21253
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 31.03.2025 10:16
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Достался мне как-то на время самый мощный из всех налобников от Black Diamond - Icon. Слегка потрепаный, но ни капли от этого не утративший функциональности.
![]() Это налобник с выносным батарейным блоком. Питается от 3хAA. Имеет 4 штуки 5мм диодов ближнего света и один мощный с рефлектором дальнего света. С 2008 года используется фасеточный рефлектор и светодиод Cree для дальнего света: ![]() Ссылка на страницу на сайте производителя: http://www.blackdiamondequi... Там есть возможность осмотреть его со всех сторон во вращающейся модели: http://www.3dvo-models.com/... Фонарь можно считать преемником снятого с производства Zenix IQ. На фото можно увидеть их рядом и сравнить: ![]() ![]() ![]() Icon питается от 3хAA, в то время как Zenix IQ работал от 2хАА. С одной стороны это дает бОльшую длительность работы на одном комплекте, но с другой стороны у этого есть и много минусов: батарейки продаются обычно в блистерах с четным количеством. Аккумуляторы NiMh в бюджетных зарядных заряжаются парами. Ну и весят на голове 3 батарейки больше 2-х. В Icon часть провода скручена спиралью, как у телефонных трубок. Таким образом он меньше топорщится, и в то же время достаточно растягивается, например чтобы одеть на крупный шлем: ![]() Оголовье из достаточно широкой резинки. Примерно как у Spot, шире чем у Zenix IQ. И без верхней лямки фонарь нормально держится, не болтается. Можно и так носить, если батарейный блок сползать не будет: ![]() Поворотное крепление фонаря надежное, сделано на винте, как и у Zenix IQ: ![]() Но в отличие от него имеет трещетку с фиксированными положениями: ![]() Видно, что шнур питания имеет защиту от излома при входе в корпус. Фонарь имеет индикатор уровня заряда батарей: ![]() Но в отличие от Zenix IQ, он не моргает в качестве светодиодного локатора при выключенном свете. Работает только при включенном фонаре. Показывает 3 уровня: зеленый, желтый, красный, по которым можно примерно оценить, сколько в батарейках осталось заряда. Рассчитан индикатор на щелочные батарейки. Этот же индикатор используется в процессе зарядки. Отдельно к этому фонарю можно купить так называемый NRG-kit: это фирменный NiMh аккумулятор, который вставляется в батарейный отсек, и зарядное устройство, которое позволяет его заряжать как мобильник - не вынимая аккумулятор из фонаря, а просто воткнув штекер в батарейный отсек: ![]() В общем-то ничто не мешает использовать обычные пальчиковые АА аккумуляторы и заряжать их во внешней зарядке, но кому-то может понравиться и такой вариант. Вероятно, фирменная черта BD - забота о том, чтоб случайно не уронили крышку при замене батареек. Она соединяется с резинкой, как и в Zenix IQ: ![]() Хотя и сложно представить скалолаза, на вертикальной стене меняющего ночью батарейки в налобнике, тем не менее иногда это, наверное, может оказаться актуально или даже критично. Болтик батарейного отсека имеет маньший размер головы, чем у Zenix IQ: ![]() Пальцами может оказаться непросто раскрутить. А судя по повреждениям головы болтика и царапинам вокруг нее на экземпляре, попавшемся мне, его пытались раскрутить или закрутить первыми попавшимися подручными средствами. А можно было использовать пластиковую пряжку от оголовья. Она почти подходит. Не так идеально, как в PT Eos, но раскрутить можно. Теперь по поводу света. Про светодиоды ближнего света написать особо нечего. Оттенок холодный. Светят весьма ярко. Имеют свой рефлектор. Дают достаточно широкую слабую засветку и яркий, но синюшный хотспот. 3 режима яркости и моргающий режим. По данным производителя время работы в самом экономичном режиме 164 часа на щелочных батарейках. А вот дальний свет интереснее. Заявлена дальность освещения 100 м на максимуме на свежих батареях. Время работы По их методике измерений это значит, что на свежих батарейках на расстоянии 100 метров даст освещенность 0,25 люкс. Этой же методики сейчас придерживаются и Petzl и Princeton Tec, так что можно по эти показателям их хоть как-то сравнить. Рефлектор глубокий - дает некоторую боковую засветку и хорошую фокусировку хотспота. Среди популярных налобников подобного класса в 2008 году это был самый яркий и дальнобойный прожектор. По крайней мере по сравнении с PT Apex и Myo XP тех же лет по мнению многих на cpf. У меня сейчас сравнить с ними нет возможности. По сравнению с Fenix L1D Q5 BD Icon дает практически одинаковую форму засветки. Одинаковый угол боковой засветки и чуть бОльшую яркость и фокусировку хотспота. Флешоголиков с тактическими фонарями не удивишь. Но для большинства реальных нужд, где действительно нужны фонари и используются налобники, такой яркости и дальнобойности хватает практически на все. На http://fonarevka.ru/ этот фонарь присутствует в нескольких сценах, можно наглядно сравнить с чем-нибудь. |
Разборка
Голова разбирается выкручиванием двух винтиков: ![]() Первое, что сразу бросается в глаза - там есть радиатор! ![]() Хоть он и не имеет выхода за пределы корпуса, но тем не менее... К тому же там ведь скорее всего далеко не запредельные токи, как у некоторых тактиков. Кнопка точно такая же трехпозиционная, как и в Zenix IQ, и в Spot. Интересный момент: от батарейного отсека оказывается идет не 2 провода, а 4: ![]() Вероятно, это связано как-то с использованием вместо батареек фирменного аккумулятора NRG Kit. Положительный момент! К радиатору прислонен через термопасту датчик температуры (на фото можно кликнуть для увеличения): ![]() Значит на всякий случай все-таки сделали защиту от перегрева. ![]() ![]() ![]() Светодиод не на звезде, а на прямоугольной основе. А она, вероятно, термоклеем соединена с радиатором. ![]() Кстати, на фото видно только часть надписи на плате, там написано Azoteq - эта южноафриканская контора разрабатывает драйверы для фонарей BD. Они же и для PrincetonTec тоже разрабатывают схемы. http://www.azoteq.co.za/ ![]() Разбирается и батарейный отсек: ![]() Там тоже оказалась плата, но отсоединить ее, чтоб сфотографировать с другой стороны, у меня с ходу не получилось. Очевидно там как раз располагается контроль уровня батареек и схема заряда аккумуляторов. ![]() Для анализа электрических схем навыков у меня нет, но может вид этих потрохов будет кому-то любопытен. |
graver (12.02.2013)
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Возможно ли раздельное и совместное использование дальнего-ближнего вместе на разной мощности?
Комбинации? |
У всех фонарей BD, имеющих ближний и дальний свет, одновременно включить и то и другое невозможно. Да и смысла в этом особого нету. Дальний свет и так имеет некоторую боковую засветку.
Регистрация: 12.02.2013 Последняя активность: 30.07.2019 23:08
Хороший фонарик
Регистрация: 17.11.2011 Последняя активность: 19.08.2021 04:28
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Да.... конструктив не блещет.
Потрошка как-то ненадежно смотрятся.Вот и подтверждение - https://forum.fonarevka.ru/...
Olight S10, Fenix E05, Jetbeam BA20, Spark SG5-NW, Armytek Tiara A1 PRO. |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 13.03.2025 02:18
Сказал(а) спасибо: 21
Так, купил сегодня этот фонарь, не как не могу переключить на дальний, и не выключается, может брак или подскажите про секрет переключения
