Просмотров в теме 13598   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 19.09.2014, 13:38 Автор темы   1
Последняя активность: 10.04.2025 17:20
По умолчанию Фонарик для стоматолога
Всем привет!
Прошу помощи в выборе налобного фонарика для стоматолога. А так как стоматолог начинающий - то и фонарик будет начинающий.
В чём вопрос? Есть вот такие фонари.
Именно этот - китайского происхождения, с неизвестным Cree. Цена - $760 (маркетолог Феникса подавился кофе).
Поэтому мне нужен дешевый налобник с линзой, которая регулирует размер пятна, с минимальной боковой и паразитной засветкой (чтобы не светила в глаза пациенту) - как на фотке сверху. Нужна опциональная возможность снять фонарь с крепления и нацепить на оптику:
[IMG]http://priden.com****/images/stories/virtuemart/product/resized/binokulyaryi-2,5-s-podsvetkoy_400x400.gif[/IMG]
Естественно, планируется выкинуть родной светодиод и поставить Nichia 219B, потому что цветопередача очень критична. Также важна плавная или многоступенчатая регулировка яркости (оптимально крутилкой). Кустарных методов не боюсь, паять умею, но электротехники не знаю. Блок управления и батарея (18650) будут заключены в красивый корпус и помещены в карман халата.
Пока подобрал вот такие варианты:
1. http://www.fasttech.com/pro...
Нравится штатная регулировка яркости. Большие сомнения по поводу паразитной засветки.
2. http://www.fasttech.com/pro...
Но там же везде XR-E, да? Его можно заменить на Nichia?
Обещаю не пропадать из темы, как в прошлый раз
Это будет первый блин, Proof Of Concept. Если всё получится - будем двигаться дальше. Если уважаемые форумчане заинтересованы, можем подумать над производством!
[Исправлено: ankur, 19.09.2014 в 13:40]
ankur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2014, 13:44   2
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
По умолчанию Re: Фонарик для стоматолога
Есть подозрения, что для того, чтобы свет фонаря хоть чуть был заметен на фоне дневного, он должен светить ярче, чем может выдержать пластиковый корпус.
А стационарные лампы не? Или стоматолог выездной?
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
Старый 19.09.2014, 13:47   3
Посмотреть сообщение Сообщение от ankur :
из того барахла, которое ты выбрал? ценник в 15 баксов видится. если найдутся конечно ещё желающие стоматологи
Старый 19.09.2014, 13:51   4
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: 14.12.2025 00:36
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
Первый выглядит хорошо, у второго бошка велика и вторичные кольца точно будут, покупал когда-то.
XR-E сам по себе крупный, так что ничия вместо него и сидеть будет не очень, и светить совсем иначе. стоит поискать налобники на XP-E / XP-G
например, вот
http://www.aliexpress.com/i...
а вот с плавной регулировкой яркости будут боольшие проблемы, в светодиодах яркость обычно регулируется ШИМом, и нужный драйвер будет сложно найти (я видел плавную смену режимов в SUNREE M60, но выставить определенную яркость там нельзя)
А разве есть зумабельные бренды?
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2014, 14:01   5
Посмотреть сообщение Сообщение от 15432 :
http://multitool-online.ru/...
http://www.wolfeyesflashlig...
Старый 19.09.2014, 14:04   6
15432
Аватар для 15432
Про такие знаю а налобники?
... ок, они существуют
(судя по всему, первая модель топикстартера его и копирует)
[Исправлено: 15432, 19.09.2014 в 14:06]
Старый 19.09.2014, 14:04 Автор темы   7
ankur
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
Это всего лишь общий свет. От нее тень и не посветишь в зеркало или в канал. Нужен именно узкий луч от глаз.
У того за 760 баксов - 20000 люкс на круг диаметром 6 см. Это 100 люмен с учетом потерь.
Led Lenser, но я пока не увидел, чем он лучше
Нет. Это просто на пробу. Производство - это фрезерованный алюминиевый корпус, подобранная правильная оптика и т.д. Не путайте кое-что с пальцем.
Старый 19.09.2014, 14:16   8
ankur, а ты сам ничего не попутал?
Старый 19.09.2014, 14:36 Автор темы   9
ankur
Я покупаю дешевый налобник, чтобы понять, что хотеть от дорогого. Подбираем светодиод, драйвер. Делаем плавную регулировку яркости. Делаем удобную внешнюю батарею, крепление к бинокулярам. Потом думаем, какая должна быть оптика. Например сейчас у меня очень здорово получилось фокусировать хмель микроскопным окуляром. А уже _потом_ думать о воплощении в мелкой серии. Хорошо, забудьте о слове "производство" если оно так смущает. Давайте пока подберем дешевый луч в зеркало.
