68540
202
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Заказал тут с банггуда пару новых фонарей, DQG AA и DQG Tiny 18650, о стАршом тут и расскажу.
(Обзор младшинького тута.) Предыстория. Фонари DQG это китайская мелкосерийка, если кому интересно, очень рекомендую этот обзор для ознакомления. Как правило, отличительная черта этих фонарей компактные размеры, и ТИР оптика. С питанием от одного аккумулятора 18650 уже было выпущено две модели, и надо сказать что обе они были весьма противоречивы. Нареканий было множество, причём сразу по многим пунктам, но тем не менее это самые маленькие полноценные фонари на 1*18650. У меня уже есть вторая модель, и хотя после незначительных доработок этот фонарь исправно работает, на карман он так и не лёг. Основная причина - головокручение. Всё таки для меня это далеко не лучший вариант управления, и появление версии с кнопочным управлением я пропустить никак не мог. ![]() Внешний вид, характеристики. Я купил версию на нейтральном диоде, для которой заявлено следущее: Цитата:
В сравнении с DQG 18650 II: В голове установлена ТИР оптика: Сквозь которую видно небольшую часть светомодуля. Думается что здесь, как и в предыдущей версии, плата светомодуля выполнена на обычном двухстороннем текстолите, который прижат верхней частью к пилюле или к перегородке в корпусе. В любом случае, такой подход к организации теплоотвода вызывает много вопросов, и не всегда цензурных, к сожалению. Забегая вперёд, могу сказать что при включении турбо режима, нагрев происходит весьма вяло, что не добавляет уверенности в качестве теплового контакта светомодуля с корпусом фонаря. ![]() Светодиод по центру, с этим проблем нет, но если включить минимум, то видно что на оптике с той стороны есть немного пыли. (Правды ради, с ТИР оптикой добится идеальной чистоты практически невозможно ). Ещё один минус заключается в том, что фонарь практически весь заклеен. Возможно это только в моём экземпляре так, но я смог открутить только хвостокрышку: Резьба не анодирована, и это имхо тоже минус. Лучше б контакт шёл через торец при анодированной резьбе, тогда крышка закручивалась бы гораздо приятнее. Но в данном случае это невозможно, так как в этом фонаре нет пружин! Аккумулятор жёстко зажимается между хвостовым и драйверным контактом. Соответственно, хостокрышка докручивается до тех пор, пока не зажмёт аккумулятор, а торец трубы батотсека при этом не доходит до дна хвостовой крышки. Спорный подход, кмк вполне можно было применить стандартное решение, и это бы не особо повлияло на габариты фонаря. Сравнение габаритов с другими компактами в этом классе: Режимы и управление. Во-первых тут надо сразу сказать о кнопке - она весьма так себе. Клик есть, но он нечёткий, без ощутимого щелчка. Такой себе, ватный клик. Может быть это в моём экземпляре так, хз. Ну и само управление - фонарь имеет три основных режима, и отдельный турбо режим, причём всё это хозяйство управляется простым и незамысловатым интерфейсом. Из выключенного состояния: - 1 клик включает минимальный режим; - 2 клика - средний режим; - 3 клика - максимальный режим. - Удержание из выключенного состояния никак не работает. Из включенного состояния: - 1 клик выключает фонарь; - Удержание в течении секунды активирует турбо режим, выход из турбо режима - короткий клик. При этом фонарь переходит обратно в тот режим, из которого был активирован турбо режим. Турбо режим работает 1 минуту, после чего сбрасывается обратно на тот режим, из которого был активирован, во избежание перегрева. - Двойные клики во включенном состоянии перематывают режимы по нарастанию, Low-Med-Hi-Low-Med-Hi, и.т.д. В целом, интерфейс мне очень понравился. ![]() Во-первых, мы имеем быстрый доступ к любому режиму из выключенного состояния, что уже плюс; Кроме того, функция доступа к турбо режиму тоже очень удобна, так как очень часто он нужен на короткое время, а тут удобно - удержал, посветил вдаль, и одним кликом вернулся в исходный режим. Удобно. Ну и так как интерфейс простой, им очень быстро начинаешь пользоваться на автомате, совершенно не задумываясь. Токи режимов следующие: Min - 11мА Med - 185мА Hi - 850мА Turbo - 2500мА. Потребление в выключенном состоянии - 1,1мкА. ![]() При разряде, фонарь ведёт себя следующим образом: когда напряжение на аккумуляторе падает до примерно 2.8В, фонарь переходит в минимум, и горит