Просмотров в теме 21895   Ответов в теме 42   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 04.05.2015, 11:06 Автор темы   1
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
По умолчанию D.Q.G ss Tiny AA - обзор
Обзор старшего брата я уже накропал, пришла очередь малыша.
Я уже практически дописал свой обзор, когда наткнулся на этот.
Но потом решил всё равно опубликовать, так как во-первых русскоязычный обзор лишним не будет; а во-вторых пусть два обзора в чём то дополнят друг-друга.
Ну и ещё меня удивило что токи режимов при питании от АА, в наших обзорах отличаются.
Я уже писал что люблю фонари на одном АА, как компромисс между размером и временем работы, поэтому на DQG AA поглядывал давно. Но у старой версии, (хороший обзор которой можно прочитать здесь), мне не очень нравился дизайн, и цена казалась немного задранной. Поэтому когда я наткнулся на обновлённую версию этого фонаря, да ещё и за $25, ( а именно такой вышла цена с купоном BLF), сомнений не осталось - надо брать
Описание от магазина:
Product name: DQG CREE XP-G2 R5 EDC LED Flashlight
Brand: DQG
Emitter Brand XP-G2 R5
Light color: cool white,neutral white
Color Temperature: CW---6000K ; NW---4250K
Current: 1A,4A
Material: High Quality Stainless Steel
Mode: low,middle,high
Lumens: 2.5lm,35lm,180lm
Runtime: 60h (low),60mins (high) 14500
Battery Configurations: 1 x AA/14500 battery (not included)
Switch Type: Twisty
Switch Location: body
Brightness: 180Lumen (max)
Carrying Clip: included
Waterproof: IPX-6 waterproof
Color: like the picture
Weight: 32g without battery
Size: 16.5mm*17.5mm*67mm(body x head diameter x length )
Внешний вид.
Фонарь пришёл в мелкой картонной коробочке, фоткать которую я не стал. Очень простая коробчёнка, абсолютно неказистая... На подарок точно не пойдёт.
В комплекте инструкция и два О-ринга.
Ну и клипса на фонаре уже была одета.
Итак фонарь:
ID:	136777 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136781 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136778 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136779 Нажмите на изображение для увеличения
Первое что бросается в глаза - габариты. Фонарь очень маленький для своего питания. Из того что есть у меня, это самый маленький фонарь на одном АА.
Дизайн и качество исполнения, на высоте. Всё сделано очень аккуратно, и на мой взгляд очень красиво. А накатка? Это же просто шедевр - да это даже не накатка, а какой то 3D ланшафт Очень выпуклая, цеплючая, красивая.. Шикарнейшая накатка, в общем.
Кроме того, фонарь имеет не полированную поверхность, а с мелкой текстурой. В итоге он не такой сверкучий, но зато такая поверхность маскирует мелкие царапины, и соответственно дольше сохранит свой презентабельный вид.
В фонаре установлена ТИР оптика, (собсно для DQG это традиционно), диод расположен по центру, и в хвосте фонаря есть магнит, который отлично держит фонарь на вертикальной плоскости.
Единственный минус, который я нашёл на этом этапе, это то что при включении минимального режима, видно небольшое количество пыли с обратной стороны оптики. Правда, по опыту я знаю что при работе с ТИР оптикой избежать этого практически невозможно - выглядящая идеально чистой оптика, будучи подсвечена слабым режимом - тут же выдаёт всю свою грязную натуру.
Вот ещё несколько фото, для сравнения габаритов с ITP A2 EOS ss:
ID:	136786 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136787 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136789 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136790 Нажмите на изображение для увеличения
Видно что герой обзора более чем на сантиметр короче ITP-шки, а учитывая что у ITP ещё и пипка сзади, для колечка, то сабж короче почти на полтора сантиметра!
И при этом тоже имеет колечко, магнит, и умеет стоять на хвосте.
Однозначно лидер.
А вот в сравнении с другими моими фонарями на 1*АА:
Слева направо: Niteye JA10, Eagle Eyes F05, ITP A2 EOS ss, и DQG AA.
Фонарь раскручивается на три части:
Труба, тейлкап, голова.
Все резьбы сделаны достаточно качественно, и производят хорошее впечатление:
ID:	136784 Нажмите на изображение для увеличения
На обоих концах трубы батотсека присутствуют уплотнительные колечки, а вот смазки на резьбах не было вообще.
Хвостокрышка в свою очередь, распадается на ещё четыре части:
ID:	136792 Нажмите на изображение для увеличения
На которых стоит остановится чуть подробнее. Сборка этой части фонаря происходит следующим образом: берём крышку, вставляем в неё магнит, потом О-ринг, и потом сверху О-ринга кладём контактную плату.
ID:	136794 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136796 Нажмите на изображение для увеличения
Казалось бы - нафига там О-ринг? Но потом инженерная мысль становится понятна - в случае затопления фонаря, колечко не даст воде проникнуть под контактную плату, и магнитик не заржавеет!
