Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: veseliil
Просмотров в теме 46970   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 03.06.2015, 23:27 Автор темы   1
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 22:05
Сказал(а) спасибо: 1503
По умолчанию В поисках совершенства
Еще один фонарик
Рядом праотец
Предыстория
После того, как у меня появился титановый D25LC2, прошло некоторое время. За это время какие то фонари купил, а какие то сделал сам. И если корпус к фонарю могу сделать почти любой, то все остальное(драйвер, рефлектор, светик, кнопку, ...) только купить.
Получается - купил рефлектор и точу под него голову, а не наоборот- сделал голову и точу под нее рефлектор, или в процессе изготовления корректирую размеры головы и рефлектора. Т. е. ограничен в изготовлении.
Вот и появилась какая то неудовлетворенность в фонарях, нет того что бы устраивало в большинстве случаев.
D25LC2 вроде светит неплохо, но тяжел - 158 г с батарейкой. Есть некоторые вопросы по свету(форма луча, дальность) Можно много говорить о недостатках разных фонареВ, но от этого они лучше не станут.
Поэтому постарался прикинуть :
размеры ~ 100 мм длина, диаметр 20 - 22 мм. Получился 113 мм, 22 мм голова, 21 мм тело.
свет - нравится как светит Рефлектор в паре с xp-g, В моем случае вместо xp-g - xp-l
драйвер - пока народный, чуть погодя MiniEagle
Начал с питания: литий небольших размеров с наибольшей емкостью - 16650, 2000 мАч. Благодаря комраду Linx был куплен здесь
Остальное с фастека
И жезл подходит
вес без батарейки и с батарейкой
ID:	139395 Нажмите на изображение для увеличения
Планирую дополнительно выточить хвост-крышку как у Олайта S30R
что бы можно было заряжать аккум с помощью док-станции, здесь без помощи shurko_3 не обойтись.
[Исправлено: veseliil, 03.06.2015 в 23:30]
Поблагодарили: 11 раз(а)
fnksb (03.06.2015), gukase (03.06.2015), Hemi (23.11.2016), ko54 (03.06.2015), krax (04.06.2015), Linx (03.06.2015), Rime (03.06.2015), shurko_3 (04.06.2015), surf839 (04.06.2015), мвн (18.09.2022), ФанКол (13.04.2025)
Старый 03.06.2015, 23:29   2
Последняя активность: Сегодня 00:22
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
По умолчанию Re: В поисках совершенства
veseliil, красота! Интересный и сбалансированный проект!
Старый 03.06.2015, 23:52   3
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
Круто!
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2015, 06:02   4
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: 14.12.2025 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
veseliil,
Пора уже к супердальнобоям переходить!)))
P.S. Фонарь хорош!!
[Исправлено: surf839, 04.06.2015 в 06:03]
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2015, 10:36   5
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Хорошая токарка. Сам как бывший токарь болею страстью к красиво и точно выточенным деталям.
In Fino verytas
Старый 17.11.2016, 23:07 Автор темы   6
veseliil
Аватар для veseliil
Наконец-то свершилось! Поставил драйвер MiniEagle.
Tamagotchi, спасибо за драйвер.
Внешний вид как-то не устраивал. Думал голову переделать. Подумал: все равно новую точить, поэкспериментирую. Не ожидал что так получится, заодно немного и кнопку поправил.
Было - теперь
В итоге фонарь стал весить на 2 грамма меньше
Tamagotchi (17.11.2016)
Старый 09.10.2018, 21:57 Автор темы   7
veseliil
Аватар для veseliil
Эврика ©
захотел поставить тирку и на этом все усовершенствование и закончилось бы. Но Tamagotchi рекомендовал и питание поменять и не зря, т. к. еще и драйвер мощнее просился.
В итоге вырисовалось MiniEagle 3А, хпл 3500К, народная тирка 45°.
Сначала думал поставить хмель и тирку 60°, немного поэкспериментировав понравилась засветка хпл с тиркой 45°
самая тяжелая металлическая часть в фонаре пилюля - бронза
все остальное ляминь
также задумал сделать как можно тоньше стенки фонарика, в итоге:
без АКБ
с АКБ
фонарь получился на 1 мм толще первого экземпляра - голова и крышка и на 2 мм короче.
Новый..............старый
Питание - незащищенные 18650, с защитой не влезут по диаметру.
Долго не мог решиться оставить механическую защиту от переполюсовки, пожертвовав универсальностью питания (акб только с напаянными пипками).
Все же выбрал вариант без механической защиты с возможностью вставить любой акб.
Зы. Tamagotchi прислал кроме драйверов - D4 что бы я его сломал. Немного посветил и прикусил губу.
