23325
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 10.09.2015 20:04
Уважаемые форумчане, был приобретен 50вт сабж, установлен для подсветки аквариума. Всё хорошо, кроме температуры. Металл, очень лёгкий, плохо отводит тепло. Разобрал, посмотрел, перемазал пасту. Палец "радиатор" не выдерживает. Думаю об активном, но это нарушает всю идиллию светильника. Поможет ли установка медной (алюминиевой) шины между матрицей и корпусом?
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 10.09.2025 08:57
Сказал(а) спасибо: 1559
Отрезать/просверлить заднюю стенку корпуса для вентиляции «радиатора». Аквариум в помещении же стоит, герметичность не важна.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Castaman, А как это чудо называется, не ЭРА случайно.
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Судя по тому, что прожик разбирал, то гарантия не парит...? Тогда почему просто не "выкинуть" заднюю стенку и поставить что-то более ребристое? Таем более в помещении - можно не парится о влагозащите.
Да весь смысл тогда этого прожектора пропадает без корпуса.
Таких у меня хватает, на процессорных кулерах ![]() Хотелось бы именно доработать светильник чтобы его температурный режим не был столь экстремальным, может алюминиевая шина под матрицу поможет? |
а смысл? просто дольше будет греться, а тепло рассеивать всё равно некуда. остывать тоже будет медленнее разве что шину одним концом под матрицу, а вторым в воду аквариума
трол. |
Саша Натания (06.08.2015)
Уважаемые ледолюбы, подскажите как уменьшить подаваемую мощность?
Резистор между драйвером и матрицей, чтобы уменьшить силу тока? Буду признателен за номинал резистора на драйвер 55вт/1,5А. Не поможет ли мне DC-DC step down converter? Можно ли уменьшить пульсацию 50гц? |
, но для начала фотку драйвера крупным планом.
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Если пальцем вы трогаете ребра радиатора - то оставьте в покое прожектор, теплоотвод у него отличный. Беспокоиться следовало бы, если бы диод через пару минут работы начинал явно синеть, а ребра радиатора при этом были бы еле-теплыми.
Чеширский мышь, Не совсем, внутри с обратной стороны корпуса ровная площадка не такая уж большая, т.к. стенки повторяют изгиб корпуса. Но прикрепить можно, только вот действительно, как уже подсказали выше, теплу некуда будет уходить. Пока сделал так:
Через время сделаю питание кулера от драйвера матрицы через dc/dc step down. |
Регистрация: 16.07.2015 Последняя активность: 20.07.2025 08:18
Сказал(а) спасибо: 28
Тоже взял данный прожектор https://www.wildberries.ru/... из за того, что 30 вт, но 4000 Лм, для аквариума. В ютубе советуют термопастой банки пивные алюминевые приделать. Хотя фигня скорее всего. А если уголки алюминевые приклеить (термопаста) на крышку , будет охлождать?
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 13:48
Сказал(а) спасибо: 6429
Андрей24,
В качестве освещения для аквариума? А как его встроить в аквариумное освещение? И что не устраивает в охлаждении? Или им на полную мощность «жарите»?
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 07.01.2024 в 17:07] |
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
