Просмотров в теме 5364   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 07.03.2015, 19:14 Автор темы   1
Параноик
Аватар для Нерв
Последняя активность: 21.05.2019 22:19
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Бюджетная сборка 1x18650. Первый раз
Вот я и созрел на рукоделие. По первому разу нужна помощь почти по каждому этапу.
Сейчас хочу собрать бюджетный домашний фонарь с заливным светом на 1x18650. Базой насмотрел такой вариант:
Тушка
Драйвер
Led
Подскажите пожалуйста:
1) есть ли какая-нибудь деталь для центровки светодиода?
2) правильно я понял - драйвер и светодиод устанавливаются на пилюлю с разных сторон?
3) каким образом у нас крепится драйвер к пилюле?
4) нужно ли к тушке покупать что-то ещё? Провода..? Не совсем понятно, где тут плюсовой контакт для драйвера.
5) видел в каталоге пружины маленького диаметра и диаметром с пилюлю... Зачем она такая большая? Мне оно надо?
6) на сколько я промахнулся с токами? Есть ли более оптимальный вариант? Сейчас светодиод на 1500мА, а драйвер на 1400мА. Это типа запаса прочности?
7) можно ли тут осуществить защиту от переразряда (не индикацию)?
можно ли отступиться от данной концепции и собрать фонарь с внутренней зарядкой? Ни разу не видел в развале нужных схем и тушек, маякните пожалуйста, если что.
9) имеет ли смысл здесь заморочиться с модами? Может то, что навыбирал, уже это может? Особенно в моде от Тамагочи нравится "высасыватель" батарей и индикация разряда. Пока не нашёл, как всё-таки "прошивать" схемы. Это в принципе возможно на уровне "принеси-припаяй-померь ток утечки"?
p.s. Следующие пациенты:
ФПС 4/6В
Буду модернизировать ФПС 4/6В (IP68, режимы переключаются кнопкой) с помощью предположительно такого светодиода, но тёплого. Придётся заменять им лампу P13.5s (5,2В/0,85А или 6V/0,75A) с минимум вмешательства в электронику. Как показывает LD41, 200 люменов - это ниразу не мало.
А свой ФПС 4/6С продам, даже для меня он слишком кондов.
ЭРА КА16М
Внедрение драйвера, влагостойкой кнопки и защиты от переразряда (схему сделают там же, где я купил к нему автоматическую зарядку). Родная схема питания через резисторы
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW
Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40
Наключник: Quark Mini ML
Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3
Нерв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2015, 19:16   2
По умолчанию Re: Бюджетная сборка 1x18650. Первый раз
Посмотреть сообщение Сообщение от Нерв :
Led
Фтопку, моментально!
Старый 07.03.2015, 19:38 Автор темы   3
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
А что с ним не так? Кроме того, что он не может хавать 3А из аккумулятора и выдавать 1200Лм в скромных помещениях блочной трёшки? =)
Старый 07.03.2015, 19:43   4
да
там на фотке разобранная пилюля и шайба, вот шайба навинчивается и прижимает драйвер.
нет
площадка в центре
for 26.5mm flashlight drop-in modules / P60 sized
Мне оно надо?
нет
Если предполагается нормальный компактный дальнобой, то в 2 раза. Для такой тушки нет смысла сознательно занижать, из неё нужно выжимать по максимуму.
XML2/XPL на 3 А, XPG2 на 2 А.
Аккумулятор с защитой.
А что с ним не так?
Есть шанс получить вместо нормального спота грязно-жёлтый дырявый крест.
Эм, это фонарь для дома будет?
[Исправлено: Qwertus, 07.03.2015 в 19:53]
Нерв (09.03.2015)
Старый 07.03.2015, 19:53   5
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
заливным светом
с 8 для этого не годится s2+ (s8,s3) TIR 60гр.
Нерв (09.03.2015)
Старый 07.03.2015, 19:54   6
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Вчера 07:46
Сказал(а) спасибо: 799
Нерв, молодца.
Все просто. С фаста берете драйвер (от 6 до 8 АМС - продумайте сразу, какой драйвер нужен, какие режимы и т.п.)
Диоды в C8 - наверное лучше брать XML2 - T6-4C (золотая середина), но чего-то меня картинка в описании смущает, там кажется 20 мм подложка с диодом нужна (уточните у продавца).
Драйвер с фаста уже идет с проводками и припаяной пружинкой. В комплекте с фонарем идет центрирующая проставка для диода.