Теперь поиск снова продолжается ))
Поблагодарили: 9 раз(а)
fnksb (10.10.2018), kesha101178 (10.10.2018), Tamagotchi (09.10.2018), Tarans (10.10.2018), Timofej 000 (23.01.2025), witalen (09.10.2018), РШ (09.10.2018), ФанКол (11.10.2018), Ходэн (10.10.2018)
Старый 10.10.2018, 13:56   8
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 10.12.2025 20:52
Сказал(а) спасибо: 737
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
veseliil, отказывайся от кнопки, делай голововерчение! Я двухзаходную резал с минимальными допусками, пластина шаг 1мм, ход винта 2мм, в итоге быстрый срыв с контакта (отсутствие дребезга, чем больны серийки), отсутствие всяких резиновых накладок и меньший размер. Если не бесит голововерчение-рекомендую.
fnksb (10.10.2018)
Старый 10.10.2018, 20:59 Автор темы   9
veseliil
Аватар для veseliil
kesha101178, не нравится мне на едс головоКручение. Только на наключниках люблю. Резьбы с минимальным зазором на фонарях у меня всегда заклинивали. Если бы можно было анодировать, тогда бы не заклинивало.
Старый 10.10.2018, 21:03   10
k_4
Аватар для k_4
Сказал(а) спасибо: 525
Корунд по корунду....
Не понимаю.
Старый 10.10.2018, 21:27 Автор темы   11
veseliil
Аватар для veseliil
Не понимаю.
Просвети
Старый 10.10.2018, 21:32   12
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
veseliil (11.10.2018)
Старый 11.10.2018, 00:01   13
k_4
Аватар для k_4
veseliil, на шкурках корунд используют в качестве образива, а это и есть оксиды люминя, вот и не понимаю зачем образив в резьбе )
Как бы вопроса нет что размер кристаллов имеет значение.. но ..
И потом электрический контакт по пленке отсутствует.
Но это всё ИМХО...
Старый 11.10.2018, 00:05   14
Tamagotchi
k_4, Ты же спишь давно или это я тебя так разбудил?
k_4 (11.10.2018)
Старый 11.10.2018, 07:19   15
kesha101178
Не, я не настаиваю ни в коем случае, той гибкости управления, что с тактовой не будет, но для ЕДЦ для меня лично это оказался оптимальный вариант. Сотки 4 наверное зазор, ничего не закусывает, не клинит, д16т по д16т, не анодированный. Корунд по корунду) улыбнуло) анодированные резьбы скользят и без смазки, наждачка "режет" ребрами же кристаллов, а когда становится "лысой" тоже проскальзывает. Но это дело добровольное.
Старый 11.10.2018, 12:29 Автор темы   16
veseliil
Аватар для veseliil
Посмотреть сообщение Сообщение от kesha101178 :
На твоем станке резьбы как у кота....., на моем такой чистоты не добиться, да еще хочешь не хочешь а грязь все равно попадает. А если уронить, прижать случайно фонарь, он может на эти самые 4 сотки подмяться и заклинить.
Если только разные металлы, бронза на пилюлю, дюраль на трубу. Но с большим зазором.
Сейчас на моих фонарях при шаге резьбы 1мм, зазор 3-4 десятки.
Старый 11.10.2018, 13:12   17
Последняя активность: Вчера 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
Корунд по корунду
дает практически самое приятное и мягкое голововерчение
Не понимаю
можно рассматривать как керамика по керамике
Старый 11.10.2018, 19:59   18
k_4
Аватар для k_4
Но это всё ИМХО..
Пысы, латунь/бронза очень хорошо скользит по алюминию с минимальными зазорами
Пыпысы, тот безель что на Зевсе имеет в посадке в районе 5-6 витков , пальцем задал в ращение и дождался закрутки до упора по инерции )
[Исправлено: k_4, 11.10.2018 в 20:04]
Старый 11.10.2018, 21:31 Автор темы   19
veseliil
Аватар для veseliil
Так это ясно, т. к. латунь, а особенно оловянная бронза обладает хорошими антифрикционными свойствами(хорошим скольжением). Многие гайки в машиностроении делают из бронзы.
А вот анодированный ляминь еще и твердый, чего не скажешь о бронзе. По этому будь у меня возможность анодировать ляминь, вряд-ли я делал бы фонари не анодированными.
А пока бронза, титан, нержавейка, золото, платина, алмаз, медь, ляминь, оргстекло - все наше ))
[Исправлено: veseliil, 11.10.2018 в 21:38]
k_4 (11.10.2018)
Старый 12.10.2018, 02:51   20
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Ход на резьбе весьма сильно зависит от её профиля и шага. Собсно есть резьбы для затяжки, а есть регулировочные или как они там правильно называются не помню уже.
Разнородные материалы вроде меди и её сплавов в парах трения с алюминием однако не особо используются, со сталью в классике.
На фототехние вообще часто одна боночка в пазу, а сами детали цилиндрические
Вообще есть стопятьсот способов всякой плавной лакшери кинематики если не упираться рогами в то что фонарик должен быть именно вот таким и никаким другим.
Как с механическими часами которые какие только не бывают, а вроде все одинаково на руку и функция одна.
Время генерации страницы 0.15602 секунды с 16 запросами
