91852
197
28
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 18.04.2020 19:35
Вторая часть темы.
Начало здесь ---------------------------------------- Взял себе такую же на Ali. V2.1. Аккумуляторы NiMh 1600mah, предварительно заряжались током 300ма, разряд тоже током 300ма. Разница в показаниях емкости одного и того же аккумулятора в разных слотах достигает величины более чем 900mah! Во втором слоте емкость аккумулятора всегда больше. Время разряда в слоте N2 также всегда больше в 1,5-2раза - это при равенстве токов разряда. Ну и мультиметр показывает на 0,05V больше, чем само устройство. И что делать? Продавцу поторопился и уже написал хороший отзыв. Может можно настроить слот N2? [Исправлено: AVSel, 27.11.2014 в 18:37] |
Регистрация: 15.09.2014 Последняя активность: 19.07.2015 20:23
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Вот это запросто. Когда я разобрал зарядку, обнаружил на полозьях смазку наподобие И-20, а ещё до этого обратил внимание, когда протирал контакты ползунков и плюсовые растворителем, что на остаются яркие желтые следы на ватке.
Дублировать надо обязательно, смазка призвана разделять поверхности трения, значит, нормального контакта не будет. Не думаю, что в опусе применена какая-то высокотехнологичная токопроводная смазка. ![]() А без неё тоже никак - ползунки подклинивают. |
Регистрация: 24.10.2014 Последняя активность: 12.12.2014 17:03
Думаю не вариант, гранулы графита могут осыпаться, а там внизу электроника, коротнёт чего-нить ещё. Лучше мазать тогда уж графитовой смазкой, у неё рабочая температура до 400 градусов должна быть, стекать не должна. Либо густым силиконом, ну и дублировать минусовой контакт гибким проводником обязательно.
В ползунках контакт проверял. Взял ENELOOP 2000mah. При одинаковом разрядном токе в 500ма разница по емкости практически в 2раза и, кстати, время разряда тоже отличается в 2раза. Я думаю, что просто во втором слоте ток установлен в 2раза меньше, чем показывает. Какое то сопротивление не того номинала. Вот только бы знать какое!
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
vladf5, по внешнему виду (без надписи OPUS в правом верхнем углу) видно, что это OPUS BT-C3100 v2.0
У вас при включении питания показывает 2,1 в левом углу дисплея? Это версия. Если получили не ту версию - требуйте замены. Далее. Разобрать. Обработать спиртом и всё высушить. Всё мягкой тряпкой без ворсинок очистить и протереть. Настроить по возможности полозья без смазки. Если не получается, то можно чуть смазать любой смазкой нижнюю (или верхнюю, любую, но одну) часть полозьев. Тогда на верхней останется контакт + пружина. Проверить пайку всех элементов. Убедиться, что нет коротышей и прочего мусора. Далее. Один и тот (а не разные) же акки зарядите и разрядите на слотах 1-2-3-4. Замерьте его Rвн. Это всё зафиксируйте на кино. Если разброс будет более, чем пишется в инструкции, то требуйте замены ЗУ. [Исправлено: +Alexp, 28.11.2014 в 01:05] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
Смотрю, читаю...
Регистрация: 07.05.2012 Последняя активность: 03.12.2025 16:33
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 69 раз(а) в 45 сообщениях
На задней части - BT-C3100 v2.1 Вообще то зто Opus или клон? Поменял аккум в слотах 1 и 2. Тенденция абсолютно такая же- в слоте N2 показывает емкость почти в 2раза больше и время разряда тоже больше в 2раза и это при одинаковом токе разряда! Написал продавцу об проблеме - говорит я продал много зарядок ничего подобного никогда не было. Сейчас разберу, почищу, но думаю проблема в неправильном номинале какого-нибудь резистора. Ну и прогоню один и тот же акк во всех слотах.
зарядка то импульсами идет не факт что замериш адекватно
Регистрация: 04.11.2014 Последняя активность: 13.10.2015 13:28
Ребята, может ни в том разделе, но прошу подсказки. Какой правильный алгоритм проверки емкости аккума на данной зарядке (какой режим использовать). Ставлю в прибор (во все 4 слота) полностью заряженные аккумы, выставляю режим CHARGE TEST в 1-2 слотах аккум показывает FULL и мигает между Full и 24Mah, дальше никаких движений, в 3 и 4 проходит разряд и заряд, емкость показывает. Может аккумы в 1-2 слотах уже мертвые?
[Исправлено: Валерий Тюрин, 28.11.2014 в 13:11] |
Регистрация: 16.06.2013 Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
Валерий Тюрин, а если поменять местами аккумуляторы 1,2 слот и 3,4 c повторением теста?
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW |
Валерий Тюрин, в Charge Test зарядка по идее в любом случае в начале заряжает до полного и затем делает разряд с замером емкости и потом обратно заряжает..
Валерий Тюрин (28.11.2014)
17
импульсы то они во всех каналах. погрешность измерения если и будет - то пропорциональная. результат вполне показательный.
если полностью - то просто Discharge а если по другому - то charge test |
Валерий Тюрин (29.11.2014)
1. В режиме Test последовательность такая: аккумуляторы заряжаются-разряжаются-заряжаются. Отображается ёмкость полученная во время разряда. 2. В режиме discharge - просто разряжаются, отображается ёмкость. Инструкция BC-C3100.pdf |
Датчики тока как раз состоят из двух параллельно соединённых сопротивлений (R38, R39 для второго канала) по 150 миллиом. И если с одним из них что то произойдёт (микротрещина, отслоение...), то значение падения напряжения на нём будет отличаться в два раза. Мультиметром измерить сопротивление этих резисторов не отпаивая сложно, но можно измерить падение напряжения на них и в соседних каналах при одинаковом токе.
vladf5 (29.11.2014)
20
Пружина в качестве "прижима" железки - контакта с названием "минус".
Полозья минусового контакта всё-же лучше смазать , но контакт должен быть. Поэтому применить надо смазку типа "токопроводящая смазка". [Исправлено: +Alexp, 29.11.2014 в 00:42] |
