Просмотров в теме 5258   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 23.02.2015, 15:29 Автор темы   1
Последняя активность: 30.03.2018 13:22
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию Сравнение рефлекторов Сonvoy c8
Долго искал по интернетам - нигде не попалось. правильно, у людей обычно какой-то из двух вариантов - гладкий или мятый. а если и собирается тусовка бимшоты пофоткать - то люксметра всё равно у них почему-то не находится. Или есть, но морочиться влом, потому что "и так всё видно".
В общем, в какой-то мере случайно вышло так, что у меня в руках оказалась пара Convoy C8. Вообще разных - и по рабочему току, и по тинту, и по рефлектору. А при внимательном рассмотрении - даже корпуса разными оказались. и откопался у товарища в письменном столе "попугаеметр" - т.е. люксметр хз когда и как калиброванный. Поэтому абсолютных значений тут не буду приводить (вдобавок, замеры не в полной темноте делал - а потом просто фон вычел).
В общем, открутил пациентам головы. Ага, центрирующая прокладка под рефлекторами - тоже разная. И гладкий рефлектор в голову, где был мятый - не лезет. Подкладки на всякий случай отдирать и переставлять не стал. Потому что наоборот - мятый в голову от гладкого - поставить получилось.
Какой свет "визуально" дают гладкий и мятый отражатели - большинство присутствующих, думаю, знают. Поэтому обойдусь без бимшотов (коих в сети найти несложно). На словах - у гладкого более четкий хотспот. У мятного - более плавный переход от хотспота к боковой засветке, сама засветка поярче, нет ярко выраженных "колец". Гладкий, соответственно, имеет славу "более дальнобойного".
Насколько же "более"? Мерил хотспот, с двух споловиной метров (просто в комнате на таком расстоянии удобно было всё разместить). Разница в яркости - 20% (т.е. мятый - "80 попугаев", гладкий - "100 попугаев"). Всего-то. то есть вся "разница в дальнобойности" - если она и есть, будет только за счет уменьшения слепящего действия боковой засветки...
[Исправлено: Джонни Джей, 23.02.2015 в 15:34] Причина: опечатки
Джонни Джей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
99amper (23.02.2015)
Старый 23.02.2015, 16:05   2
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 10.12.2025 20:52
Сказал(а) спасибо: 737
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
По умолчанию Re: Сравнение рефлекторов Сonvoy c8
Джонни Джей, разница, наверное, все же в освещенности, а не в яркости. это применимо к конкретно вашим экземплярам рефлекторов видимо, ибо фиг знает какая там геометрия гладкого рефлектора и насколько хорошо он сфокусирован. мой пример таков: д25лс2 иглтак, родной мятый рефлектор, диод хпе2, дедом, освещенность с метра 12клюкс, тоже самое, но рефлектор гладкий, самодельный, 19 клюкс. выигрыш в полтора раза.
Старый 23.02.2015, 16:10 Автор темы   3
Джонни Джей
kesha101178, речь конкретно о штатных конвоевских рефлекторах, а не абстрактно "гладкий" vs "мятый" (как в вашем примере)
Старый 23.02.2015, 16:44   4
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Посмотреть сообщение Сообщение от Джонни Джей :
они штатные есть и такие
Старый 23.02.2015, 16:46   5
kesha101178
да,я так и написал,
Посмотреть сообщение Сообщение от kesha101178 :
это применимо к конкретно вашим экземплярам рефлекторов видимо.
Старый 23.02.2015, 18:00 Автор темы   6
Джонни Джей
login55, как-то напрашивается, что такой будет где-то между полностью мятым и гладким.
Отдельно озвучу идею своего первого поста, может кому-то она за обилием букв осталась непонятной:
Разница в яркости хотспота мятого и гладкого рефлекторов для C8 намного меньше, чем я ожидал
Старый 23.02.2015, 18:45   7
Magvay (23.02.2015)
Старый 23.02.2015, 19:45   8
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
скорее сильно ближе к полностью гладкому.
основная часть спота формируется краем рефлектора
Старый 07.03.2015, 00:12   9
Mexic
Последняя активность: 01.12.2015 23:34
Сказал(а) спасибо: 5
Изначально заказал с8 с мятым рефлектором, крутил, вертел, светил, докупил гладкий рефлектор с центрирующей шайбочкой. Светит вроди бы ярче, точнее центральное пятно прилично слепит вблизи. У гладкого оно меньше и менее яркое. Пока не стал менять мятый на гладкий. Жду лета, буду тестить на природе.
Mexic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2016, 21:05   10
Megavit
Аватар для Megavit
Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Жаль, хотелось бы сравнить напрямую в одинаковых условиях.
Megavit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.09040 секунды с 16 запросами
