Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей
Просмотров в теме 10746   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 15.03.2015, 12:39 Автор темы   1
Последняя активность: 13.04.2015 17:29
По умолчанию Изготовление корпуса, драйвера и прочее для фонаря
Всем Добрый день. в виду кризиса фонарь покупать стало дорого. так как я уже имею в наличие светодиоды , то хотел бы сам собрать фонарь. корпус в автокаде начертил экскизный вариант, токарь из дюрали вытачит. http://www.ebay.com/itm/10P... вот такие вот у меня светодиоды. планирую их питать от 3х18650 , драйвер на LM317 но меня немного смущает этот драйвер(хотя на 3Вт мне его хватает) какие есть идеи по компактности драйвер собрать самому, что вообще можете посоветовать при сборки , светоотражатель, линзу на фонарь(постоянный фокус) из режимов думаю только дальний и ближний свет.
из чертежа где заканчивается конус там будет стоять светодиод. за ним будет находится драйвер, 2 корпуса соединены, внизу это крышка в которой есть отверстие под тумблер . в одном корпусе тумблер будет отвечать за вкл/выкл в другом ближний/дальний свет. Всем Спасибо . Жду советов. корпус был нарисован с минимальными трудозатратами токаря, чтобы токарь больше денег не взял
Тип файла: pdf корпус фонаря2.pdf (81.2 Кб, 248 просмотров)
Braimik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2015, 13:26   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 16:02
Сказал(а) спасибо: 1376
По умолчанию Re: Изготовление корпуса, драйвера и прочее для фонаря
<злая шутка mode on>
Что касается антикризисной оптики - стоит обязательно изучить эту тему
<злая шутка mode off>
чуть серьезнее - чтоб у меня такие кризисы были, которые позволяют кастомные корпуса заказывать
Linx (15.03.2015)
Старый 15.03.2015, 13:31   3
Virgo_Style
И если еще серьезнее - компоновку совершенно не понимаю
3x18650 - где?
звезда светодиода стоит на чем, тепло отводится через что-куда? Как крепится оптика, где и чем крепится кнопка... ни-ти-вонепонимаю (с)
И какой вообще масштаб этой беды. Судя по светодиоду, это что-то здоровенное получается?
Старый 15.03.2015, 13:58   4
Посмотреть сообщение Сообщение от Braimik :
Продать на барахолке, купить на вырученные деньги:
Хост
СИД
Драйвер
Старый 15.03.2015, 14:01 Автор темы   5
Braimik
это эскиз только внешнего вида, и вид в разрезе. я незнаю где оптику взять или светоотражателем обойтись и этого хватит? на конце фонаря будет стекло стоять чтобы во внутрь ничего не попало. питание отдельно к нему подводится будет. оно и не указано, внутри только драйвер, тумблер и светодиод. тумблер позже нарисую. теплоотвод вот тут надо подумать. подумываю часть где конус , чтобы она откручивалась, и светодиод, прям на Алю подложку ложился через термоклей. корпус фонаря будет "0"
Старый 15.03.2015, 14:05   6
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Braimik, или же, если ковыряться неохота, то тыц за эти же деньги
Старый 15.03.2015, 14:06 Автор темы   7
Braimik
Вот такие тумблера будут стоять
Старый 15.03.2015, 14:12   8
Virgo_Style
обычно или рефлектор, или линза, или TIR
сочетание чего-то уже проходит по разряду экзотики
Старый 15.03.2015, 14:14   9
login55
Аватар для login55
да, не ищут люди легких путей
где то я уже такое видел...
Старый 15.03.2015, 14:26 Автор темы   10
Braimik
рефлектор обыкновенный. может из фольги))) эх если бы кто то купил у меня светодиоды, хотя и на них можно норм сделать если постараться
Старый 15.03.2015, 14:29   11
login55
Аватар для login55
Braimik, вы территориально где?
Старый 15.03.2015, 14:41 Автор темы   12
Braimik
я в новосибирске
Старый 18.03.2015, 14:56   13
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
действительно, по ходу ето у меня кризис, ето я на коленке из фанеры корпуса делаю, и даже иногда драйвера тоже. ( драйвера не из фанеры, )
тс, забейте на лм317, она ни по какиом параметрам не подходит, ето линейник, который имеет недетское падение напряжения, 1,2-2в, а от 3х банок он или будет переводить енергию 2х в тепло, или сгорит от такого количества енергии что ему предется сесть.
если у вас 1 диод, самый простой, надежный и дешево-кризисный вариант амц7135
[Исправлено: alpg88, 18.03.2015 в 16:27]
Старый 18.03.2015, 16:13   14
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 12:00
Сказал(а) спасибо: 6556
Драйверы из ФАНЕРЫ
Старый 18.03.2015, 16:27   15
alpg88
Аватар для alpg88
^^ спасибо, исправил.
Старый 18.03.2015, 16:55   16
Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
а доступ к накидной гайке на 70 у вас есть?
blindnick (22.03.2015), Linx (23.03.2015), MSS (22.03.2015), veseliil (23.03.2015), Virgo_Style (18.03.2015)
Старый 18.03.2015, 17:17   17
login55
Аватар для login55
Braimik, это сейчас тренд, если что )
[Исправлено: login55, 18.03.2015 в 17:21]
Старый 21.03.2015, 20:11 Автор темы   18
Braimik
это сейчас тренд
Чертеж немного переделал. вопрос такой отражатель планирую также как и остальное и дюрали только полирнуть его(отражатель) и думаю хватит, либо фольгу очень хорошо приклеить? какие еще варианты? угол рефлектора 30" думаю для дальнего света хватит
Старый 21.03.2015, 20:14 Автор темы   19
Braimik
вариант амц7135
ну судя по даташиту там ток 350мА и напряжение до 6В , у меня напряжение 12В и ток 900мА. может на полевом транзисторе собрать?
Старый 21.03.2015, 20:29   20
одного угла недостаточно, чтобы сфокусировать COB для дальнего света вам потребуется рефлектор размером с ночной горшок
Время генерации страницы 0.12521 секунды с 16 запросами
