11334
42
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
Мое давнее (возможно не очень здоровое) желание иметь в одном фонаре карманного размера комфортный свет для близи - и возможность засветить подальше привели к сабжу из темы - фонарь DualLight из SMTX20.
В нем сделал отдельную оптику и управление на диоды ближнего и дальнего света. Фото по сборке Зведы крепятся одна над другой по оси Тепловое сопротивление от верхней звезды до подложки фонаря по измерениям получилось примерно 7 гр/вт. Соответственно в диод ближнего света нежелательно заряжать больше 1 а. Все привинчено к подложке, все провода к драйверу и диодам припаяны. Вот рядом лежит оптика - рефлектор укоротил в длину буквально на 4 мм, что бы в центре был свободный диаметр 14мм под крепеж диода ближнего света. ТИР 30гр аналогично той, что в скилханте. Диод ближнего - ничия 219в, дальний - U3 2A дедом Рефлектор установлен по месту Теперь ставим ТИР Закрываем родным стеклом с уплотнением, оптическая часть в сборе И вот наконец DL целиком (ну собственно от SM разница видна только в оптике) Управление осуществляется драйвером на базе народного, за основу взята прошивка Керамика из темы https://forum.fonarevka.ru/... для трех мод и двух групп. Немного ее поменял : - изменил включаемые ноги в старшей моде, - убрал таймер со старшей группы, - вкл одним кликом во вторую моду, двумя - в третью. Используется 8шт * 7135, 1 шт на 5 ноге - 4 ближних режима, 2 шт на 2 ноге - по одному на дальний и ближний, 5 шт на 3 ноге - только дальний. В итоге получилось Есть три основных режима: (5 ма ближний) , (150 ма ближний), (700 ма ближний + 350 ма дальний) Для каждого режима есть дополнительные подрежим: (40мА ближний), (350 ма ближний), (1,75а дальний) 1. короткий клик: из выключенного -- включение в среднем ближнем (150 мА) при включенном (в любом режиме) -- выключение 2. двойной клик из выключенного -- включение в ближний 700 ма + дальний 350 мА при включенном -- переход в дополнительный подрежим соответствующего режима. 3. Долгое нажатие (дольше 0,25с): из выключенного -- включение в мунлайт 5 мА. при включенном -- перебор по сновным режимам, по кругу. 4. тройной клик. в любом состоянии: индикация заряда -- от 1 (пустой) до 5 (из зарядки) вспышек. 5. степдаун 6. автовыключение. Яркость по оси собранного фонаря на старших режимах с 1м Бл 150 ма - 135 лк, Бл 350 ма - 320 лк, Бл + Д - 5400 лк, Чисто Д - 22000 лк Ближний несколько шире по углу, чем трипл на 15007 - примерно на четверть, и как ни странно, несколько теплее, хотя диод тот же. Шикарный флуд метров до 25, дальше добавляется средний дальний - сразу "прозреваешь" до 100 м - при этом вблизи все залито. Безкомпромиссный дальний! Очень маленькая засветка, при 22 Клк по оси вбок чуть чуть видно отсвет, по измерениям до 5 лк. В ОБЩЕМ ПОБЕДА! И всех добавочных деталей - надо выточить из меди проставку под ближний диод, ну и сам второй диод + ТИР на него. [Исправлено: Alex63, 09.03.2015 в 11:35] |
| Поблагодарили: 42 раз(а) |
027 (04.12.2015), 66magic99 (08.04.2015), 99amper (11.03.2015), alexsav (11.01.2016), alyams (26.03.2015), atm (10.03.2015), AVTOELEKTRIK (06.04.2015), Bobay (11.03.2015), Corvax (11.03.2015), Dmitriyrus (11.03.2015), Dnv (11.03.2015), dorz (26.03.2015), dsche (12.03.2015), exe72 (16.05.2015), Fellet (09.03.2015), Firefly (15.03.2015), fnksb (12.03.2015), Form (10.03.2015), galex (11.03.2015), Garrik (09.03.2015), jakovjashin (10.03.2015), Karam (10.03.2015), kesha101178 (09.03.2015), ko54 (09.03.2015), kubuinja (11.03.2015), Linx (09.03.2015), lonish (09.03.2015), Magvay (11.03.2015), murashkin (13.08.2021), nokiaf (09.03.2015), PASHA (09.03.2015), Rime (12.03.2015), Satire (26.03.2015), vvvoland (12.03.2015), WallE (12.03.2015), witalen (09.03.2015), Андрей Светлов (09.03.2015), Жуков (02.07.2015), Псевдоним (10.03.2015), Светлячок (12.03.2015), Чигур (11.03.2015), _rider (26.03.2015)
Свершилось. наконец то появилось два в одном, давняя мечта рефлекторников.
