Просмотров в теме 271453   Ответов в теме 537   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 20
Старый 27.06.2012, 09:39 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 09:42
Сказал(а) спасибо: 6715
Поблагодарили: 36247 раз(а) в 16747 сообщениях
По умолчанию Бюджетная зарядка для лития
Где-то здесь на форуме промелькнула ссылочка на такие заготовки.
5 штук за 10 долларов, неплохо, бюджетно
Ну а пока устройства идут (кстати довольно шустрой сингапурской почтой), поглядим даташит на микросхему, что же она умеет.
а умеет она:
1. Алгоритм заряда CC/CV (ток заряда 130-1000мА, задается резистором, терминация процесса заряда по достижении тока 0.1С)
2. Капельный заряд сильно разряженных аккумуляторов током 130мА до напряжения 2.9в (далее начинается фаза СС)
3. Контроль температуры заряжаемого аккумулятора (потребуется терморезистор с отрицательным ТКС)
4. Индикация состояния ЗУ: зарядка, зарядка окончена, выход одного из параметров за допустимые пределы (низкое напряжение питания, аккумулятор слишком холодный или слишком горячий), аккумулятор не подключен.
неплохо, за свою цену, так?
Получив пакет, был слегка огорчен наличием внутри всего 2 запаянных серебристых пакетиков, вместо ожидаемых 5.
Однако присмотревшись, заметил что в одном пакете цельный кусок платы с 2 зарядками, в другом с 3 - с намеченными линиями разлома между ними. Я и забыл, что они такие мелкие:
В принципе, зарядка готова к использованию, просто надо добавить воды проводов:
На платах распаяны токозадающие резисторы 1.2кОм на максимальный ток 1А,
но это не мешает ей работать от USB-порта компьютера с его 500мА. (зарядный ток получился 450мА, но, возможно, я просто попал на начало фазы CV)
Теплоотводом служит слой меди на обратной стороне платы:
При заряде от усб-порта микросхема не греется.
При подключении аккумуляторов, заряженных до напряжения 4.05В и выше процесс заряда не начинается, зарядный ток равен 0. Видимо сказывается условие прекращения заряда при токе 0.1С. Или виноват конденсатор, запаяный параллельно выводам для зарядки, потому что если подключить такой аккумулятор к выключенной зарядке, а потом подать питание - заряд начинается. Вообще, как я понял, этот конденсатор нужен всего лишь, чтобы помаргивал красный светодиод, при неподключенном аккумуляторе, для сигнализации о таком событии.
Ради интереса, подключил разряженный кривой платой защиты в 0 (реально 0В) аккумулятор - началась зарядка током 110ма. По достижении 3В началась полноценная зарядка. Зарядило его до 4.11В (возможно это следствие высокого внутреннего сопротивления подопытного.)
Короткое замыкание зарядка переживает нормально, ток кз 180мА
Итак. зарядку в принципе можно использовать в состоянии as is.
можно встроить в какой-нибудь холдер, типа Trustfire TR001. Можно даже организовать автоматическое переключение зарядного тока в зависимости от размера заряжаемого аккумулятора, разместив на подвижном контакте магнит, управляющий герконом, который будет шунтировать токозадающий резистор.
Или можно попробовать заменить разъем miniUSB на USB Am, чтобы включать зарядку непосредсвенно в порт, без промежуточных шнурков.
А можно и в фонарик подходящий интегрировать...
а вот и обзорчик от HKJ подоспел. с графиками.
[Исправлено: galex, 09.04.2014 в 08:51]
galex на форуме   Вверх
Поблагодарили: 34 раз(а)
027 (09.07.2012), angoam (15.09.2013), Anruha (08.09.2014), BigDad (02.11.2012), blindnick (27.06.2012), danik248 (28.06.2012), eXment3 (17.01.2015), Firebird (02.10.2012), fnksb (27.06.2012), klialex (22.05.2014), Leon (15.07.2012), lonish (30.03.2013), Luminus (29.11.2012), Mikkilighter (11.05.2014), Poltos (17.04.2017), Qwertus (27.06.2012), Rocklight (27.06.2012), sasha6464 (30.12.2013), SERG27 (20.01.2014), Sergey@yeisk (27.06.2012), SerJ (14.09.2012), sgres (19.11.2014), sumro (09.04.2014), tommynok (06.07.2014), Tweaker (09.10.2012), Vadimka_DDD (27.06.2012), Variant (06.11.2012), vorsmann (11.09.2013), Whiskas (15.07.2012), yeti (19.07.2012), Zcar123 (27.06.2012), Алексей063rus (27.06.2012), Владимир Великий (08.02.2014), ВладМур (29.11.2012)
Старый 27.06.2012, 10:43   2
По умолчанию Re: Бюджетная зарядка для лития
сам лопух в этих вопросах, спасибо за детальное описание
blindnick вне форума   Вверх
Старый 27.06.2012, 15:33   3
danik248
Последняя активность: 23.06.2025 19:47
Спасибо. Заказал:
Заготовку за 2 доллара и Коробку за 1 доллар
Буду колхозить зарядку 3 долларовую
danik248 вне форума   Вверх
Старый 27.06.2012, 15:47   4
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Galex,это нормальная адекватная цена.
