170971
393
35
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 02:48
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
Первая часть обсуждений тут
https://forum.fonarevka.ru/... ----------------------------------- Цитата:
возможно надо включение мосфетов в сборке поменять, чтобы диоды в другую сторону смотрели p.s. при нормальном включении защита отработала на 2.42В. сильно ли такая защита лучше ее отсутствия, особенно для аккумуляторов с допустимым разрядом до 3В... |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 20.12.2025 00:31
все лучше чем ничего.
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Получается:
1) если нужна просто зарядка - подключаем к out, либо к bat, если не нужен микро usb берем модуль без защиты; - можно добавить резистор 0.4 Ом на питание TP4056. 2) если нужна защита (пусть и слаботоковая и вносящая лишнее сопротивление) - подключаем аккум к bat, нагрузку к out; - можно добавить резистор 0.4 Ом на питание TP4056. правильно? |
угу
galex,
не, не набросаю. суть примерно такая - третью ногу монитора отрезать, вместо нее подать сигнал с первой. в принципе, уже должно заработать, через 2 последовательных канала.
далее надо ножки 2-3 сборки 8205 отсоединить от В-, соединить с ножками 6-7 а В- подать на ножки 1-8. в общем возни много, наверное не стоит оно того, если и так устраивает... ![]() p.s. или вообще выкинуть нафиг эту сборку и подключить один, но более приличный n-канальный мосфет |
эта, я тут еще подумал...
можно наверное и проще сделать - аккумулятор подключать как положено для работы защиты, а развернуть второй мосфет (т.е. перерезать дорожку с третьей ноги монитора, 5 ногу сборки соединить с 4-й, ноги 6-7 отрезать от out- и соединить с 2-3, out- c ножками 1-8, ну или просто с 8, если так удобнее) |
да, поправил.
еще подумал, наверное это Цитата:
итого остается только |
Волосатое чудовище
так, для сведения. у меня одна платка сгорела, по неосторожности.
пошёл в магазин, а там 4056 есть! по 11 руб. купил, поставил - всё снова работает!) это я к чему, в принципе при этой цене, для особо желающих, можно и самому собрать это ЗУ, при наличии халявного доступа к комплектухе, составляющей обвязку этой мсх...
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Волосатое чудовище
для особо желающих есть вообще 4054 + резистор
5 рублей на все про все |
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 10.12.2024 11:32
Сказал(а) спасибо: 27
Подскажите кто то проверял переполюсовку батареи платы с защитой держат ?
Уже выпалил 2 обычных платки без защит
-- WF-502 XML, Brinyte С2 XML, TR-801 Q5, Convoy S2+ |
17
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Смотря какая плата и какая защита.
В этой теме о разных модулях писали. Если на TP4056 -- вроде как не бывает таких плат с защитой от переполюсовки батареи, надо ставить самому типа http://www.mistertao.com/be... На некоторых контроллерах встречаются платы с защитой от переполюсовки батареи, например на MAX1879 -- http://www.mistertao.com/be... Некоторые контроллеры штатно не боятся обратной полярности батареи, например TP4057 (http://www.sky-macau.com/Pr...). Есть модули с входным диодом на таких чипах -- их можно без последствий и по входу и по выходу переполюсовывать (http://www.ebay.com/itm/BES... ). |
alexu (30.06.2015)
20
