Просмотров в теме 12075   Ответов в теме 42   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 28.04.2015, 09:55 Автор темы   1
Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
По умолчанию Драйвер на 2 диода (ближний/дальний) 1 тактовая в DL на базе Eagle TX25C
Тема является независимым продолжением тем
https://forum.fonarevka.ru/... и
https://forum.fonarevka.ru/....
Цель создания - обсудить удобство и "идеальный вариант" управления дальним и ближним светом одной тактовой кнопкой на примере реальной конструкции.
Сделав оптическую схему DL(дальний + ближний) в любимой мной тушке Игла ТХ25С на основе 2х независимых диодов -
два диода друг над другом
один - дальний свет, его формирует чуть подрезанный рефлектор, второй - ближний с ТИР 30гр
Название: Оптика разбор.jpg
в сборе санвеймен
и в игле
Название: Два брата.jpg
- занялся поиском оптимизации управления светом от одной тактовой кнопки.
Почему от одной - пользовался фениксом НР25 с дальней/ближней оптикой и независимым управлением 2 кнопками - ИМХО - очень неудобно - все время надо держать в голове режимы и нажимать 2 кнопки. Не дискутирую, просто обозначаю свою позицию.
В принципе управление, реализованное в прошлой теме достаточно удобное, хотелось еще
- больше света в ближний,
- больше режимов в дальний, все таки только 350 ма и макс не идеал
Так возникла идея сделать управление 2 драйверами на базе AT13A от одной кнопки, и вот что получилось.
Два драйвера один над другим, верхний - ближний на 4*7135, нижний - дальний на 8*7135.
В верхнем просверлено 3 отверствия диаметром 1,7 мм для вывода проводов насквозь
- общего +,
- дальнего,
- кнопки
Вид снизу. Ужасная конструкция вокруг - это просто спаянное из кусочнов медных шайб кольцо-переходник 23мм - 17мм, лень было заниматься токаркой и ждать неделю нормальную деталь.
Вид сверху. Герметиком залил, чтобы не беспокоиться в первую очередь за выводы на кнопку, т к нижний провод на весу + диоды (поскольку ноги на кнопку ведут себя активно - измеряют напряжение - просто параллелить их нельзя, сделал через диоды - их минусы идут на кнопку, плюсы - к 6 ножкам процесоров).
Режимы получившегося драйвера
Ближний - Мун, Мода1 (настраиваемая пользователем с запоминанием от 40 до 200ма в диод), 350 ма, 1,4а
Дальний - 0, Мода 1(настраиваемая также) - 350 ма - макс 3а с перекл через 2 мин в 1,1а
Дальний и ближний могут управляться полность независимо и составлять разные сочетания режимов, кроме одновременных максимумов.
Из выкл
Удержание - включается мун (ближний 4 ма)
1кк - включается ближний Мода1
2кк - включаеются Ближний Мода1 + Дальний Мода1
3кк в любом режиме - индикация заряда аккума
Из вкл
1 кк - выкл оба света
2кк - выбор переключения удержанием режимов ближнего либо дальнего
4 кк в 1 моде - выбор подрежима от 40ма до 200 ма (яркости меняются по кругу, любое нажатие кнопки пишет а память выбранное значение)
Удержание - перебор по кругу режимов либо ближнего либо дальнего в зависимости от числа 2кк с момента включения
Степдаун.
Подробнее про 2кк-
в каждом МК есть счетчик 2кк (Z, при выключении в ближнем он устанавливается в 0, в дальнем в 1)
при Z=1 - заперещен перебор удержанием, запрещена настроика 1 моды, макс ток установлен 700 ма.
Т е
- если мы включили фонарь удержанием или 1кк, то дальше управление удержанием или 4 кк (выбор моды1) будут действовать только на ближний, дальний при этом 0,
- если в выбранном режиме ближнего мы делаем 2кк - ближний фиксируется, включается дальний Мода1, и теперь 4кк выбирают ее настройку, а удержание - перебор по режимам дальнего по кругу,
- если выбрали какой то дальний и опять делаем 2кк - фиксируется режим дальнего, и перебираться по удержанию будет ближний,
- если из выкл 2кк - включается фикс ближний Мода1, управляется удержанием дальний.