А вот вообще все сложите и посчитайте, может так выйти что в сборе взять дешевле (хотя если хочется самому ковырять (паять), то другой вопрос). Не забудьте про термопасту, а пружинки все в комплекте с тушкой есть, но лучше (как говорят) взять таких
фонари Zebralight
Нерв (09.03.2015)
Старый 09.03.2015, 16:59 Автор темы   7
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
А драйвером или дополнительной схемой никак? Тут аж три момента:
- сопротивление платы защиты
- не каждая зарядка активирует сработавшую защиту
- незащищённые аккумы дешевле, да и достать их можно из старых ноутбуков (уж больно конски сейчас стоит литий)
Ну да. Он хорошо стоит вертикально, никуда не укатывается, когда разные нерадивые родственники его кидают где ни попадя. На него ещё можно "презерватив" надеть, для рассеивания.
К сожалению у меня аллергия на "карандаши" Они видятся только в качестве наключников.
Теперь рукоблудю на UItraFire 504B. Ещё есть приличные тушки у Solar Force (но цены у них..! вот самая приличная )
Ещё проблема в том, что к тушкам не пишут, какого размера там отражатели. А линзы бывают и 23мм, и 22мм, и 21.5/21мм, и 20мм(это видимо всё к "карандашам", а среднего диаметра не видел; 43мм то редкость). Как бы с этим разобраться? Может я в описаниях фонарей до сих пор что-то не так читаю? Маловато у нас теории про TIR, если верить поиску (
А если вкорячить в тушку C8 такую линзу, только гладкую? Светодиод придётся ставить совсем слабенький?
Не подскажете какой-нибудь магазин c TIR-оптикой? В найденных ассортимент совсем никакой.
Знаменитый XinTD C8 V5 стоит уже 29.95. Остальное, что подходит под бюджетное - либо "карандаши", либо в целом настолько убоги (и тушка, и режимы).
О да! И не сколько паять, сколько собрать именно своё, да ещё и съэкономить при этом.
Руки почувствовали "мясо" - пять фонарей древней конструкции будут модернизироваться, шестой будет для этого покупаться. Но тут уж не для экономии, а "за Родину, за Сталина" =)
p.s.
И у меня кажется ЧП. Покупал предкам две банки лития. Так умудрились их где-то протерять (надеюсь найдут в квартире). Теперь это добро стоит почти в три раза дороже. Как бы не пришлось пересматривать концепцию для возможности временного питания от 3*AA, если такое возможно.
Но есть и плюс. Оказывается тогда я купил ещё и отличный чехол от Xeno. Вроде никто ещё таких не делает, хоть самому шей при необходимости.
Старый 09.03.2015, 17:53   8
В драйвере есть же сигналка. Там для того, чтоб аккумулятор ушёл ниже критического напряжения, особенно, если это Панасоник, надо чтобы сигналка суток двое-трое, если не больше, непрерывно моргала. Вряд ли кто-то такое выдержит.
Нерв (09.03.2015)
Старый 09.03.2015, 19:29 Автор темы   9
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
А может в тушке C8 замутить трипл из таких трёх 3W-светодиодов (тёплый только найти)? Реально к такому варианту найти линзу с широким углом? Или нужна тушка побольше?
Старый 09.03.2015, 19:46   10
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
А зачем? Для такой тушки 8х7135 и XM-L2 в самый раз.
Старый 09.03.2015, 19:54   11
Нафейхуа на таких? Если делать, то сразу на нормальных, только доступ к токарке в любом случае желателен.
Старый 09.03.2015, 19:54   12
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
вы не в ту сторону тоннель роете
для широкого света нужен рефлектор/тир маленького (при прочих равных) диаметра
ваши разнелюбимые "карандаши" и тир 45 или 60 градусов - оптимум
C8 - дальнобой, про 504 - забыть
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Нерв (09.03.2015)
Старый 09.03.2015, 21:51   13
witalen
Аватар для witalen
тема бюджетная сборка а тут US $ 1.25 / шт. доставка US $40.79 итого US $42.04
вот фастечные линзы посмотри https://www.fasttech.com/ca...
Старый 09.03.2015, 21:54   14
witalen
Аватар для witalen
сам не люблю но пользуюсь. Посмотри в сторону УФ 502. почти нормальная тушка, и форма фонарная.
Нерв (09.03.2015)
Старый 09.03.2015, 22:20 Автор темы   15
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
Да, спасибо.
А к таким размерностям линзы 22мм подходят? Или надо искать 23мм? У них отражатели 24~24.9мм.
Старый 05.05.2015, 16:15 Автор темы   16
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
Прошу простить уважаемое сообщество, ибо купил Convoy S8 с диодом T6-3B и максималкой 1400мА (и не прогадал). В эту цену даже близко не собрать нужное.
Тему можно закрыть или вообще снести. Ага, стыдно
Время генерации страницы 0.14048 секунды с 15 запросами