Немного практических результатов.
Потолок шот в сравнении с тириплом ничия, не очень удачный, но все же (трипл слева, DL справа). Чисто ближний DL в комнате - хороший ТИР свет примерно 30 гр по 0,5 при этом и на 120 гр есть еще комфортная засветка. Дальний + бл DL в квартире В качестве ближнего ТИР дома и на природе пешком ИМХО лучше рефлектора, поскольку - нет темной зоны под ногами, - нет резкой границы ореола В качестве дальнего, Игл кроме спота вдали засветил все в радиусе 3- 4 м DL на чисто дальнем светит точно в цель, практически без ближней засветки попадая в двери в 4 м от фонаря (дальняя стена +5м от дверей) Яркость по оси в споте на последних двух снимках примерно одинакова (27 клк ET & 22 клк DL) . Для тех, кто ценит измерения Графики из екс файла, прикрепленнного к сообщению - там честно яркости по углам у нескольких фонарей померял, комментировать лень, итоги на рисунке. Свет по углам сравнение DL.xls Свет по углам сравнение DL.xls На улице поснимать пока не очень получилось, техника - сотовый, и холодно. Но потихоньку буду выкладывать бимшоты с улицы. В ближайших планах - доделать в драйвере еще пару режимов и собрать такую же игрушку в ET TX25С, есть один старый на переделку. Очень нравится формфактор. Ну а когда(и если) найду хорошую металлообработку, то сделаю DL в налобнике - что то типа Скилханта, но опт часть чуть поболее. Всем удачи и хороших проектов! [Исправлено: Alex63, 09.03.2015 в 11:29] |
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Очень круто второму диоду на таких ногах. Но конечно линейный драйвера тут всё сводят на нет.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 09.03.2015 в 18:01] |
На подъеме от первого успеха не стал откладывать ИГЛ в долгий ящик, и переделал таки его.