"Это прототип? - Да, прототип."
Старый 19.09.2014, 15:13   10
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Судя по выложенной картинке прототипа, ни один из продаваемых сейчас налобников не подойдёт. Насколько я понял, луч света желательно должен идти в плоскости взгляда. Поэтому излучатель нужно опускать до переносицы. Поскольку оголовье каждый раз не будешь снимать одевать - нужно предусмотреть возможность подъема излучателя наверх и возможность регулировки положения относительно плоскости зрения.
На мой взгляд, не следует зацикливаться на использовании какого то готового дешевого линзовика, а тупо сделать самому с нуля по образу и подобию прототипа. Сложности это не должно представлять. А излучатель - пара медных трубок плотно вставляющихся друг в друга, линзочки или окуляр от мелкоскопа. Можно подобрать что то среди медных фитингов под пайку в сантехническом магазе (огрызки трубы 22 или 15мм + заглушки +соединительная муфта). Плюс ничию плюс "народный" линейный драйвер. Если получившийся медярик устроит по своим параметрам, тогда велкам делать установочный экземпляр.
Как то так.
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2014, 15:41   11
Посмотреть сообщение Сообщение от triloded :
не только. если поглядеть на пятно, то оно равномерное и чистое от артефактов. вспомните, как светит обычный линзовик.
такого пятна можно добиться только многолинзовой оптической системой, наподобие "посветить фонариком в бинокль с обратной стороны". и потери светопотока в таком случае составляют гораздо больше, чем в простом линзовике. процентов 70...80 навскидку, возможно гораздо больше. вдуваем 150 люмен, выдуваем 25...15. что в принципе некритично для работы на близком расстоянии - требуемая освещённость 300+ люкс в принципе достигаема...
Старый 19.09.2014, 16:26 Автор темы   12
ankur
Про идею с сантехникой спасибо, посмотрим.
Есть доступ к 3д принтеру, то есть отколупать излучатель и посадить его на распечатанные рельсы - раз плюнуть.
Старый 19.09.2014, 21:52   13
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
3д принтер зубы способен печатать?
Старый 19.09.2014, 22:07   14
На выездах работать или на трупах тренироваться? Полноценное рабочее место же оборудовано светом полноценным...
Старый 19.09.2014, 23:28 Автор темы   15
ankur
Способен, но не тот, на котором будем печатать корпус фонаря, а другой. И вообще, мы зубы не печатаем, а фрезеруем по сканированным оттискам. Гуглить Cerec.
Этого света недостаточно для работы с бинокулярами и для заглядывания в каналы через зеркало.
PASHA (20.09.2014)
Старый 19.09.2014, 23:50   16
triloded
Для такой подсветки, получается нужно что то типа лазерного луча с малой расходимостью.
Вай бы не нот? Главное результат.
Опять же напрашивается точечный источник, да в коллиматорную оптику. Но опять же дедом светодиода может сместить хайкришность.
Старый 20.09.2014, 00:01   17
маньяк
Аватар для маньяк
Последняя активность: 05.08.2015 05:25
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 120 раз(а) в 77 сообщениях
Заодно и дезинфекция канала и ротовой полости (если пошатать).
маньяк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2014, 00:02   18
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию
так еще вживить надо, периодически в сми муссируют достижения ученых, вырастивших новые зубы у мышей, если им дать волю, то стоматологи положат зубы на полку, полочниками будут так сказать
Старый 20.09.2014, 18:30 Автор темы   19
ankur
Посмотреть сообщение Сообщение от маньяк :
А также фотополимеризация пломбы, диатермокоагуляция десны, глубокий загар и лучевая болезнь первой степени у пациента
Старый 21.09.2014, 00:02   20
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 08:40
Сказал(а) спасибо: 2928
узким лучем *от глаз* вряд-ли можно посветить в канал коренного зуба,далеко не у всех пациентов рот открывается широко как у акулы.
ankur, а если использовать внешний источник и световод , у вас-же в вашем хозяйстве наверняка имеется лампа для полимеризации композитов,
заменить в ней источник ультрафиолета на другой с желаемым оттенком и внутрь канала посветить легко будет.
образчик
орехово-зуево
[Исправлено: alexsav, 21.09.2014 в 00:06]
alexsav на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.17812 секунды с 15 запросами
