Просмотров в теме 4046   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 05.04.2015, 15:54 Автор темы   1
Последняя активность: 26.02.2016 02:08
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию XML-2
Извиняюсь,если где то про это писалось.В общем интересует такой вопрос какая температура подложки оптимальна для XML-2?Я просто с датошитом не очень разобрался в этом
timur_xan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2015, 16:03   2
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: XML-2
С какой целью интересуетесь? Вообще-то оптимальна 25 градусов - выше эффективность светодиода.
Старый 05.04.2015, 16:15 Автор темы   3
timur_xan
С целью определить какой ток можно подавать на светодиод,какое количество ват может отвести мой фонарик.Ну 25 градусов это утопия.С кажем так 60 градусов - слишком много?
Старый 05.04.2015, 16:17   4
Maksym
Тогда не оптимальная, а максимальная рабочая не сильно вредная - это 85 градусов.
timur_xan (05.04.2015)
Старый 05.04.2015, 16:21 Автор темы   5
timur_xan
Maksym, Спасибо,буду знать.Просто показалось что,температура 85 градусов высоковата для подложки по даташиту.Значит все правильно понял.
Старый 05.04.2015, 16:29   6
Maksym
Ну по даташиту 85 градусов это вообще рабочая температура. Обычная рабочая температура, для которой и нормируются все параметры светодиода.
Единственное если у вас подложка вообще из стеклотекстолита и имеет огромное тепловое сопротивление (т.е. то что вы меряете на подложке отличается от температуры кристалла на 20-40 градусов), то надо это учитывать, т.к. температура эта все же не для подложки, а для светодиода.
Старый 06.04.2015, 10:56   7
Посмотреть сообщение Сообщение от timur_xan :
Старый 31.03.2016, 12:44   8
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Задам здесь вопрос.
Купил фонарь Ultrafire светодиод там xml-t6 (в описании и визуально).
Драйвер свой на АМС. Так вот при токе 0,35А напряжение на диоде 2,8В, а при токе 1,4А - 2,9В. Не сходится с даташитом (должно быть на 1.4А чуть больше 3,1В, такое возможно или диод "не той системы"?
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2016, 12:48   9
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Старый 31.03.2016, 12:58   10
dandan2000
dandan2000, Я бы удивился, если бы сошлось.
Просто не сошлось значительно и в лучшую сторону, что странно... хотя, если напряжение перехода меньше может он и люмен меньше выдает?
А при 0,35А сходится, допаяю АМС-ок замерю на 2,8А.
Старый 31.03.2016, 13:03   11
Tamagotchi
dandan2000, Влияет и разброс диодов и условия измерения.
Старый 31.03.2016, 13:40   12
Maksym
Температура как в даташите? Или светодиод больше чем 25 градусов нагрет?
Старый 31.03.2016, 14:22   13
dandan2000
Температура комнатная, измерял сразу после включения. У меня есть другой xml (покупал отдельно) так у него параметры совпадают с даташитом, вот я и заподозрил, может китайцы подделывают диоды. На звезде не написано cree.
Старый 01.04.2016, 18:01   14
Maksym
Кри не выпускает звезды...
Старый 02.04.2016, 09:15   15
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
cree t6, че то мне кажется что ето скоре всего не cree совсем a LB
Время генерации страницы 0.11949 секунды с 16 запросами