У DL появился брат Рефлектор ИТ чуть уже, он диаметром 28,5 мм - весь фонарь в безеле 32 мм, длина 125 мм, вес с аккумом переделанного 145 гр (без акка чуть меньше 100г) вполне себе карманный ЕДЦ вариант на каждый день ![]() Единственная деталь для переделки, которая добавдяется к стандартному ассортименту фонаревщика (диоды на вкус, хорошие звезды, оптика, тушки из интернет магазинов) - это проставка под диод ближнего по общей оптической оси. Теряется примерно 20% яркости рефлекторного спота - если было 27000 лк/1м при 2а, то посде переделки стало 21500. Замена драйвера линейным - примерно 10% потери КПД (времени свечения при пост яркости). Ну и голову + руки приложить. [Исправлено: Alex63, 10.03.2015 в 17:46] |
Заодно поюзав прервый DL передалал драйвер поудобнее (ИМХО)
Стало 4 основных режима с 2 подгруппами Подгр 1 = (5 ма бл) , (250 ма бл), (0,35 А д), (2А д) Подгр 2 = (70мА бл), (0,7А бл) , (0,7А бл + 0,35А д), (0,7А бл + 2А д) 1. короткий клик: из выключенного -- включение в среднем ближнем (250 мА) при включенном (в любом режиме) -- выключение 2. двойной клик из выключенного -- включение в чисто дальний 350 мА при включенном -- переход в дополнительный подрежим соответствующего режима. 3. Долгое нажатие (дольше 0,25с): из выключенного -- включение в мунлайт 5 мА. при включенном -- перебор по сновным режимам, по кругу в подгруппе. 4. тройной клик. в любом состоянии: индикация заряда -- от 1 (пустой) до 5 (из зарядки) вспышек. 5. степдаун 6. автовыключение. 7. таймер - (0,7А бл+2А д) через 2 мин переключается в (0,7А бл + 0,35А д) Потребление в спящем режиме 0,2 мка Яркость по оси собранного фонаря на старших режимах с 1м Бл 150 ма - 200 лк, Бл 350 ма - 480 лк, Бл 0,7А - 900 лк Д 0,35 А - 4000 лк Бл + Д 0,35а - 5000 лк, Д 2А - 22000 лк Используется 8шт * 7135, 2 шт на 5 ноге - ближний, 5 шт на 2 ноге - дальний, 1 шт на 3 ноге - дальний. Во вложении .hex файл для прошивки процессора.AVRG_TX_4r.hex [Исправлено: Alex63, 10.03.2015 в 17:44] |
Вечером гулял с фонарем по улице и в лесу, к сожалению из фотоаппаратов только сотовый - никак не получилось зафиксировать волшебстово, не иначе, которое происходит вокруг при использовании DL.
Ближний флуд 30 гр - это взрыв света метров до 30, причем не только вперед, а примерно в 120 гр - в лесу по сторонам подсвечиваются ветки деревьев сбоку, кусты и т п (любители триплов понимают, что такое заливной свет в объеме). Захотелось глянуть подальше, не теряя ближнего поля - довавил к ближнему слабый дальний- и в 50 - 60 м впереди появился характерный яркий спот. Как ни странно, очень интересный на улице режим чисто дальний 0,35А. Чуть чуть ближних засветок хватает, чтобы примерно до 2 м под ногами было видно тропинку, сам комфортно идешь как бы в тени, а в 50 - 100 м яркий спот... Ну а чисто дальний 2А - это мальчишечье светануть - или посмотреть, что же там впереди метров на 300... Режим без ближнего оптимален - видно именно вдаль, близкие препятствия не слепят отраженкой. Так что есть потери, есть световое волшебство. Лично я доволен как слон - универсальный ЕДЦ в кармане! А там и до налобничка дойдет. |
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Люто!!! Класс!
Регистрация: 30.06.2011 Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
Автор, я хочу от Вас детей! (с)
Юридическая помощь в оффлайн или дистанционно хороший-адвокат.рф |
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
эво-как... прям как лампа H4. очень интересный подход...
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
Сколько будет стоить сие чудо в рублях? Если допустим собрать в каком-нибудь простом корпусе типа convoy
Сказал(а) спасибо: 1210
17
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Я бы порекомендовал для начала поэкспериментировать с М1/2 и С8, заодно и сравнить как будут светить. Тушки широко распространённые.
Надо бы в первую очередь определиться с минимальным диаметром отражателя/фонаря,что бы знать - до какого диаметра имеет смысл переделывать фонарь в DualLight, а меньше - не имеет смысла. Рекоиловская схема всё же проигрывает предложенному варианту в плане теплоотвода. Там два диода через один мостик охлаждаются, а здесь дальний сидит на корпусе |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
да не, я про сам концепт. таскать с собой все же более габаритный, чем большинство EDC, фонарь ради возможности иногда светануть вдаль - далеко не всем надо. потому вряд ли вот прямо так уж это осуществление якобы "мечты всех рефлекторщиков"
20
А так идея и исполнение автора - отличные |
