3087
Регистрация: 03.07.2014 Последняя активность: 10.04.2016 12:18
Продам.
Ножи Ganzo: Ganzo G704 Тип замка: Axis Lock Материал клинка: 440C (58-60 HRC) Материал рукоятки: G10 Длина клинка, мм: 86 мм Длина в походном положении: 115 мм Вес ножа: 147 г Длина в рабочем положении: 200 мм Цена 1100р Ganzo G701 Тип замка: Axis Lock Материал клинка: 440C (58-60 HRC) Материал рукоятки: G10 Длина клинка, мм: 84 мм Длина в походном положении: 115 мм Длина в рабочем положении: 198 мм Цена 1100р Ganzo G711 Тип замка: Axis Lock Материал клинка: 440C (58-60 HRC) Материал рукоятки: G10 Длина клинка, мм: 84 мм Длина в походном положении: 115 мм Вес ножа: 160 г Длина в рабочем положении: 198 мм Цена 1200р Ganzo G712 Тип замка: Axis Lock Материал клинка: 440C (58-60 HRC) Материал рукоятки: G10 Длина клинка, мм: 95 мм Длина в походном положении: 125 мм Вес ножа: 159 г Цена 1200 Ganzo G710 Вид замка: Axis Lock Материал клинка — 440C (58-60 HRC) Материал рукоятки — G10 Длина клинка — 95 мм Толщина клинка (по обуху) — 3,8 мм Длина в походномзакрытом положении — 118 мм Длина в рабочем раскрытом положении — 210 мм Масса — 157 г Цена 1100р Ganzo G708 Тип замка: Liner Lock Материал клинка: 440C (58-60 HRC) Материал рукоятки: G10 Длина клинка, мм: 86 мм Длина в походном положении: 115 мм Толщина клинка по обуху: 4,0 мм Масса: 115 г Цена 950р Ganzo G702 Тип замка: Axis Lock Материал клинка: 440C (58-60 HRC) Материал рукоятки: Алюминий Длина клинка, мм: 84 мм Длина в походном положении: 115 мм Длина в рабочем положении: 198 мм Цена 1100р Ganzo G611 Тип замка: Liner Lock Материал клинка: 440C (58-60 HRC) Материал рукоятки: Пластик Длина клинка, мм: 76 мм Длина в походном положении: 114 мм Вес ножа: 135 г Длина в рабочем положении: 190 мм Цена 450р Ganzo G622 Тип замка: Liner Lock Материал клинка: 440 Материал рукоятки: ABS Длина клинка, мм: 80 мм Длина в походном положении: 115 мм Вес ножа: 105 г Длина в рабочем положении: 193 мм Толщина клинка: 3 мм Цена 650р Ganzo G716 Тип замка: Axis Lock Материал клинка: 440C (58-60 HRC) Материал рукоятки: G10 Длина клинка, мм: 85 мм Длина в походном положении: 120 мм Вес ножа: 145 г Длина в рабочем положении: 210 мм Цена 1300р Ganzo G717 Тип замка: Axis Lock Материал клинка: 440C (58-60 HRC) Материал рукоятки: G10 Длина клинка, мм: 85 мм Длина в походном положении: 125 мм Вес ножа: 152 г Длина в рабочем положении: 210 мм Цена 1300р Ganzo G616 Тип замка: Liner Lock Материал клинка: 440 Материал рукоятки: ABS Длина клинка, мм: 79 мм Длина в походном положении: 114 мм Вес ножа: 99 г Длина в рабочем положении: 193 мм Толщина клинка: 2,5 мм Цена 350р Мультитулы Ganzo: Ganzo G201/202 Кол-во инструментов: 24 Материалы: 440C нержавеющая сталь Размер в сложенном сост.: длина: 10.5 см, ширина: 5 см, Толщина: 1.8 см Вес: 270 г. Функции: —кусачки -плоскогубцы -маленькая отвертка плоская -нож -нож с зубчатым лезвием -открывалка для бутылок -консервный нож -ножницы -для снятия изоляции -пила -шило -держатель бит -12 отверток (сменные насадки в комплекте) Цена 1000р Ganzo G301 (с фиксацией инструментов) Кол-во инструментов: 26 Материалы: 440C нержавеющая сталь Размер в сложенном сост.: длина: 10.5 см, ширина: 5 см Вес: 253 г. Цена 1650р Ganzo G2019s/G104S Кол-во инструментов: 11 Материалы: 440C нержавеющая сталь Размер в сложенном сост.: длина: длина: 7.2 см, ширина: 3.5 см Толщина: 1.6 см Вес: 210 г. Функции: -кусачки -плоскогубцы -маленькая отвертка плоская -крестообразная отвертка -нож -Инструмент для зачистки проводов -пила -открывалка для бутылок -консервный нож -напильник -шило Цена 550р Также есть несколько ножей Kershaw Kershaw Thermite Сталь 8Cr13MOV Рукоять G-10/сталь 410 Длина лезвия 8,9 см. толщина обуха 3 мм Общая длина 21,3 см. Вес: 139 гр. Цена 2700р Kershaw Cryo 1555Ti Материал лезвия : Сталь 8Cr13MoV Твердость по шкале Роквелла (Hrc) : 57-59 Тип обработки или покрытия клинка : Titanium Nitride Материал рукояти : Stainless Steel (нержавеющая сталь) Тип ножевого замка : Frame-lock, SpeedSafe® Assisted Opening Длина лезвия (см.) : 8.6 Длина ножа (см.) : 19.7 Длина в сложенном положении (см) : 11.1 Толщина обуха (мм) : 2,6 Вес (гр.): 158 Цена 2800р В наличии также 18650 аккумы: Sanyo 18650 2600mAh 350р XTAR MC1 300р Miller ML102 (с функцией powerbank) 550р Весь товар новый, в упаковке. Находится в Кирове. Отправление 1 классом - от 200р Вопросы можно задать здесь или на gryazev77@gmail.com |
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: 26.10.2024 21:23
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 20 раз(а) в 16 сообщениях
Апну. Цены очень приемлемые. Но мне не надо. хотя сам на кармане ношу ганзо 701. Почти идеальный edc. Неплохо сделан. 440c и g10. Аксис неплохой, фторопластовые шайбы. И самое главное не жалко.
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
Поблагодарили: 2741 раз(а) в 1510 сообщениях
Myt, вам лучше ножики в другой раздел переместить.
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
Благодарствую, ошибся. Перенести модератор может? Или как это сделать?
Myt ...
Интересует доступность и цена на модель : Ganzo G720 ??? С ув.
Жить – значит делать вещи, а не приобретать их /Аристотель/ +79780307467,+79858425108. |
MIKAlex, 720й пока что проще взять у китайцев на али или эксдакте
