49815
45
Регистрация: 31.07.2014 Последняя активность: 28.12.2023 07:06
В электрике полный "0", поэтому прошу подсказать.
Перегорел потолочный светильник, который работал около 2 лет в гардеробе. Разобрав светильник обнаружил один светодиод с чёрной точкой, его я поменял на новый. Но плафон всё равно не работает, потом я поменял все светодиоды на новые, результата нет. Подскажите, что я делаю не правильно? |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 16:51
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1372
светодиоды меняли с соблюдением полярности?
полярность соблюдал.
в квартире при ремонте установил почти всё освещение светодиодное около 25 светильников примерно таких
разной мощности 5, 7 и 9w ( они имеют разный посадочный размер), но во всех использованы светодиоды 1w поэтому прикупил россыпью эти светодиоды. Вот такие |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:13
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36073 раз(а) в 16665 сообщениях
мне попадались такие диоды с перепутанной полярностью выводов. лучше мультиметром проконтроллировать в каком положении щупов засветится при прозвонке в режиме диодов.
а заодно, если он (мультиметр) есть, проверить что там по питанию приходит на диоды |
мультиметр есть, только пользоваться толком не умею. Сначало смотрю инете потом тыкаю... |
лень писать. тутова http://le-diod.ru/rabota/ka...
буду пробовать.
А по драйверу (в первом сообщении на фото) если тестером проверить он должен выдавать 32v без нагрузки? К чему я тему завел, диоды которые я купил аналогичны тем, которые стояли в лампе??? После замены одного диода и подключении светильника к драйверу почернел другой диодик. |
может быть слишком высокий ток с драйвера фигачит, в цэпочке напряжение делится на количество диодов |
aauperm (21.04.2015)
около того, но под нагрузкой. без нагрузки хз сколько он выдаст может и 40 и более. можно еще поочередно позамыкать выводы каждого диода мультиметром в режиме аперметра - если там всего один дохлый или переполюсованный диод - светильник включится, заодно и ток с драйвера выясните
а они так и будут чернеть. контактные площадки и термалпад мало того, что выполнены под другой тип диода (xr-e), так еще и следов термоинтерфейса (по фото) никакого не видно, может там вообще воздушная прослойка под диодом? [Исправлено: galex, 20.04.2015 в 11:10] |
aauperm (20.04.2015)
Нагрузите его парой последовательных лампочек от габаритов авто (вместо плафона) и проверьте напряжение под нагрузкой
По идее, такое напряжение на выходе должно сопровождаться запахом гари и взорвавшимся выходным конденсатором [Исправлено: galex, 20.04.2015 в 19:34] |
17
Регистрация: 15.10.2014 Последняя активность: 17.10.2025 16:26
Сказал(а) спасибо: 22
Зачем вы вцепились в этот драйвер. Запустите на блоке питания эту люстру. Плавно добавляя напряжение, смотрите на ток! Он не должен превышать 300-от милиампер. С люстрой разберетеь, займетесь драйвером. На картинке под нагрузкой мультиметр показывает? Почему hv светится под показаниями?
20
