довольно яркий луч с широким углом (при обходе для осмотра линий связи) на расстоянии до 50 метров.
- натуральная цветопередача (при монтаже), чтобы можно было отличить, скажем, розовый от красного и красный от оранжевого.
- стабилизированная яркость лампы (правильный драйвер)
- регулировка яркости
- автономная работа в комбинированном режиме около 4 часов без подзаряда (т.е. часа два при максимальной яркости и часа два - при "средней")
- бюджет до 100$
Ограничений по массе особо нет. Так же не боюсь приколхозить какой-нибудь чехол для внешних аккумуляторов в случае, если штатный не сможет обеспечить необходимое время работы.
Спасибо за советы!
secondstar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2015, 11:08   2
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 10:41
Сказал(а) спасибо: 683
По умолчанию Re: Посоветуйте фонарик для монтажника
HI-CRI фонари с точной цветопередачей:
H502c - желтоватый свет, ближе к электрическому.
H502d - белый свет, ближе к дневному.
Единственный минус (для вас) - они на одном АА, так что время работы на одном аккумуляторе не очень большое. Но два часа на 117 люмен и 3 часа на 70 результат вполне достойный, скорее всего вам хватит. Да и заменить аккумулятор дело нескольких секунд.
Еще вариант H602w. Он работает на 18650 и у него время работы сильно больше, но свет уже не HI-CRI. Хотя с вашим китайским шлаком это не сравнить, возможно что этот свет вас тоже удовлетворит.
Зебры конечно дороги, особенно для человека, покупающего фонари за 10 долларов, но они стоят того, поверьте. О потраченных деньгах вы не пожалеете.
Добавлю - это модели очень хороши для близкой работы, но светят они недалеко. Как более универсальный вариант можно посоветовать H600Fw. А лучше всего два фонаря - H502с/в для работы, и ручную зебру SC600w посветить подальше.
[Исправлено: krax, 08.07.2015 в 11:16]
Старый 08.07.2015, 11:08   3
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
secondstar, работая электронщиком, фактически работал и монтажником, и слесарем, и ещё хз кем ))
Поэтому ваши задачи понимаю.
Под ваш бюджет рекомендую фонарик Zebralight H600Fw. В данный момент его нет в наличии, но думаю должен появиться.
Или подешевле Skilhunt H02 нейтральный. C купоном SH02SQ он стоит ~37$. Только брать именно нейтральную версию, не холодную! Она там у них называется Natural White.
В свете этих фонарей цвета воспринимаются хорошо, проблем не будет.
Пара аккумуляторов, я бы брал вот такие.
Ну и такое зарядное
[Исправлено: Rime, 08.07.2015 в 11:18]
Старый 08.07.2015, 11:08   4
reklama
Последняя активность: 17.11.2017 23:14
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 19 раз(а) в 17 сообщениях
Прийдется поработать паяльником и заменить светодиод на Nichia 219 http://www.kaidomain.com/pr...
Обзор налобника
налобник
http://www.gearbest.com/led...
reklama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2015, 11:10   5
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Еще вариант H602w.
Лучше Fw, флудовая версия для ближней работы сильно лучше.
свет уже не HI-CRI. Хотя с вашим китайским шлаком это сравнивать невозможно, возможно что этот свет вас тоже удовлетворит.
100%
Для того чтоб различать цвета нейтрального света достаточно, ХайКри там не особо нужен. Зато потеря яркости, в случае с ХайКри, уж слишком большая.
[Исправлено: Rime, 08.07.2015 в 11:12]
Linx (08.07.2015)
Старый 08.07.2015, 11:13   6
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Зачем ничия? Зебра H600FW будет с самый раз.
Старый 08.07.2015, 11:20   7
krax
Аватар для krax
H602Fw не существует, 602 изначально флудовая.
Kelevratony (08.07.2015)
Старый 08.07.2015, 11:36   8
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
secondstar, https://forum.fonarevka.ru/... пересекитесь с продавцом, посмотрите спарки налобные, есть и с выносным блоком, диод заменить проблем нет
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2015, 12:09   9
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Точно, я на автомате прочитал как 600w
Старый 08.07.2015, 14:04   10
ilyasov1
Сказал(а) спасибо: 948
для работы руками лучше H602w.
но обходы делать с ним не получится
Посмотреть сообщение Сообщение от secondstar :
тут или компромиссное решение - H600Fw (руками с ним работать менее комфортно), или Конвой в карман/сумку (заодно будет чехлом для запасной батарейки. В пользу конвоя - руками освещать удаленные объекты удобнее, чем головой.
Я за 602 + конвой.
Для увеличения бюджета попробовать продать свои десятидолларовые фонари.
Идеальный выбор найти в Москве форумчанина который даст посветить 602w и 600Fw.
