Просмотров в теме 17243   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 07.02.2011, 22:51 Автор темы   1
Аватар для dess22
Последняя активность: 14.02.2015 22:22
Поблагодарили: 20 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Что за светодиод CREE XL-M ?
На одном сайте нашел следующее "These use the CREE XL-M LED, and reaches up to 1000lumen and uses the 18650 battery"
По поиску нашел только на http://www.candlepowerforum... ,но ничего
толком не понял. Объясните пожалуйста,что это за светодиод.
dess22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 22:59   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 13:17
Сказал(а) спасибо: 1375
По умолчанию Re: Что за светодиод CREE XL-M ?
xm-l, очевидно
Старый 07.02.2011, 23:07   3
wanderer
Аватар для wanderer
Записей в дневнике: 20
Сказал(а) спасибо: 8
А сделать поиск по слову XM-L на сайте cree.com - это, вероятно, высшее таинство
http://www.cree.com/product...
Старый 07.02.2011, 23:30 Автор темы   4
dess22
Аватар для dess22
Спасибо wanderer поиском на сайте cree.com не догадался.
А откуда тогда 1000 люмен? Если при 700ма 260-280 люмен.
Максимальное ограничение по току не нашел.Или это "типа 4 кристалла по 260 люмен"и получается 1000 люмен?
Старый 07.02.2011, 23:36   5
Virgo_Style
нижняя строчка
Старый 07.02.2011, 23:39 Автор темы   6
dess22
Аватар для dess22
Это получается что максимальный ток 3 ампера? " Я только учусь"
Старый 08.02.2011, 00:13 Автор темы   7
dess22
Аватар для dess22
А разве можно этот светодиод устанавливать в фонарики?
А то, что ставят я видел на каком то сайте производителя фонарей.
Вроде в спецификации это не предусмотрено.
И чем чреват такой светодиод для фонаря и аккумулятора?
Старый 08.02.2011, 00:19   8
Virgo_Style
В настоящее время не существует организации, которая разрешала или запрещала бы использовать светодиоды в фонарях.
Если установить такой светодиод в фонарь, то фонарь будет светить.
Аккумулятор - разряжаться.
Старый 08.02.2011, 00:31 Автор темы   9
dess22
Аватар для dess22
Вопросик почти в тему:на настоящий момент какой светодиод Cree,который можно применять в фонарях, имеет самое маленькое потребление по току при максимальном световом потоке?
Старый 08.02.2011, 00:55   10
Virgo_Style
Вопрос не понял, но телепатор подсказывает: "диод с максимальным яркостным бином"
Старый 08.02.2011, 01:00 Автор темы   11
dess22
Аватар для dess22
Да, "диод с максимальным яркостным бином" и при этом минимальным потреблением тока.
Старый 08.02.2011, 01:01 Автор темы   12
dess22
Аватар для dess22
Или так: меньше ампер-больше люмен.
Старый 08.02.2011, 01:39   13
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Посмотреть сообщение Сообщение от dess22 :
А как Вы считаете, 3А это много или мало?
Какой ток вызывает конвульсии у человека?
При каком токе деградирует СИД?
Какой ток вызывает остановку сердца?
Какой ток у сварочного аппарата?
Если подключить к розетке трансформатор 220\12В - на выходе будет 12В; сколько вольт будет на первичной обмотке (которая 220В), если вторичную (которая 12В) запитать от автомобильного аккумулятора?
Старый 08.02.2011, 01:48   14
Musc
Последняя активность: 24.02.2011 21:31
По умолчанию
2rkromanrk
ты петросян?
2dess22
XM-L на 3 А, это для фонарей с большой тушкой, так как тепло от светодиода надо отвести на корпус, это во 1-х
от 1 банки 18650 ты его не запитаешь, ибо просядет напруга, а значит -это для фонарей на 2 18650, это во 2-х
а чтобы узнать как он светит, посмотри бимшоты на Феникс ТК35, например. это в 3-х
Musc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2011, 02:23   15
Kaa
Последняя активность: 05.11.2011 13:28
Посмотреть сообщение Сообщение от Musc :
2rkromanrk
ты петросян?
А Вас мама вежливости не научила?
1. Тепло от диода надо отвести в окружающую среду через корпус, а не на корпус. Не вижу особых сложностей при правильном количестве ребер.
2. Для Вас она конечно просядет. Вы же в другой ветке не понимаете зачем у предатора FULL стабилизация. Вот как раз для того, чтобы она не просела. При хорошем драйвере не вижу проблемм с 3А.
3. Да. Посмотрите. Но не долго, 25 мин. всего.
Kaa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2011, 08:43   16
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
На данный момент самым эффективным с точки зрения КПД можно считать Cree XP-G S3 с его 156 люменами с 1Вт (ток 350мА).
Из того что можно не сложно купить доступны Cree XP-G R5 c 139 люмен с 1Вт и Cree XM-L T6 c 145 люменами с 1Вт.
Старый 08.02.2011, 09:04   17
Juster
Последняя активность: 07.04.2013 14:57
Посмотреть сообщение Сообщение от Kaa :
При попытке расчета Вы будете удивлены необходимой площади ребер.
Juster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2011, 09:12   18
dsche
Аватар для dsche
Сказал(а) спасибо: 1071
Посмотреть сообщение Сообщение от justerius :
Руки помогут. Когда фонарь в руках – охлаждается всё замечательно.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 08.02.2011, 09:42   19
Virgo_Style
Мне кажется, тут имеет место некоторое непонимание.
Диод не потребляет какой-то фиксированный ток. Сколько дадут - столько и съест, если не подавится.
Можно залить в XRE R2 два ампера. Он этому не обрадуется, но можно.
А можно дать XM-L 100мА.
При равном же токе ярче будет диод с более "высоким" яркостным бином.
Желательно еще глянуть в даташиты, как там кривые проходят, но в первом приближении так.
Старый 08.02.2011, 09:47   20
Virgo_Style
Я тут глянул в даташиты - у SST-50 и XM-L примерно одинаковое падение напряжения при 3А.
А SST-50 от одного 18650 запитать можно.
Не то что бы это было легко и безоблачно, приходится воевать за каждую десятую вольта потерь, и на полную мощность светить будет совсем недолго.
Но можно.
Время генерации страницы 0.13059 секунды с 16 запросами