в нём три минуты, делая короткие двойные вспышки каждые три секунды. По истечении трёх секунд фонарик гаснет. Его можно снова включить, и алгоритм повторится. Такое поведение очень радует, фонарь не переразрядит незащищённый аккумулятор. Прогнал фонарь с замером яркости, (метОда), получилось следующее: Не считая турбо режима, стабилизация неплохая. Чтоб было лучше видно что происходит в турбо режиме и по окончании заряда, прогнал то же самое но на посаженном аккумуляторе: При включении турбо режима светомодуль стремительно нагревается, и соответственно в течении всей минуты яркость падает, и потом после перехода в Hi, видно как он остывает, и яркость немного возрастает обратно. И в конце разряда видно, что на ~550-ой секунде фонарь перешёл в минимум, и на нём коптил 3 минуты, до ~730-ой секунды. На мой взгляд, в новой версии режимы стали удобнее - минимум стал минимальнее, средний режим стал более экономичным, но при этом есть возможность и лупануть турбой, при необходимости. ![]() Свет. Распределение света точно такое же как и у предыдущей версии, за маленьким приятным исключением - здесь нет колец в периферийной части. Вроде бы оптика с виду такая же, но вот такой казус.Бимшоты: Слева старая модель, справа новая. Слева трипл ничий в 507-ой оптике, справа новый DQG. Но зато в процессе использования, вылезла неприятная особенность: если включить фонарь, и прикрыть стекло, то видно щели между кольцом обрамляющим кнопку, и корпусом: В принципе именно это и заставило меня полезть внутрь этого фонаря, несмотря на то что он заклеен. Унутре. С откручиванием безеля газовый ключ не справился, (только понаставил зарубок на безеле), а вот лекальные тиски смогли )) В общем на резьбе какой то странный белый фиксатор, (слава Богу что не красный), и сама резьба очень короткая, буквально пара ниток: Внутри светомодуль, но на текстолите, и охлаждается это чудо снизу, (если не с боков ).Позорище. В турбо режиме даже минута для такого охлада - долго. Внутренний диаметр головы - около 18.5мм, так что трипл сюда без расточки не поставить. А вот и кнопка: Герметизации не видать, но в принципе можно изнутри замазать силиконовым герметиком эту платку, и тогда фонарь через кнопку уже не зальёт, максимум сама кнопка сдохнет, что уже не так фатально. Короче замазал кнопку изнутри силиконом, и собрал всё обратно. Пришлось распрощаться с красивым "сатином" на безеле, шлифануть и полирнуть, дабы вернуть красивый вид ![]() Хорошо хоть он стальной, прощает некоторые вольности )) Да, не могу не отметить качество анодирования - оно потрясающе стойкое. После всех экзекуций, нигде ни единого скола, даже мельчайшего. Видимо это тот самый холодный анод, собственно и цвет похож. Заключение. Ну чтож, этот малыш мне понравился внешне и по управлению, но модель как всегда у DQG сырая и косячная. Что имеем в минусах: 1. Дыры вокруг кнопки; 2. Ватный клик; 3. Откровенно плохой теплоотвод; 4. Не анодированная резьба; 5. Нет пружин в батотсеке. 6. Заклеен корпус; Ну и плюсы: 1. Размер; 2. Кнопка; 3. ТИР оптика; 4. Нейтральный диод; 5. Качество исполнения корпуса на высоте; 6. Хорошая клипса. 7. Отличные режимы и управление. Как видно, минусов много, но часть из них уходит на дальний план, по мере юза. Ватный клик? Да, но в этом фонаре он особо не мешает, с управлением нет проблем. Тут двойные клики не часто приходится делать, ну или тайминги хорошо подобраны, но факт - ошибок практически нет. Не анодированная резьба и нет пружин? Это видно только когда меняешь аккум, а так вставил, закрутил, и всё - ничё не болтается, контакт не пропадает.. Пробовал достаточно сильно бить фонарь по заднице, при включённом турбо - нет проблем, ничё не гаснет... Корпус заклеен? Но разобрать всё таки можно... Но очень плохой теплоотвод, вкупе с плохой герметичностью, всё портит ![]() Более того, у меня стойкое ощущение, что данный производитель умышленно гонит такую порнуху. Потому что первый раз простить можно. Второй - уже сложнее. Но в третий раз - это перебор. Я может неправ, но я это воспринимаю как неуважение к потребителю, поэтому это последний мой DQG под элемент 18650, взятый вслепую. Мой кредит доверия этот производитель истратил подчистую. Кого не напугал обзор - в данный момент этот фонарь выгоднее взять в магазине Banggood, так как там с купоном BLF он стоит всего $22. Если есть вопросы - велкам!
