Просмотров в теме 7940   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 21.05.2015, 21:43 Автор темы   1
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
Au Посоветуйте 18650 для работы на малых токах
Доброго всем времени суток!
Посоветуйте аккумулятор типоразмера 18650.
Требования:
Емкость от 3 А*ч.
Широкий плюсовой вывод.
Защита с как можно более низким порогом отключения по разряду.
Конечное напряжение заряда 4.2В (только не 4.35, зарядка заряжает до 4.18, еще одну покупать не хочется).
Токи разрядки у меня маленькие - 0.8А максимум, правда с редким и непродолжительным отбором под 3А.
Сильно прошу не пинать - раздел для новичков облазил, подобных тем не нашел.
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2015, 23:16   2
По умолчанию Re: Посоветуйте 18650 для работы на малых токах
любой
Старый 21.05.2015, 23:18   3
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Здесь должна бить реклама Panasonic
Емкость от 3 А*ч.
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dali (22.05.2015)
Старый 21.05.2015, 23:19   4
[Исправлено: blindnick, 21.05.2015 в 23:20]
Старый 21.05.2015, 23:37 Автор темы   5
globalnode
Seraphic/8X
любой
Любой, это какой?
Тут вот мне уже рекомендуют покупать порнослоников NCR18650B
Вот здесь почитал что 4.35 это неверное значение, но нигде в теме не указано верное. Я так понимаю ,что любой кобальт имеет верхнюю границу 4.20?
Старый 22.05.2015, 01:01   6
Выбор аккумуляторов 18650
[Исправлено: blindnick, 22.05.2015 в 01:03]
Старый 22.05.2015, 18:58   7
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Как видишь нет уже, есть 4.35В верх. Да я порнослоники юзаю везде, если нагрузка потребляет мощность то выбирай по энергии, если ток то выбирай по ёмкости А*ч. У меня нагрузки имеют очень малое потребление тока в расчёт не идёт, и потребляют мощность по этому я пока другого не юзал. Порнослоник 4.2В.
Это тупо и глупо, надо иметь для любого.
[Исправлено: Разряд, 22.05.2015 в 19:04]
globalnode (25.05.2015)
Старый 22.05.2015, 19:28   8
Dima.shym
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Старый 22.05.2015, 20:42   9
Разряд
Аватар для Разряд
Потребляет ток = ток потребления не зависит от напруги либо уменьшается с понижением напруги.
Потребляет мощность = потребляемая мощность не зависит от напруги или немного плавает из-за изменения КПД преобразователя зависящего от напруги питания.
[Исправлено: Разряд, 22.05.2015 в 20:46]
Старый 22.05.2015, 21:20   10
Dima.shym
Исправте эсли ошибаюсь:
P=I*U, в случае
Значить нагрузка будет изменятся, при снижение напряжения на аккумуляторе?
Значит ток будет увеличиватся по мере разряда акб?
[Исправлено: Dima.shym, 22.05.2015 в 21:24]
Старый 25.05.2015, 19:48 Автор темы   11
globalnode
Seraphic/8X
Купил Sanyo NCR18650BF, заявлено 3400 mAh, разрядил резистором до 2.6В, зарядник при заряе показал 3258 mAh.
Старый 26.05.2015, 05:17   12
Разряд
Аватар для Разряд
Надо мерить ни заряд а сколько отдаст при разряде. При заряде ёмкость измеряют для контроля, такой метод определения ёмкости не допустим.
[Исправлено: Разряд, 26.05.2015 в 05:19]
Старый 26.05.2015, 10:59   13
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:56
Сказал(а) спасибо: 687
Еще надо смотреть что за зарядник, они часто показывают вообще непонятно что.
Старый 28.04.2016, 13:17   14
biluyx
Последняя активность: 04.06.2017 20:36
Доброго времени суток!
Может не совсем в той теме спрашиваю, но чтобы не открывать новую
Каким током можно заряжать аккумуляторы 18650?
У меня Panasonic на 3400 мАч, незащищенные!
Какое напряжение у этих аккумуляторов при полной зарядке? чтобы установить на контроллере и они перестал их заряжать после.
Планирую соединить 3 таких последовательно и подключить к солнечному контроллеру заряда,
Спасибо
biluyx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 13:48   15
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 11:24
Сказал(а) спасибо: 10219
Поблагодарили: 2405 раз(а) в 1547 сообщениях
даташит же гугл в помощь если не понятно то так CC-CV, Std. 1625mA, 4.20V, 4.0 hrs
In Fino verytas
[Исправлено: vorsmann, 28.04.2016 в 13:49]
Старый 28.04.2016, 13:54   16
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Посмотреть сообщение Сообщение от biluyx :
а балансировка?
Старый 28.04.2016, 21:29   17
biluyx
vorsmann
С тех графиков что вы дали я мало что понял может для вашего уровня они понятны, а для меня нет. По ходу пол ампера.
а балансировка?
Если разрядить в ноль а потом заряжать одновременно, не прокатит?
Старый 28.04.2016, 21:43   18
ты их собрался разряжать солнечной батареей, я так понимаю? сначала впослед подкючённые они у тебя разряжаются в солнечной батарее, а потом ты их в обычном заряднике рядком заряжаешь?
Старый 29.04.2016, 22:47   19
biluyx
Круто вы придумал!
Заряжать их планирую через солнечную батарею, не иначе!
Вообще аккумуляторами 18650 решил временно заменить свинцовый 12В аккумулятор, так как тот походу помер от старости
Вот и хочу соединить 3 х 18650 чтобы получить эти 12В или лучше 4 аккумулятора соединять ?
И подключить к солнечному контроллеру заряда, на контроллере можно установить напряжение при котором он их перестанет заражать! И пусть они заряжаются и питают контроллер хотя бы так,
Вот и вопрос какое напряжение в этих аккумуляторах когда они полностью заряжены должно быть 4.2В или меньше? И каким током можно их заряжать 1А нормальный ток или много?
Старый 29.04.2016, 23:14   20
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
читать не умеем?
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13611 секунды с 15 запросами