Шучу конечно. На самом деле всё логичнее - когда мы вкручиваем трубу батотсека в хвостокрышку, мы через контактную плату сжимаем это резиновое колечко, и в итоге имеем там хороший, как бы подпружиненый контакт.
В общем, резюмируя, могу сказать что в части внешнего вида и эргономики, докопаться практически не до чего. Всё сделано на очень хорошем уровне, продумано, и удобно. Магнит в хвосте, (который к тому же легко убрать), вполне юзабельная клипса, хорошая накатка, резьбы..
Молодцы.
Upd.
Немного погодя, при использовании лития 14500 (Trustfire 900mAh), столкнулся с тем, что короткая пипка на плюсовом контакте этих аккумуляторов, с трудом достаёт до контакта на драйвере, сквозь поролоновую прокладку. Поэтому убрал её, заодно стала видна часть драйвера:
Режимы и управление.
Фонарь имеет три режима, Low-Med-Hi, которые переключаются поворотом головы. Памяти нет.
Токи от аккумулятора Eneloop следующие:
Минимальный режим: 18мА;
Средний режим: 230мА;
Максимальный: 2500мА.
При питании от лития 14500:
Минимальный режим: 11мА;
Средний режим: 120мА;
Максимальный: 600мА.
Мне режимы понравились, но в моём экземпляре, к сожалению обнаружился следующий глюк - иногда фонарь застревает в среднем режиме. В итоге приходится его выключать секунд на 5, потом включать, он включается в максимум, и далее перебор идёт своим чередом. Такое случается оооочень редко, за несколько дней придирчивого общупывания это было дважды, но тем не менее считаю что нужно об этом упомянуть.
Распределение света отличное, достаточно широкое, но присуствует и мягкий спот, при этом нет никаких колец, артефактов и прочего.
Просто хороший приятный свет, с достаточно тёплым оттенком. Фотоаппарат мой, цветопередачу порой передаёт совершенно плохо, вот и тут всё зазеленил, поэтому прошу не обращать внимания на цвет, а только на распределение:
Слева параллельный трипл ничий в каркло 10507, на токе 400мА;
справа DQG АА, максимальный режим.
Прогнал фонарь от лития и от энелупа, по этой методике, (за что комраду lonish ещё раз спасибо! ), и получил следующий результат:
Видно что на литии чуть поярче, чуть подольше, и по стабильнее.
(На цифры яркости советую не обращать внимания. Дело не в том что они не точны, они просто вообще никак не соответствуют реальности.
Но как относительные, чтоб сравнить между собой - вполне.
Заключение.
Это тот случай, когда фонарь очень понравился, и не жалко ни одного потраченного на него рубля. Более того, у меня есть собственный критерий качества - если после покупки фонаря, хочется купить ещё один такой же, хотя предыдущий работает - значит покупка удалась
Внешний вид, режимы, свет, всё отлично. А учитывая что с купоном FDDQGAA этот фонарь стоит $23, однозначно хороший выбор.
Вот вроде бы и всё, что хотел о нём рассказать.
Если есть вопросы - спрашивайте, постараюсь ответить.
[Исправлено: Rime, 22.02.2016 в 01:19]
Поблагодарили: 22 раз(а)
Admin (04.05.2015), andyz (04.05.2015), ArcticOcean (06.05.2015), blindnick (04.05.2015), Dima.shym (04.05.2015), Garrik (04.05.2015), havoc (26.11.2015), Karam (07.05.2015), Katran73 (18.08.2021), Konstantin Almaty (06.05.2015), lonish (04.05.2015), m72 (08.05.2015), Magvay (04.05.2015), mamiya (04.05.2015), michael.lvf (11.05.2015), nomorewar (14.11.2015), Shurgan (07.05.2015), surf839 (04.05.2015), truck (05.05.2015), vorsmann (04.05.2015), Андрей Светлов (04.05.2015), Ходэн (22.03.2016)
Старый 04.05.2015, 11:55   2
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 14:57
Сказал(а) спасибо: 2263
По умолчанию Re: D.Q.G ss Tiny AA - обзор
Rime, какие токи от 14500?
+ кучка
Старый 04.05.2015, 12:13 Автор темы   3
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Garrik,
Добавил в обзор
Старый 04.05.2015, 23:00   4
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Степдаун на максимуме эсть ? Греется сильно?
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2015, 23:08 Автор темы   5
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Dima.shym, не, степдауна нет, греется прилично, но в руке держать можно. Градусов 55, если долго на максимуме работает.
Старый 04.05.2015, 23:44 Автор темы   6
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Высадил один аккум энелуп, общий рантайм примерно 1 час 50 минут. Примерно час она жарил на максимуме, (максимум конечно не стабилизированный), а потом начал постепенно угасать. Что не понравилось, последниме минут 10 он изображал электробычок, а потом начал моргать, с частотой примерно 1Гц. То есть короткая вспышка, потом не горит, и через секунду снова вспышка.
Вытащил аккум - напряжение 0,85В.
Старый 06.05.2015, 01:03   7
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Rime, литий требует защищенный ?
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
ArcticOcean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2015, 20:27   8
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Посмотреть сообщение Сообщение от ArcticOcean :
Отвечу за Rime.