Попробую в ближайшие дни снять видео, а то очень простое управление сложно так же просто описать.
[Исправлено: Alex63, 28.04.2015 в 10:45]
Alex63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AVSel (28.04.2015), Maksym Siryk 1595747989 (29.04.2015)
Старый 28.04.2015, 10:13   2
По умолчанию Re: Драйвер на 2 диода (ближний/дальний) 1 тактовая в DL на базе Eagle TX25C
точно помню, было же
Старый 28.04.2015, 10:15 Автор темы   3
Alex63
Практические результаты.
Для меня (по сравнению с прошлой конструкцией драйвера) есть несомненные плюсы-
- очень удобно и интуитивно просто выбирать режимы,
- вырос макс ток обоих диодов - макс дальний теперь дает 32000 люкс/1м, ближний вырос с 700 ма макс до 1,4а макс,
- настраиваемые режимы Моды 1 - периодически важно (особенно для налобника или для походного использования, когда важно потребление)
Минусы
- после 2 - 3 порций 2кк путаешься, какой режим регулируется,
- иногда (примерно один раз из 10) драйвера по разному считают число кк из за дребезга кнопки и выходят в нештатный режим
Ликвидация минусов, к счастью, очень проста - выключение все сбрасывает и опять включаешься в 1 моду.
Любой режим ближнего или дальнего делается из выключенного быстрее 1 сек,
еще за 1 сек догоняется любой режим дополняющего света.
Буду раз вопросам и предложениям по оптимизации/улучшению управления дальним + ближним одной тактовой.
Всем удачи!
Karam (13.05.2015), kesha101178 (28.04.2015)
Старый 28.04.2015, 10:19 Автор темы   4
Alex63
blindnick, какой свет в этой тушке понятно, какие там режимы управления?
Старый 28.04.2015, 11:17   5
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex63 :
нам режимы или тушку?
Старый 28.04.2015, 14:10 Автор темы   6
Alex63
Кому что, мне рекойл конструкции как тушки не интересны. Интересна тема управления дальним/ближним.
Собственно об этом и писал в первом посте
цель темы - обсудить удобство и "идеальный вариант" управления дальним и ближним светом одной тактовой кнопкой
[Исправлено: Alex63, 28.04.2015 в 14:18]
Старый 28.04.2015, 14:16   7
дык тумблёр - дальний/ближний. или кнопка соотвественно
потому шта собственно режимы фонарей со статическим фокусом - способ компенсации механической невозможности использовать 100% света на дальних и ближних дистанциях с одинаковой эффективностью/комфортом
Старый 28.04.2015, 14:37 Автор темы   8
Alex63
Во вложенном файле - исходники прошивок для обоих драйверов,
обе на основе 4 версии Керамика с небольшими изменениями.
Да, потребление двух драйверов в спящем режиме почему то великовато от ожидаемого - 1,2 мка вместо 0,5, да и ладно, разбираться не сталПрошивкаDL_2драйвера.doc.
Corvax (28.04.2015), fnksb (28.04.2015)
Старый 28.04.2015, 20:48   9
Последняя активность: Сегодня 23:48
Сказал(а) спасибо: 17729
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
Alex63, чтобы понять удобство прошивки - надо ее тестить... А тестить особо не на чем, потому что двухдиодных фонарей в мире мало, разве что на трипл-квадрипл переделывать.
Но на первый взгляд выглядит хорошо, если придумаю, что многодиодное собрать - попробую...
Старый 29.04.2015, 04:23 Автор темы   10
Alex63
fnksb, когда вернетесь из Индии?
