Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 22:56 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1248
Поблагодарили: 3512 раз(а) в 1651 сообщениях
![]() Обе версии инструмента умеют считать световой поток указанного диода с заданным яркостным бином при заданном токе и температуре. -- Приложение под Windows (обновл. 2 сентября 2015): LedCalcSetup.exe - установщик LedCalc.exe - только сам exe-шник, при первом запуске предложит скачать все необходимое. Некий аналог Web Installer-а. LedCalc.zip - "portable"-версия (запустите .bat-файл в комплекте, если хотите сделать список светодиодов тоже портабельным) Рекомендуется время от времени обновлять как минимум файл данных. Скриншоты (устаревшие, но дающие представление): + определение тока при заданном напряжении и сопротивлении цепи + определение цвета по координатам в пространстве CIE1931 + построение графиков для одного или нескольких диодов -- Веб-сервис: http://ledcalc.fonarevka.ru/ - РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ + расчет токоограничительного резистора + расчет линейных регуляторов LM317 + построение графиков и таблиц для одного или нескольких диодов + визуальный подбор параметров для базы данных драйверов aqualab -- Вычисления производятся на основе данных производителя и могут отличаться от фактических значений. Экстраполяция не производится. При вычислениях используется средний поток для выбранного яркостного бина. [Исправлено: Virgo_Style, 28.06.2022 в 09:49] |
Поблагодарили: 54 раз(а) |
Точно ничего? Диод в главном окне не выбирается?
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Virgo_Style, Да, выбирается - не заметил, может правильно было бы закрывать окно со списком?
Не думаю. Я не исключаю возможность того, что список может оказаться более удобным для выбора диодов, чем само окно выбора, но на данный момент это разные вещи. А закрытие по клику - это логика именно что окна выбора.
Лучше, на мой вкус, добавить статусную строку с расшифровкой, что именно произойдет при клике. Что, собственно, уже сделал и залил %) |
Tamagotchi (27.02.2016)
Маленькое обновление - дошли руки сделать восстановление окон с самого начала, а не при выборе диода.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
ko54 (29.02.2016), Tamagotchi (29.02.2016)
Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: Вчера 17:35 Адрес: Chernihiv
Сказал(а) спасибо: 178
просмотрел крайние страницы не нашел ответа..
в онлайн версии XHP50-70 не поддерживаются планированно ? выбор тока ограничен 0 Цитата:
Virgo_Style (29.04.2016)
баг, сегодня-завтра постараюсь посмотреть
stradivarius (30.04.2016)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 23:15 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 13895
Поблагодарили: 29895 раз(а) в 11169 сообщениях
Virgo_Style, спасибо, внезапно.
Пока не оформленная интерфейсно, но уже работающая фича для быстрого сравнения диодов:
http://ledcalc.fonarevka.ru/?compare=xre,xpg2 Это надстройка на давно существующем PCT-образном модуле, которая автоматически подбирает для него подходящие параметры (лучшие известные бины и пересечение диапазонов токов). Если пересечения по токам нет, то диапазон будет от самого меньшего до самого большего. Ненайденные диоды отбрасываются, их количество может быть любым в разумных рамках. |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
blindnick (16.10.2016), Dali (16.10.2016), fnksb (16.10.2016), Tamagotchi (16.10.2016), yeti (17.10.2016)
сравнивалка обучена паре новых трюков
http://ledcalc.fonarevka.ru/?compare=xre,xpg2 q2 25 , но так и не прикручена к интерфейсу вроде бы вырисовывается концепция командно-поисковой строки, которая может пережевать простенькие запросы типа "xr-e q4 1000 85" или "xr-e q2 vs xp-g q5 25" никакой интеллектуальностью при этом пахнуть не будет, но человек, твердо знающий, чего хочет, сможет получить желаемое быстрее %) плюс, вероятно, где-то в свободном пространстве сбоку появятся ссылки на предопределенные сравнения. Или не появятся, если свободного пространства там не будет. |
Регистрация: 31.10.2013 Последняя активность: 02.05.2017 06:59 Адрес: Украина
Я создал тему - помощь в определении колва Люмен
Мне дали ссылку сюда - на калькулятор Можно на одном примере показать расчет ? Драйвер на выходе 3А Кассета 4 последовательно подсоединенных АКБ 18650 - 3200-3400 - 16v (2 ШТ XPL V3 ПАРАЛЕЛЬНО) ПОСЛЕДОВАТЕЛБНО (2 ШТ XPL V3 ПАРАЛЕЛЬНО) ПОСЛЕДОВАТЕЛБНО XHP-50 ( 6V - A-01-0000-0D00J20E5) 2+2+50 [Исправлено: zzzkm, 22.10.2016 в 18:36] |
Поблагодарили: 6702 раз(а) в 4638 сообщениях
zzzkm (23.10.2016)
если есть затруднения со школьной физикой, то считать надо 4x(XP-L на 1.5А) + (XHP-50 на 3А)
бин XHP-50 надо искать в даташите по order code, бины XP-L где угодно еще или принимать волевым командирским решением |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 23:21 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2247
Поблагодарили: 1732 раз(а) в 1062 сообщениях
Будет вам издевался
Я так понял два паралельно хрл ток 3 а 75 гр.температура. ток делем на два задаем параметры: ток 1,5 а 70 гр. V3 бин получаем 593 лм на один. С 50 сложнее, надо знать бин. Бин Н4 1900 люм. Е4 1250 люм
zzzkm (23.10.2016)
Сравнивалка получила полноценно работающую ссылку на полную версию "PCT" для уточнения параметров.
На этом я, видимо, опять возьму таймаут на осмысление того, как все-таки реализовать интерфейсную часть. Мнения приветствуются %) Интересуют соображения по вопросам - как оформить переход к сравнению - нужен ли быстрый переход (запросами вида "xr-e q5 1000 25", "xp-g vs xr-e") в принципе - и если да, то как он должен выглядеть (поле ввода, очевидно, а где?) |
![]() Цитата:
в Калькуляторе есть тольео Е4 - значение выдало 1256 Те сумарно данная голова имеет 593х4+1256= 3628 ЛМ Верно будет дать информацию покупателю с таким значением ??? Спасибо тем кто отнесся серьезно к моим вопросам ! |
![]() Цитата:
потому что вот этой информации мало или она неверная чтобы предполагать суммарный выхлоп с 3 ампер 3,5 килолюмен |
