36905
20
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 21:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 3970 раз(а) в 1845 сообщениях
Почти всегда не хватает терпения обустраивать освещение сцены... решил попробовать сделать подсветку.
Порезанная болванка, переходники 52мм->58мм и обратно, кучка диодов - широкоугольные 8мм и обычные 5мм. Все "теплые". Получается вроде не так уж плохо (если не забывать ББ переключить на авто )Хотя тени все-таки видны Попробовать, что ли, тучу SMD диодов поставить? И разбавить "теплые" обычными...
blackwolf762 (26.03.2014)
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
А шоты с использованием нового приспособа?
Первый ИМХО себя оправдал судя по фото. |
Попозже.
А пока сравнил оттенок - неплохо, очень похож на SST50 W45S, ну и на прочие нейтральные тоже. При 0.4А - ого-го и ой-ей-ей. Можно не то что макро - пожалуй что и портрет можно попробовать сделать Оно и логично - 6вт, две зебры...Теоретически можно поднять до 0.6А, но это я уже опасаюсь. Разброс параметров, да и охлаждения толком нет. |
Сказал(а) спасибо: 1449
Сказал(а) спасибо: 472
по моему очень не плохо получилось, давольно функционално. может как pro фотография она и не дотягивает, но как любителская, очень ничего даже.
а полностю от теней даже с smd не избавишся, надо несколко источников света, чтоб с разных сторон, и чтоб яркие были, а то будет много теней, как на стадионе. выдержку побыстрее, iso поменьше. я так делал раньше, толко с обычными галогенаками. |
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
ИМХО - закрыть сверху матовым пластиком. Можно еще попробовать второе кольцо на расстоянии от этого сделать.
Сказал(а) спасибо: 208
МеДВАдь
У пиле и еще у кого-то подобное уже есть, фигурирует в фильмах и новостях порой.
Фотографирываю макро
Регистрация: 20.02.2014 Последняя активность: 30.10.2025 07:01
Сказал(а) спасибо: 1583
О, какая интересная тема, жаль, что не активная. Сам увлекаюсь макросъемкой. Профиль мой в этом хобби, можно сказать. С недавних пор начал пользоваться фонариками. В кольцевом свете все хорошо, кроме одного: совершенно плоский бестеневой рисунок. Это может быть полезно дантистам и для предметки, разве что. Все-таки фотография - это светопись. Тут без тени никак.
Любопытный
Регистрация: 27.06.2013 Последняя активность: 12.10.2022 11:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
Хочу сделать подобную штуку. Из идей - взять N холодных SMD5630, 2*N теплых SMD 5630 и LM7135 стабилизатор тока.
Пока нет ответов на вопросы: 1. Какой нужен световой поток (брать 50, 100 диодов?) 2. LM7135 отдает 350 мА, SMD5630 нужно около 200мА. Ставить параллельно светодиоды это неправильно. Что менять? драйвер или диоды? Или я вообще не тем путем иду? 3. Как обеспечить теплоотвод от диодов? Ну допустим я кольцо медное сделаю, как обеспечить тепловой контакт?
Эра SDB1, UltraFire C8, Convoy C8, Roche F12, Яркий Луч LH-165A miniCOBRA, Lumintop B01, Sofirn SC21 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 16.02.2019 22:52
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Не неправильно, а хуже чем последовательно. Но три, а лучше 4 штуки параллельно поставить вполне можно без последствий. У 5630 снизу три площадки. Плюс, минус и посередине вывод тепла. На печатной плате надо выделить как можно больше меди под радиатор и паять диоды выводом к нему.
17
20
Любопытный