Мне самому интересны тесты и т п, готов прислать вам в Питер один из своих переделанных фонарей, или выслать комплект драйвера (кстати, предыдущую версию уже выслал kesha10117 + прилада под переделку вашей тушки, есть комплект под С20С например, Skillhant Н02.
С маленькими преладами вообще вышел анекдот - мне их не могли сделать месяц, один спец возился, не получилось, другой... Кончилось тем, что пользуясь знакомством с владельцем станков вытребовал себе фрезер 676 на пол дня и станочника на полчаса - показать, как там что работает. Поспорили с владельцем на бутылку, что у меня что то получится раньше, чем с 10 заготовки - получилось с 1. На 3 деталь ушло всего 25 минут.
Так что я выспорил бутылку и сделал себе несколько прелад под С20С, чему страшно рад.
Оптику на С20С опробовал, все о кей.
Скоро соберу и опубликую - пока жду деталек (вместо короны) от kesha101178 (уже едут) и мелочей (драйвера, стеклышки, пилюли) с аутдора (едут).
Ну, наверно, не сильно нужны? Это скорее удобство, чем необходимость. А так то ничего сложного. Хотя, как ни странно, аналогов моей конструкции пока не нашли - я тут заключил договор на патентование, пока поиском занимаются, не найдут прямого аналога - запатентую.
[Исправлено: Alex63, 29.04.2015 в 04:49]
Старый 29.04.2015, 13:00   11
Уже вернулся. Как раз вчера kesha101178 показывал трипл на Вашем драйвере, белый+красный
Будет очень интересно, если есть временно ненужный фонарь - погоняю по лесам и верну.
Насчет запчастей тоже надо подумать, у меня сейчас лишних хостов С20С нет, да и ничего под 25-30 мм тоже...
Если это действительно удобно - то нужны От удобства до необходимости не так далеко...
Главное - успеть это сделать раньше шурфайра
Старый 29.04.2015, 13:05 Автор темы   12
Alex63
в смысле у них есть такое решение или что?
Старый 29.04.2015, 13:09   13
Нет, такого нет. Просто шурфайр, кажется, единственная фирма, которая активно интересуется патентами и патентными войнами.
Старый 29.04.2015, 14:15 Автор темы   14
Alex63
Ясно. Да собственно патент это скорее для чсв, или имиджевый момент, чем может иметь реальную коммерческую ценность. Дочки рады - типа не просто фигней папа страдает, а что то новое и потенциально полезное конструирует, для меня это дорогого стоит.
Российский патент в других странах не указ, забугорный сильно дорого и индивидуально по странам, а китайцам вообще все похрену.
Я же фонарного бизнеса вообще не представляю - чтобы сделать приемлемую себестоимость надо партии продукта грубо от 1000 шт, а лучше 10000 шт, но как и куда такие количества могут продаться? Уж точно не в России при цене больше 50 у е за штуку.
[Исправлено: Alex63, 29.04.2015 в 14:22]
Старый 30.04.2015, 04:51   15
Надо на фонаревке какие-то грамоты оффлайновые ввести. "За достижения в области фонаростроения"
А то у всех дочки растут...
Насчет C20C - вроде рефлектор маловат для таких игр... Сколько он выдаст на дедоме XP-G2 и 1.4А? Тысяч 10-12?
По идее, в компактном формате подобная конструкция во что-то подобное просится, но там корпус изнутри дурацкий, надо токарить. А что у нас еще есть с головой под 25-27 мм и сравнительно большим рефлектором, но при этом компактное?
Старый 30.04.2015, 05:48 Автор темы   16
Alex63
и этого не выдаст, родной рефлектор там вообще не для дали.
Ставлю в С20С рефлектор от UF2100 (завалялся), он примерно как от игла D25CL, и дает в моем варианте как раз 11000 лк при 1,4а.
Ну в бусте отдельным драйвером можно и подогреть до 16000лк на 2 мин.
ну лучше игла ТХ25 по соотношению дальнобойность/компактность ничего не нашел. Даже рядом.
С другой стороны - мы же говорим про универсальный компактный комфортный свет, а не дальнобой?
