74255
41
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Убираем пыль и пот из оптических систем фонарей
Пыль в рефлекторе,конечно на свет не влияет,если ее там не килограмм. Но все же если рефлектор совсем пыльный,это тоже возможно исправить,особенно на "мятых" отражателях и TIR Отражатели. Хорошо думаем,стоит ли оно того,работа не пыльная и муторная,сами понимаете. Если надумали - не боимся и не передумываем,достаем из фонаря оптику и идем с ней в помещение без пыли,это может быть ванная комната. Берем дистиллированную чистую воду или если ее нет просто суем отражатель под кран с холодной водой. Смываем с поверхности всю пыль. Далее делаем тоненькую струю воды и смываем капли с отражателя,необходимо,чтобы на отражателе не осталось капель вообще,иначе образуются круги-разводы после высыхания. Их очень видно на гладких отражателях. Это самый ответственный и трудоемкий процесс. Далее как все капли стекут вниз,на дне рефлектора обычно образуется тоненькая водная пленка,ее тоже надо удалить,это можно сделать мягким ватным тампоном,поднеся его с ОБРАТНОЙ стороны отражателя. Внимание!
Когда в отражателе не останется капель и влаги с обратной стороны (с обратной его можно протереть) установите его в фонарь. Готово. На новых отражателях в которых мало пыли лучше не экспериментировать. Залапанные отражатели можно попробовать восстановить смыв жир с фейри,но не тереть ни в коем случае. На мятых отражателях это еще не так заметно,но зеркальные гладкие вам даже малейшего прикосновения к рабочей поверхности не простят. Коллиматоры ТИР. Тут все просто. Просто протрите ваткой со спиртом,поликарбонат трудно чем поцарапать. Затем протрите сухой ваткой. Все,проблема решена. Но все на свой страх и риск,как говориться AS IS. Я так делал у меня все получалось,получится ли у вас и надо ли оно вам,решать каждому для себя ![]() Пот устраняется просушкой. За пот может быть воспринят яркий луч света,прошедший через стекло. В этом случае это не пот,а просто из за того что луч яркий,а стекло все таки не прозрачно,как воздух,на стекле получается круглый желтоватый зайчик.
[Исправлено: Angel, 01.02.2011 в 01:42] |
Замечу в скобку, что после протирания рефлекторов мягкой тканью я никаких видимых негативных изменений не замечал.
Драить рефлектор посудной губкой с фейри - это лишнее, конечно, но аккуратно пройтись тканью для протирки оптики или смахнуть пылинку ватной палочкой - не вижу проблемы.
Регистрация: 24.09.2010 Последняя активность: 31.08.2014 21:11
Я пользуюсь баллоном с сжатым воздухом.
Еще можно резиновой грушей сдуть (которой пыль с объективов сдувается)
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Angel, вы сами пробовали так делать? Коллиматор из головы KL1 царапался от любого прикосновения, круче чем гладкий рефлектор. Никаких растворителей и спиртов применять по пластикам нельзя. Только оптику портить.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
Самоделкин
Пробывал,чистил. Видимо у вас коллиматор из P.M.M.A.
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
В очередной раз порекомендую стирать отпечатки пальцев с отражателей и стекол карандашом LensPen. Естественно - как крайняя мера, очень справедливо Angel отметил, что лучше не трогать, даже если раздражает.
Регистрация: 07.11.2010 Последняя активность: 25.06.2012 22:55
а есть способы восстановления гладкого рефлектора, если видны микропотертости? поначалу от неопытности теранул тряпкой, что под рукой была...
Славный (11.01.2016)
Любитель Surefire
Самоделкин
ну вот тот поликорбонатый был,у меня тоже такой был я его ватой тер ему вообще по барабану. Я по нему еще паяльником разогретым провел случайно,осталась совсем маленькая полоска,которую заметно только если приглядется.
aka йакреведко
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.08.2016 12:32
Сказал(а) спасибо: 62
интересно, как это по коллиматору можно *случайно* паяльником пройтись? 51 колбасит от interrupt buffer overflow?
Flashlight surgeon
Я отпечатки с мятого рефлектора удалял в звкковой ванне (маленькой дешевой китайской, если взять нечно промышленное то наверняка глянец может слететь)
В качестве моющего раствора ТМС ЛА Результат вобщем то нормальный, единственное потом надо диионизированной водой промыть. (можно дистилировкой)
Самоделкин
![]() это 4х градусная оптика,разработанная в каком-то питерском инсте. edi-source D40mm называется,на edison KLC8. Есть еще lux-source,та на люксеоне 3. Мой центральный контроллер 8051 знает толк в люксеонах
[Исправлено: Angel, 07.02.2011 в 01:01] |
Любитель Surefire
Ну я паяльником вообще линзу обрезал по внешнему радиусу. Очень даже хорошо получилось.
Люксеоны - толковые старенькие диоды. Под них просто куча всякой разно оптики, да и монтаж предельно прост. Это вам не XP-G
17
Регистрация: 02.10.2010 Последняя активность: 22.09.2013 07:35
Попробуйте чем-то острым провести по стеклу. Сразу поймете, что полированный металл царапается легко и сразу, а к стеклу надо приложить усилие.
Пыль можно снять пылесосом,но смотрите, чтобы изделие не засосало внутрь . Спирт оставляет разводы, дистилированная вода тоже. Капли можно убрать тем же пылесосом. Ленспены не рекомендую, т.к. они для линз из стекла. Он скребет рефлектор не всей подушечкой, а только ее краем, особенно в глубине. Причем оставляет царапины на покрытии. Вообще - вопрос к знатокам - из чего сделано внутреннее покрытие рефлектора? Из алюминия, хрома, титана или чего? Восстановить полировку можно с помощью обычной бумаги. Но эффект проявляется не сразу. Нужно долго тереть. Но эффект от бумаги ни с чем не сравнимый. Раньше в деревнях стекла от керосинок чистили именно бумагой, а не тряпкой. [Исправлено: wwqwerty, 12.02.2011 в 22:36] |
Иван Волков (25.10.2013)
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Лучше вообще не трогать. Тут я на 100 согласен.
Эта проблема возникает у экспериментаторов. Но если нет лучшего драйвера, чем тот который стоит - не надо разбирать. Или лично в моем случае EagleTac "потек" в ведре с водой. Разобрал, заменил резинки, теперь не течет. https://forum.fonarevka.ru/... При этом вынутый модуль с рефлектором лежал в сторонке, закрытый от пыли. |
Depesh (15.03.2013)
