Просмотров в теме 5741   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 01.05.2015, 13:58 Автор темы   1
Аватар для chapter
Последняя активность: 19.03.2018 21:12
Сказал(а) спасибо: 30
По умолчанию Посоветуйте схему драйвера для переделки фонарика
Приветствую всех фонарикофанатиков. Купил неплохой налобник с двумя СД. Питание 3 батареи АА, ток 350мА. Внутри само собой один резистор. Хочу поставить вместо него какой-нибудь драйвер. Посоветуйте схему плиз.
chapter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2015, 14:43   2
По умолчанию Re: Посоветуйте схему драйвера для переделки фонарика
Посмотреть сообщение Сообщение от chapter :
AMC7135. 2 штуки
chapter (01.05.2015)
Старый 01.05.2015, 14:44   3
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 11:40
Сказал(а) спасибо: 1381
1xAMC7135
не очень ясно, на самом деле, чего именно хочется
Старый 01.05.2015, 16:12 Автор темы   4
chapter
Аватар для chapter
1xAMC7135
Морально давит резистор... Ну, и если поставлю Ni-Cd, то хотелось застабилизировать световой поток.
Старый 01.05.2015, 16:13 Автор темы   5
chapter
Аватар для chapter
Очень похож.
AMC7135. 2 штуки
Направление удара понял.
Нагуглил, вроде он не ШИМ? То есть КПД будет низкий?
Может таки сделать на zxsc310?
[Исправлено: chapter, 01.05.2015 в 16:34]
Старый 01.05.2015, 16:52   6
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Старый 01.05.2015, 17:08 Автор темы   7
chapter
Аватар для chapter
Спасибо, но мне не совсем нужно управлять яркостью и напряжение питания там по схеме 1,5В, а у меня 4,5В.
Или 3,6В при переходе на Ni-Cd акку.
Скрестить штоле MAX1724 и AMC7135? Первый будет стабилизировать напряжение, а второй ток.
[Исправлено: chapter, 01.05.2015 в 17:15]
Старый 01.05.2015, 17:42   8
Reyden
Аватар для Reyden
Не знаю, если ставить драйвер, то уже нормальный, импульсный с хорошим кпд и режимами. Я вот сейчас делаю фонарик для похода, светодиод+резистор с питанием от лития и ковыряю плату защиты от старого Li-pol, т.к не успел драйвер собрать. А зачем что то менять, если режимы не нужны?
[Исправлено: Reyden, 01.05.2015 в 17:47]
Старый 01.05.2015, 22:44 Автор темы   9
chapter
Аватар для chapter
Хотелось бы не терять световой поток по мере разряда аккумулятора.
Старый 01.05.2015, 22:50   10
Reyden
Аватар для Reyden
А что светодиод мерцает с резистором?
Если режимы не нужны, а важен только кпд, ставьте просто dc-dc преобразователь в качестве драйвера.
Вы хоть понимаете что это?
Так для затравки.
Старый 01.05.2015, 23:36   11
Reyden
Аватар для Reyden
И на сколько это критично? Чтобы не снижалась яркость светодиода, когда напряжение на батареи опускается ниже падения напряжения на диоде, нужно его повышать, но т.к повышающий преобразователь не будет работать когда ситуация наоборот, нужен buck-boost (понижающий-повышающий) dc-dc. Оно того стоит? Если да, то собираем на tps63020, очень хорошая микросхема. Даже step-down (понижающие) драйвера сбрасывают яркость. Наоборот в этом даже есть свои плюсы, разряженный аккумулятор дольше проживет.
[Исправлено: Reyden, 01.05.2015 в 23:44]
chapter (02.05.2015)
Старый 01.05.2015, 23:53   12
пределай питание под 1,2...1,5 В. поставь драйвер буст, после него линейник. яркость будет почти постоянна до разряда акумов. тока КПД в раёне 30...50%... но тебе ведь постоянная яркость важнее эффективного использования акумов?
Старый 02.05.2015, 00:39   13
Reyden
Аватар для Reyden
Все уже придумали за нас, чтобы сделать что новое, нужно изучить все что было перед этим.
у меня 4,5В.Или 3,6В при переходе на Ni-Cd акку.
Так их всегда можно соединить параллельно.
Смотря какой преобразователь поставить, есть которые могут хорошо высасывать батарейки. Тот же драйвер от AVSel работает от 1АА 90% кпд.
[Исправлено: Reyden, 02.05.2015 в 00:40]
Старый 02.05.2015, 10:12 Автор темы   14
chapter
Аватар для chapter
Не, резистор тепло выделяет, питание батареек зазря сжирает.
Старый 02.05.2015, 13:06   15
посмотри с другой стороны... резистор ограничивает ток, не даёт сгореть диодам от свежих батареек...
поставив AMC7135 ты получишь тот же резистор, только чуть умнее. поставив никель вместо щёлочи, получишь бесплатную стабилизацию тока в довольно узком коридоре практически до разряда акумов, драйвер понадобится только в начале, пока напряжение не устаканится на свежих акумах
Старый 02.05.2015, 20:34 Автор темы   16
chapter
Аватар для chapter
Набросали много мыслей для раздумий, спасибо.
Если три аккума ставить в параллель, то их параметры должны быть идеально одинаковыми, иначе один будет замыкать на другой? Честно говоря, встречал только попарное соединение в ноутбуковых батареях.
Так для затравки.
Автоматически называю ШИМ-ом любой импульсный преобразователь. Не прав, согласен.
[Исправлено: chapter, 02.05.2015 в 20:37]
Старый 02.05.2015, 20:46   17
да. они замыкают свои полюса. достаточно поставить все акумы с одинаковым напряжением (полностью заряженые для простоты) и никакого тока между ними не будет из-за нулевой разницы потенциалов
Время генерации страницы 0.12337 секунды с 16 запросами
