38263
110
Регистрация: 04.03.2015 Последняя активность: 02.03.2016 21:53
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 8 раз(а) в 3 сообщениях
Добрый день!
Достаточно подробно прочитал темы на форуме по этому вопросу и очень удивился, что многие советуют покупать несколько разных зарядок. Как минимум две, а то и больше. Но все же хочется иметь возможность одной зарядкой заряжать и литий, и никилевые аккумуляторы. Поэтому требования такие: 1)li-ion 4.2/4.35 / Ni-Mh/NiCd (aa / aaa) 2)Выбор зарядного тока 3)"Умная зарядка" с функциями ТЕСТ, ЗАРЯДКА, РАЗРЯДКА, ТРЕНИРОВКА 4)Возможность зарядки 3-4 аккумуляторов одновременно. Что я нашел интересного: -Kweller X-2000 (но не пойму, подойдет ли он для 4,35) -Opus BT-C3100 В теме разбираюсь мало, поэтому большая просьба порекомендовать что-то дельное, но не для "нубов" типа ML101/102. |
У меня Opus BT-C3100 v2.0, всем озвученным требованиям она соответствует, только переключатель 4,2/4,35 внутри. И темки есть огромные по ним:
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... Тем более что на GearBest Opus BT-C3100 V2.1 с купоном OP3100CM $36.20 а с OP3100 $39,99 ![]() Это включая доставку с трекномером. |
То есть изначально переключатель стоит на 4,2, а если разобрать, то на днище переключаем 4,2 на 4,35? Меняются ли при этом другие показатели (типа было 1,2В, а теперь выдает 1,3, например) или этот переключатель исключительно к одному режиму относится? И еще несколько вопросов: -как вы выбираете максимальный ток зарядки для литья? кто-то пишет 0,2 от емкости, кто-то ставит "побольше"? -какой ток для зарядки НЕ литья? |
Регистрация: 20.08.2012 Последняя активность: 28.05.2020 07:55
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 102 раз(а) в 83 сообщениях
Фонари: Convoy L6, Convoy C8, Skilhunt H03 Зарядки: OPUS BT-C3100 V2.2 |
И подскажите еще, пожалуйста, в Opus BT-C3100 напряжение заряда устанавливается автоматически в зависимости от аккумулятора, который заряжается?
В инструкции не очень понятно про это написано. Вложение 122708 |
chap, напряжение возможно сменить только для лития (4.2 либо 4.35 вольт через внутренний переключатель).
Далее пользователю доступен выбор тока, подаваемого на слот. Выбирается в меню с помощью клавиш. В остальных случаях, зарядное само рулит подаваемым напряжением. [Исправлено: Gogino2005, 05.03.2015 в 16:39] |
chap (05.03.2015)
Gogino2005, спасибо!
Стал читать обзоры, как-то много люди ругаются на Opus BT-C3100: -перегревается + выход из строя вентилятора -плохой контакт полозьев -иногда не заряжает до конца разные типы акк. Все ждут исправления ошибок, но так и не понял, исправили их или нет... Может есть какие-нибудь аналоги лучше? Хвалят вот это XTAR XP4, но оно проще, без числовых параметров. |
chap, я тоже забоялся отзывов и купил младшего брата (в подписи), который только для никеля.
А для лития решил, что и эмэлек хватит. Нет, зарядка конечно хорошая, но блин, лучше бы я взял 3100... Ибо тут один анализатор чего стоит. Вентилятор фигня, меняется спокойно на нормальный, за 2,5 бакса и всё. И шум уменьшается и вертится хорошо ![]() ИксСтар хорошая зарядка. Но он не анализатор. Просто зарядник универсальный. И 4.35 В у него нет. Не парьте себе голову. Берите 3100 смело. |
chap (05.03.2015)
Gogino2005, Спасибо!
chap, рад был помочь
![]() Если в Гирбэсте будете покупать по ссылкам выше, берите сразу вентилятор, что бы потом отдельно не брать и не ждать. Ссылка на него |
Gogino2005,
) Спасибо!Думаю, еще Miller ML-102 взять, как у вас. тоже его рекомендуют. Если куда-то взять с собой. |
chap, ага офигенная штучка. Прямой пример того, что братья с
узкими глазами, умеют когда хотят, делать вещи за несколько зеленых бумажек. |
chap, это же с БП идет пять стандартных вольт
![]() На месте то зарядка уменьшает, как положено
17
решено уже в новых при необходимости (и только) легко решаемо. Что-то я такой жалобы не припомню, и да, у меня v2.0, старенькая уже, пока только проблема с вентилятором, да и то, я думаю туда 80мм кулер поставить |
Регистрация: 16.06.2013 Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
c NiMH там все не однозначно... алгоритм CC/CV - не является рекомендованным для такого типа химии, а HKJ в версии 2.1 тестами показал наличие оного.. Увы пока идеально без недостатков бытового (не хоббийного) анализатора-зарядника нет рынке... Opus 3100 просто интересен за счет цены с купонами, но вот для NiMH я бы его не рекомендовал..
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW [Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 06.03.2015 в 00:04] |
Думаю поднять её на ножках, снизу дырку расковырять и поставить 80мм кулер. Там же все равно питание 12В. А 80тку тихую комповую сисадмин найдет.... |
20
А что бы порекомендовали вы? Взять отдельно для литья и Ni-Mh/Ni-Cd? Какие модели? |