Себестоимость этой фигни ну 10 ну пускай 20 центов. 5 штук за 10 долларов - нормальная цена.
Другое дело,когда за точно такую же плату только в корпусе с яблоком например просят 100 евро.
Angel вне форума   Вверх
SERG27 (16.08.2013)
Старый 27.06.2012, 17:03   5
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
а можно название этой платки-заготовки? для поиска в инете.
=hairs= вне форума   Вверх
Старый 27.06.2012, 17:16   6
Vadimka_DDD
Видящий в темноте
Аватар для Vadimka_DDD
Сказал(а) спасибо: 50
=hairs=, Battery Charging Board Charger USB Ultra Small Module, ну а вообще в 1-м сообщении есть ссылка
My Collection:Boing:
Vadimka_DDD вне форума   Вверх
Старый 27.06.2012, 17:27   7
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Мне тож едет такая же,
А сегодня на почте забрал пару мелко зарядок которые с USB папой. Думаю посадить их в корпуса от флешек.
http://www.ebay.com/itm/190...
Hocum вне форума   Вверх
Старый 27.06.2012, 19:17 Автор темы   8
Посмотреть сообщение Сообщение от Angel :
кто б их еще продал, по себестоимости то...
в разумных количествах один миниусб разъем стлько стоит
TP4056 при закупке менее 10 единиц дешевле 1.5 доллара за штуку за тоже найти не удалось
я вообще за 9.11 брал. там цена гуляет туда-сюда периодически.
это, я так понял TP4054? кастрировали индикацию и ток максимум 450ма... маловато будет.
Старый 27.06.2012, 19:32 Автор темы   9
p.s. наткнулся случайно, их оказывается еще и параллелить можно - 4 штуки tp4056 с установленным током 0,75А, общий ток заряда 3А!
Старый 15.07.2012, 13:48   10
Whiskas
Последняя активность: 22.01.2019 08:48
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
galex,спасибо!
Тоже заказал для "попробывать"
Whiskas вне форума   Вверх
Старый 15.07.2012, 14:16   11
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Спасибо за обзор, тоже себе одну платку за 2 бакса заказал (может всё же соберусь фонарь построить в форм-факторе "квадранаря").
Leon вне форума   Вверх
Старый 15.07.2012, 14:33   12
Whiskas
Leon, Вы имеете ввиду использовать эту платку как встроенную зарядку? Хм, интересный вариант, кстати.
Старый 15.07.2012, 15:19   13
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от Whiskas :
Так точно.
Старый 17.07.2012, 20:30   14
Whiskas
Оказывается есть она и на DX за $4.80
blindnick (19.07.2012)
Старый 17.07.2012, 23:53   15
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Еще одна.
1.5А, две TP4056. Размер внушает. Естественно, цена совсем неправильная.
m72 вне форума   Вверх
Старый 18.07.2012, 21:42   16
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
2Pcs USB 5V Lithium Li-ion Battery 1 Cell Charger Board U2S
SOLD
Price: US $6.00 [ 1 sold ]
Вы забрали единственную и последнюю!
027 вне форума   Вверх
Старый 19.07.2012, 06:28 Автор темы   17
это лот единичный просто (на пару платок), а лотов этих у того продавца есть еще
Старый 19.07.2012, 14:03   18
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Я знаю, но выглядит прикольно.
Старый 21.07.2012, 14:44   19
Whiskas
Наткнулся тут на Ebay на платку для зарядки 3х18650.
Поясните человеку в электронике не далекому: стоящая вещь или нет? И какой блок питания под неё нужен?
P.S. Вообще данная цацка изначально вроде как предназначена для 4х18650.
Старый 21.07.2012, 15:09 Автор темы   20
это скорее плата защиты для батареи из аккумуляторов, чем зарядное.
да и напряжение отсечки на аккумуляторы, заряжаемые до 4.35в рассчитано
Время генерации страницы 0.13590 секунды с 16 запросами