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20
ilyasov1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2015, 14:28   11
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 11:52
Сказал(а) спасибо: 6552
Поблагодарили: 4372 раз(а) в 2416 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyasov1 :
602 vs 600F - вопрос исключительно вкусовой. И я бы не стал однозначно утверждать, что
По итогу:
и тогда уже решить
H600Fw
или
602 + конвой
Хотя опять же для работы можно и скилхант с тиркой взять. Сойдет, думаю, вполне
[Исправлено: Linx, 08.07.2015 в 14:30]
Старый 08.07.2015, 14:42   12
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 12:16
Сказал(а) спасибо: 2262
Я за такую связку
602W + конвой
+ кучка
Старый 08.07.2015, 15:09   13
ilyasov1
то что пишу - это мое мнение и для меня удобнее 602. На работе периодически электромонтажом приходиться заниматься или ревизией электрощитовых. Сначала на виске висела SC51 - это был прорыв по сравнению с многодиодниками из ларька, затем 600F - это вообще была бомба освещавшая все вокруг и надолго. После приобретения 602w ощущение равномерный свет вокруг, про налобник вообще забываешь и конечно же на подобные работы руками теперь берется исключительно он. H600F остался исключительно для прогулок, лыж и т.п.
Если взять условную шкалу удобного освещения, для работы руками, от 0 до 100 единиц, то
многодиодник - 5
SC51 - 35
H600F - 85
H602w - 95
добавил:
сравнивать обязательно надо, возможно по специфике работы подойдет размытый хот-спот в H600Fw или Скилханте, равномерное освещенное поле имеет один недостаток - трудно высветить что-то в длинной трубе, в щелочку посветить и т.п. Если у нас 602, то придется доставать Конвой.
[Исправлено: ilyasov1, 08.07.2015 в 15:16]
Старый 08.07.2015, 15:48 Автор темы   14
secondstar
Ого, за пол-дня столько полезных советов! Спасибо вам огромное!! Отдельное спасибо за то, что каждая предложенная модель сопровождается гиперссылкой на сайт производителя! Очень удобно! Что же я раньше ваш форум не нашел!
Итак :
1) 10-долларовый китай покупался "на авось" по незнанию матчасти глупости.
2) H502c содержит HI-CRI СД с CRI 85. H602w построен на нейтральном Cree XM-L2, у которого Typical CRI for Neutral White (3700 K – 5000 K CCT) is 75. Зато яркость 602-го практически на порядок больше (1020 лм против 190 лм) + нормальный аккумулятор. Насколько заметна разница между CRI=85 и CRI=75 ?
3) Skilhunt H02, насколько я понял, с TIR оптикой? Для себя пока не уяснил, нужна ли именно TIR для моей задачи, или достаточно "обычного" flood fill ? У Скилла понравилось то, что есть магнитик, но в принципе у меня не было рабочей необходимости лепить куда-либо фонарь на магните.
4) Интересная идея с перепайкой СД от Nichia. У него CRI аж 92 (если не врут), но Typ. (lm)=278. Для работы вполне достаточно, но на стены им, наверное, особо не посветишь. Поизучаю эту тему поподробнее. А насколько корректно перепаивать СД? Ведь драйвер рассчитывается на определенный ток, и не факт, что с другим СД схема будет работать оптимально?
5) Тем выбора зебры 600Fw/602w нашлось на форуме довольно много, голоса распределяются примерно 50:50. Верно, дело вкуса. Надо смотреть, как светит.
Насчет мощных ручных фонарей - такой фонарь есть у бригадира. Обычно мы им и пользуемся на маршруте. А свой фонарь мне нужен, когда говорят "эй, глянь, что там за фигня на кабеле болтается". Т.е. это будет фонарик именно личного использования.
Старый 08.07.2015, 16:00 Автор темы   15
secondstar
Кстати, а конвой можно на Али заказывать? Вот тут 15$ просят. Если взять зебру за 85 и конвой за 15 - как раз соточка и получается.
Старый 08.07.2015, 16:05   16
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 29.11.2025 12:26
Сказал(а) спасибо: 1559
И тем не менее налобник, который будет и светить на 50 м, и использоваться для работы руками это попытка впихнуть невпихуемое компромиссное решение, которое с обеими задачами будет справляться не очень эффективно.
Старый 08.07.2015, 16:14 Автор темы   17
secondstar
Чеширский мышь, ну отметка "50 метров" - тоже условная. Мои кабели, конечно, так высоко/далеко не висят
Вдаль светить по сути надо только когда передвигаешься в темноте. Хочется более-менее видеть дорогу, по которой идешь, а не просто световое пятно перед ногами.
Старый 08.07.2015, 16:32   18
ilyasov1
А зарядка и пара аккумуляторов?
Старый 08.07.2015, 16:38   19
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
CRI=85 и CRI=75
Это заметит не каждый фонаревщик
Бери на XM-L, и мощность больше и эффективность.
Старый 08.07.2015, 16:52 Автор темы   20
secondstar
Пока что планирую использовать то, что досталось от китайцев. Емкость 18650-х китайцев, конечно, под вопросом, но лучше сначала взять нормальные фонарики, а батарейку и зарядку и со следующей зарплаты можно купить
Кстати, что посоветуете из нормального?
Время генерации страницы 0.15326 секунды с 15 запросами