Если посмотреть описание фонаря в оригинале, то там указано, что для лития он имеет защиту, при напряжении ниже 2,7 вольта начнет мигать.
P.S. Орингов в хвост лучше сразу докупить. У фонаря интересная схема управления питанием путем голововерчения: фонарь включается при откручивании головы, а выключается при закручивании до упора. Т.е. при закручивании головы через батарейку отжимается контактная плата от торца корпуса, при этом сжимается этот самый оринг, а при откручивании засчет упругости оринга плата опять начинает контактировать с корпусом. Оринг в таком режиме, да под воздейстивем температур, через некоторое время упругость потеряет и фонарь может перестать работать.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2015, 20:52   9
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
коли столько фонарей одноэлементных, че бы не забабахать indoor-фонаревку со всеми
Старый 07.05.2015, 21:23 Автор темы   10
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
The Lamer,
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
Это откуда такая история? Всё у него как у обычных фонарей - закручиваешь горит, откручиваешь гаснет. О-ринг там просто поджимает контактную плату к торцу батблока, вот и всё.
Если не затянуть жопку фонаря, чтоб реализовать описанный вами сценарий, то получается хрень - закручиваешь, в какой то момент он загорается, чуть затянешь - гаснет. Чуть ослабишь - тоже гаснет. В итоге ловишь эти миллиметры )))
В общем моё мнение - нет, всё работает как обычно.
ArcticOcean,
Да, как верно написал The Lamer,, есть индикация разряженного лития, но тем не менее защиты нет. Но, учитывая как фонарь работает от никеля, абсолютно не вижу смысла пихать в него литий. Он от этого ярче не станет, смысл?
PASHA
, Хмм.. я подумаю
[Исправлено: Rime, 07.05.2015 в 21:24]
Старый 07.05.2015, 21:36   11
The Lamer
Прошу прощения, это я о старой версии, которая по моей ссылке на cnqg. Внимательно рассмотрел ваши фото и увидел, что у вас в голове пенка стоит, которая более мягкая, чем оринг, и отдавливает плюс батарейки от контакта. Видимо, заменили, потому что старая схема была ненадежной. При малейшей выпуклости отрицательного полюса батареи, платка в хвосте перекашивалась и контакт не разрывался при умеренной силе закручивания головы.
Старый 07.05.2015, 21:41 Автор темы   12
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Ну у меня именно та версия, что по ссылке и есть..
А там не надо ничего отдавливать - в попе магнит, который и так оттягивает аккум назад.
Старый 08.05.2015, 01:09   13
Karam
Последняя активность: 15.07.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
Не сильно ламповый?
Karam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2015, 08:10 Автор темы   14
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Посмотреть сообщение Сообщение от Karam :
Не сильно ламповый?
Да не, скорее "зебровый"
По бимшоту с ничией можно сориентироватся.
Старый 08.05.2015, 09:04   15
Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
смысл?
Минус 7г. ну или 13% общей массы.
Старый 08.05.2015, 09:17 Автор темы   16
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Ну, если кому то каждый грамм важен, то наверно.. А так, если литий не даёт преимущества, то я предпочту кошерный энелуп.
Ну и на моих 14500 (огоньки) пипка мелкая, и чтоб фонарь включить, приходится потуже закручивать, иначе пипка поролон не продавливает.
А с энелупами всё отлично.
[Исправлено: Rime, 08.05.2015 в 09:18]
Старый 08.05.2015, 09:43   17
судя по току в старшем режиме, таки дает рантайм.
огоньки
ну есть же саньо, DLG...
тут 7 грам, там 4... так 5 старушек и наберутся.
[Исправлено: galex, 08.05.2015 в 09:44]
Старый 08.05.2015, 10:16 Автор темы   18
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
На энелупе 2500мА, но он же не стабилизированный нифига, довольно быстро падает.
Иначе он бы больше часа на максимуме не пахал
Я хочу на выходных прогнать фонари по этой методе, думаю заодно и проверить, что у нас эта козявка даёт на литии, и что на энелупе.
А там уж видно будет.
Старый 08.05.2015, 11:11   19
по этой методе
или по этой?
я просто в аналогичной ситуации (ultrafire uf-h2b, яркости, рантаймы схожие) предпочитал кормить все же 14500. единственное, на зиму никель ставил, ибо 14500 не тянул более 5-10 минут)
а потом забил менять, оставил никель навсегда, но с литием явно щасливее было по ощущениям.
Старый 08.05.2015, 11:33 Автор темы   20
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
или по этой?
Не, по той не могу - айпада нет..
А без него это всё так... баловство одно ))
Не ну если с литием шастя больше, то безусловно есть смысл его юзать.. Просто в данном случае я вот так сходу преимущества лития не увидел, и при этом к энелупу у меня доверия гораздо больше, чем к огоньковым трастам.
Жаль что я раньше ту тему со смартом в роли измерителя рантайма не увидел, это ж сколько любопытных экспериментов можно провести!
alxgor (31.05.2015)
Время генерации страницы 0.18135 секунды с 16 запросами
