118389
702
23
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
Вторая часть темы.
Начало здесь -------------------------- ну вот и все. оказывается это факт. всем срочно бежать покупать вилку из первого поста, потому что это тоже факт. а потом разберемся почему она повлияла на цифровой тракт. мечта продавцов лапши, а то им очень эти споры мешают впаривать турмалиновые ароматизаторы компакт-дисков [Исправлено: AVSel, 26.04.2015 в 17:34] |
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 08.03.2024 20:37
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 72 раз(а) в 58 сообщениях
а если провода не сплести - звук ещё и не так перекорёжит! не дураки пишут в умных книжках, что конденсатор цепи питания должен быть подключен проводом как можно толще и короче.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. |
Ага. Только я не зря тут несколько раз писал про идентичный поток данных и про ошибки в потоке.
И про ЦАП, который хоть как-то отображает ошибки в потоке. Цитата:
А комповые приводы научены перечитывать проблемные сектора, иногда даже не упоминая об этом на интерфейсе, в отличии от CD-проигрывателей. Цитата:
ИМенно! |
Сказал(а) спасибо: 208
Сказал(а) спасибо: 1077
Ухты... Такой кабель должен отлично звучать даже без аппаратуры, и без питания... Мысленно выбираешь песенку, и она звучит прямо в мозгу...
Кстати, сразу в мозг - гарантирует идеальную звукопередачу. В этом кроется секрет всех бескислородных кабелей и аудофильских вилок, которые улучшают звук посредством кошелька.
Сказал(а) спасибо: 27368
Звучат очень хорошо. |
Сказал(а) спасибо: 414
Ладно, с теми понятно все. Осталось питание.
Силовой кабель Nordost Shiva Power Cord 1m 7500р. Высококачественный сетевой кабель. Состояние хорошее. Оригинальная коробка. Отправлю по договоренности. Актуально если вы читаете это объявление. Длина: 1.0 метр Площадь сечения проводника: 3 x 0.82 мм Цвет: Сиреневый Проводник: Посеребреная медь высокой очистки 99.99999% OFC Такой пойдет кабель питания?
ta20 >tk21 u2 > tn11 i1,king T6 3C L2T(L334 3-XP-G R4 4500K) l2m(3-XP-C) C8,01 by Hocum,f12,fivemega,sc600, ff4,lupine minimax, sf z2-s, [Исправлено: Алексей063rus, 26.04.2015 в 19:49] |
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
Николай Исайкин "К примеру при подключении спдиф - разве помеха не может проникнуть в ЦАП? Через землю, наводку и т.д. ? Иное дело если есть гальваническая развязка."
Спдиф имеет гальваническую развязку в виде трансформатора обычно. Однако вопросов больше чем ответов. "Самый лучший результат - подключение цапа к СД проигрывателю. Самый худший - к компьютеру. Самый дешевый СД звучит наголову выше. Причем убеждайте, не убеждайте. Никакие развязки, переклоки, буфера не помогат. Звук мертвый. Оптические развязки вообще у всех не звучат, хотя там и цифра, и нет наводок с процессора. Но - НИ У КОГО НЕ ЗВУЧИТ! Вот вам и цифра, вся такая одинаковая. Поэтому последние веения - миниминизация всевозможных микросхем в твердотельных плеерах. Чем меньше , тем лучше. Да к тому же упрощают и алгоритмы обработки и вав предпочтительнее и поинтереснее звучит чем то же самое, но из флака. Многие слышат разницу! Всевозможные Аплеер и другие спец программы - покажут разницу между хорошим звуком и плохим - и любой услышит разницу - на одном и томже железе, с одними итеми же циферками. Хороший пример для любознательных - создайте рам диск и послушайте файл из памяти - а потом послушайте с винчестера, поменяйте плеера и увидите, что все звучит поразному. " По разному воспроизводит звуковой материал один и тот же компьютер под разными операционными систем. Легко проверить линукс/виндовс. И это наводит на мысль что пресловутые уровни вольтов и секунд если и влияют, то далеко не первостепенно. |
Поэтому и есть ASIO драйвера, операционки с ядром с низкими задержками, звуковые карты которые действительно могут выводить без обработки.... да прочем, я это уже писал. P.S. Так что там насчет ЦАПа, который хоть как то отображает ошибки во входном потоке? |
Yarusar (05.05.2015)
Вроде не встречал такие. |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 09:58
Сказал(а) спасибо: 685
Готовые сборки ubuntu пробовал давно и мне показался звук несколько упрощенным, с отсутствием послезвучия. Первые впечатления были наоборот положительными, как общее повышение детальности и яркости. Возможно системы нуждались в отладке, да и звуковые карты были совсем не уровня хайфай)
P.S. Ну что, подвести итог по цифре и разнице звучания? |
17
Подводите итоги по цифре и разнице звучания. |
ang, Ну и как, выпятило всю "грязь" ?
Rimlyanin, запомнилось шипение при паузе. По звуку в деталях не вспомню, в целом хорошо. Послушать более вдумчиво не получилось. В итоге ушел от варианта студийных мониторов для компьютера в сторону наушников.
20
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 28.09.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
Было нет? http://urod.ru/news/61081/
