8633
26
Регистрация: 23.05.2015 Последняя активность: 09.09.2015 10:02
Регистрация: 12.12.2014 Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Это белый свет, такое пятно дает линза.
Так, если пятно 10х10 см, фокусное расстояние 30 см, мне нужно получить 75000 люкс, какая мощность диода для этого нужна? Какой для этого нужен каллиматор? Чтобы это всё максимально компактно разместить? Спасибо большое...
с учотом потерь в линзовике 30...50% в зависимости от степени сфокусированности, а на фотке скорее всего светопушка, что даёт нам ещё двукратные потери...
75000 люкс на клочке стены 0,01 кв.м потребуют всего лишь источник в 3750 люмен в подобном фонарике без батареек ![]()
трол. [Исправлено: blindnick, 24.05.2015 в 00:36] |
Опытные участники, не проходите мимо, помогите советом пожалуйста.
Если я возьму 5 или 7 ватт диод, допустим китайский, вот такой, заявляется что 5 ватт дает 480-500 лм, 7 - 680-700лм Возьму такую линзу (EDOL-AA10-M15, 10 градусов) совмещу это всё в корпус, сделаю охлаждение я смогу получить хороший яркий 10х10 см круг ну хотя-бы 50000 люкс на расстоянии 30-40 см? Lighting angle: 180 degrees этот параметр диода как-то влияет на конечный результат или линза 10 градусов всё пучкует в круг? [Исправлено: Чугуний, 24.05.2015 в 14:44] |
Сказал(а) спасибо: 145
Имеет диаметр от 10 до 30 мм. Чтобы из него сделать узкий луч надо линзу диаметром см 10 -15. Иначе много света мимо пролетит. И короткофокусную (толстую).
Вот такая линза имеет дырочку под светодиод 5*5 мм. Никак с первым выбором не стыкуется. Ну я не знаю, померю завтра сколько даёт фонарь (2,4 А) с линзой с расстояния 30 см. и диаметром луча 10 см. Не уверен, что будет такой порядок, как в Ваших требованиях. Померю. |
Чугуний (24.05.2015)
Вот допустим 2 одинаковых по задумке но разных по реализации осветителя. ![]() ![]() У первого заявлена мощность 80000 люкс на расстоянии 40 см, пятно около 10х10 см. Мощность диода 5 ватт - это чётко прописано в описании устройства. У второго про диод ничего не сказано, но пятно 75000 люкс, и прошу отметить насколько небольшая линза. Как у них это получается? За счет чего? [Исправлено: Чугуний, 24.05.2015 в 16:39] |
1 ватт у лед диода в зависимости от производителя выдаёт от 80-100 лм, допустим 100. ![]() 6967 люмен для метра квадратного. Мне не нужен метр квадратный, мне нужны 10см2, значит 6967 люмен мы делим на 10 получается 696 люмен, которые мне теоретически может выдать 7 ваттный диод, сфокусированный линзой на участке 10х10 см. У меня вопрос - какой для этой задачи нужен диод, а самое главное, на сколько я теперь понял - какая нужна линза? Я не пойму, почему так сложно отвечать нормально? Я понимаю, что никто никому ничего не должен, но если Вы обладаете знаниями, но Вам ими жаль поделиться - зачем тогда вообще что-то отвечать, трол.? upd. неправильно посчитал, вместо метров выбрал футы. Если выбираю метры, то 75000 люкс = 75000 люмен, делим на 10 получаем 7500 люмен, получается нужен 750 ваттный диод. Ничего не понимаю, как тогда у осветителей, фото которых я выложил сообщением выше получается с 5 ватт давать такое яркое пятно?. [Исправлено: Чугуний, 24.05.2015 в 16:59] |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
75 килолюкс с 40 см - это 12 кКд. Любой кетайский линзовик справится.
Капитан Очевидность
1 люмен/кв.м=1 люкс. 75000 люкс = 75000 люмен/кв.м 10х10 см = 0,1х0,1=0,01 кв.м 75000 х 0,01 = 750 люмен на освещаемой поверхности КПД линзовика 30...50%. КПД светопушки - 20% 750 люмен / 20% = 3750 в источнике света 6967 на одну квадратную ногу |
Никогда не сталкивался с подобной задачей, поэтому прошу помощи. Цитата:
Если даже всё так, как Вы пишете, то каким образом у осветителей, что я выкладывал на предыдущий странице с 5 ватт получается 70000-80000 люкс? [Исправлено: Чугуний, 24.05.2015 в 17:39] |
17
Задача получить яркое пятно, как в фото в первом сообщение данной темы. Характеристики пятна - максимально точные края, 70000 люкс, размер пятна 10х10см, расстояние от осветителя до пятна 40см. Дальше оно может рассеиваться, терять резкость и т.д. - это не критично.
[Исправлено: Чугуний, 24.05.2015 в 17:43] |
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
20
автор, почитайте эту тему
https://forum.fonarevka.ru/... китайские линзовики могут дать круглое пятно с равномерным светом. но по краям такого пятна будут артефакты - дополнительные кольца, и т.д. подробнее видно на фото товара https://fasttech.com/p/1278401 я бы со своим рукожопством прикрепил на линзу кольцо из какой-нить термостойкой ленты, дабы отсечь лишний свет по краям
не доверять. умею лажать. [Исправлено: 15432, 24.05.2015 в 17:59] |