Я в 95% случаев в Игле DL использую дальний в режиме 350 ма - 6000 лк, а теперь с новым драйвером даже меньше, настроил где то на 80 ма (1500 лк) - и вот они вместе с 350 ма основные, реально максимум на 30000 лк это приятно, но нужно крайне редко.
Мое предположение - в фонаре типа С20С дальнего 10000 лк за глаза. Это просто другое качество, поскольку флудовым светом даже 4000 лк особо вдаль не посветишь - слепит ближнее поле и дальше 50 м что то разглядывать можно конечно, но это примерно как на потолке спать.
А чистый дальний, особенно без рефлекторной засветки, как в моем варианте, 6000 лк до примерно 100 м очень комфортно.
Т е DL в С20С даст комфортный ближний флуд до 20 - 30м и комфортный дальний для дистанций 20 - 150м. В формфакторе С20С, кстати, не только яркость у дальнего меньше, но ведь и угол его шире - на те же 20 - 100 м это лучше.
[Исправлено: Alex63, 30.04.2015 в 06:11]
fnksb (30.04.2015)
Старый 05.05.2015, 17:32 Автор темы   17
Alex63
Дальше бимшоты и сравнения буду выкладывать в теме https://forum.fonarevka.ru/..., коли теперь есть то же управление в С20С, то и сравнивать их логично с друг другом и другими фонарями.
fnksb, по поводу тестирования. У меня есть самый первый переделаный на DL Санвей T20C, который очень удобен в переделках и макетировании, но великоват, и уже не нужен. Дождусь драйверов с аутдора, поставлю в него последню прошивку - и могу выслать вам на погонять/попробовать идею. А потом просто выставлю его на продажу, так что потом вышлете уже купившему. Пойдет такой вариант?
PS Были б цены на билеты пониже, приехал бы в Питер погонять фонари и пообщаться, а так пока подожду лучших времен.
[Исправлено: Alex63, 05.05.2015 в 17:55]
Старый 05.05.2015, 17:53 Автор темы   18
Alex63
Пока не нашел.
А с опытом переделки ТХ25 и С20С появилась идея.
Предпосылки
1. В С20с больше 1 а постоянно не дашь, в игл можно и 2а.
2. В игле дальний можно сделать 30 клк, в С20С - 15/18 клк.
2. Размеры близки, вес - С20С 66 г, ИТ - 96г.
И тем не менее восприятие фонарей разное по классу/габариту. Т е - в этих формфакторах мы очень чувствительны к размеру/весу.
Итого - перебирая разные рефлекторы для DL, попробовал размер 25(эфф 23)*21 мм.
В нем с XPG2 ded получилось 34ккд при 2а, т е при DL на базе примерно такого рефлектора можно было бы
- сделать что то чуть больше С20С, но меньше ТХ25 - например, в длину 112 мм с диаметром головы 27-28мм и весом 75 гр (например), но при этом с 1,5 а постоянки в норме по теплу, больше 1 ккд в ближнем и порядка 20 пост/30 буст ккд дальний.
Это может быть сильно!
И дело не в максимуме дальности, а в экономичности - на наиболее востребованном дальнем 5 - 8 ккд потребление будет не 1 а, как в С20С, а в районе 400 ма. Да и по теплу поэффективней. Т е эдакий универсальный для города/походов/пещер фонарь почти карманного размера. Ооо, мечты...
[Исправлено: Alex63, 05.05.2015 в 17:57]
Старый 05.05.2015, 21:13   19
Да, вполне устроит, с удовольствием потестирую
...сделать что то чуть больше С20С, но меньше ТХ25 - например, в длину 112 мм с диаметром головы 27-28мм и весом 75 гр (например)...
Ну хоть где-то я угадал ))
Старый 06.05.2015, 03:40 Автор темы   20
Alex63
очень близко, вес правда маловат, но рефлектор побольше.
Время генерации страницы 0.18250 секунды с 16 запросами