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 10.05.2015 в 15:11] |
| Поблагодарили: 30 раз(а) |
Admin (04.05.2015), agent_smith (12.05.2015), ArcticOcean (06.05.2015), DooMmen (12.06.2015), fnksb (04.05.2015), Form (06.05.2015), galex (04.05.2015), Garrik (04.05.2015), havoc (26.11.2015), i (04.05.2015), John Jack (26.11.2015), Karam (06.05.2015), Kelevratony (13.05.2015), kesha101178 (04.05.2015), lonish (04.05.2015), m72 (12.06.2015), Maksoff (04.05.2015), mamiya (04.05.2015), muari2006 (07.05.2015), Qwertus (04.05.2015), ser-kras (12.05.2015), SHELLes (08.05.2015), surf839 (04.05.2015), Svetogor (23.11.2016), teomav (20.05.2015), VovanV (12.05.2015), Vovyala (04.06.2015), Xenos (04.05.2015), zebottendorf (15.05.2015), мвн (14.02.2019)
Rime, как фонарь ведёт себя при разряде аккума?
Hoвичёк фонарёвки.
Garrik, Надо бы проверить, честно говоря ещё ни одного аккума в нём не высадил
![]() Сейчас поставлю на разряд. |
Garrik (04.05.2015)
Регистрация: 29.12.2012 Последняя активность: 04.02.2020 10:21
Записей в дневнике: 14 Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 71 раз(а) в 26 сообщениях
На моем, при падении напряжения на банке примерно до 2.87 В фонарь переключился в минимальный режим и начал моргать - 2 короткие вспышки каждые 3 секунды. Спустя 3 минуты после этого отключился - напряжение на аккумуляторе было - 2.86 В.
Вставил разряженную банку обратно - при попытке включить в режиме medium - фонарь проработал 20 секунд и перешел в минимальный с индикацией разряда, в котором проработал 3 минуты. При третьей попытке включить medium - фонарь перешел в минимальный с индикацией разряда буквально за секунду и опять работал 3 минуты. Повторил с разряженной банкой несколько раз - постоянно 3 минуты, и это при напряжении на банке - 2.73 В. Кажется, после каждого нового включения на разряженном аккумуляторе работает таймер на 3 минуты - это позволит не остаться без света вообще хотя и ценой переразряда аккумулятора. [Исправлено: lonish, 04.05.2015 в 16:09] |
Hoвичёк фонарёвки.
В общем да, такое же поведение. При разряде до примерно 2,8В переходит в минимум, и работает в нем 3 минуты, помаргивая каждые три минуты.
Garrik (04.05.2015)
Hoвичёк фонарёвки.
lonish (04.05.2015)
подпишусь.
Hoвичёк фонарёвки.
PASHA, Думаю да, она не особо тугая, но надавить надо до упора, и кроме того это должен быть именно клик - потому что на удержание фонарь не реагирует.
Ну и для подстраховки, можно открутить хвостокрышку слегка. [Исправлено: Rime, 04.05.2015 в 23:16] |
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Крайне интересный фонарь! Жаль, что выглядит не совсем герметичным... Интересно, насколько он водонепроницаем на самом деле.
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Hoвичёк фонарёвки.
Сейчас проверил так: сунул его головой под воду, открутил крышку, и вдул в него что есть силы - с кнопки пузыри не пошли. И если наоборот, создать в тушке разрежение, то оно сохраняется.
Так что вполне возможно, что герметичность и есть. |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:53
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Rime, а что у кнопки со случайным нажатием?
17
С нейтральным диодом и купоном BLF на банггуде стоит $22.5.
Hoвичёк фонарёвки.
Maksoff, ага, спасибо, добавил инфу.
Hoвичёк фонарёвки.
Я таки открутил ему безель.
![]() Газовый ключ не справился, (только понаставил зарубок на безеле), а вот супротив лекальных тисков он не устоял )) В общем на резьбе какой то странный белый фиксатор, (слава Богу что не красный), и сама резьба очень короткая, буквально пара ниток: Внутри светомодуль, но на текстолите, и охлаждается это чудо снизу, (если не с боков ).Позорище. В турбо режиме даже минута для такого охлада - долго. А вот и кнопка: Герметизации не видать, но в принципе можно изнутри замазать силиконовым герметиком эту платку, и тогда фонарь через кнопку уже не зальёт, максимум сама кнопка сдохнет, что уже не так фатально. Короче замазал кнопку изнутри силиконом, и собрал всё обратно. Пришлось распрощаться с красивым "сатином" на безеле, шлифануть и полирнуть, дабы вернуть красивый вид ![]() Хорошо хоть он стальной, прощает некоторые вольности )) |
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
agent_smith (12.05.2015), ArcticOcean (06.05.2015), fnksb (05.05.2015), galex (06.05.2015), Garrik (05.05.2015), kesha101178 (05.05.2015), lonish (05.05.2015), Maksoff (05.05.2015)
20
Как ни присматривался, микроконтроллера на этой стороне не увидел. Так что точно не удивлюсь, если он с боков охлаждается.
