13587
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Фонарь Black Diamond "Icon"
КОНСТРУКЦИЯ Пластмасса не качественная, быстро обшаркивается, хрупкая. Сам фонарь маленький, с большим качественным и приятным отражателем дальнего света и четырьмя диодами ближнего света – каждый в отдельном не плохом отражателе! Black Diamond один из немногих современных производителей не забывших такую вещь как отражатель – это сразу радует и привлекает внимание к фонарю! Фонарь управляется одной большой кнопкой снизу, управление продуманное, очень удобное, кнопка легко находится и удобно нажимается на ощупь и в перчатках! Крепление кабеля выполнено ПВХ накладками. Защиты от случайного включения нет, но кнопка сделана настолько грамотно, что несмотря на удобнейшее нажатие рукой, случайно нажаться сможет вряд ли! Планка не очень удобная, крепление фонаря к ней на пластиковых шарнирах с одним большим болтом, выглядит довольно прочным. Поворачивается фонарь на планке ступенчато, с щелчками, грубо и не очень точно. Усилие дополнительно регулируется крепежным болтом. Роль подушечки под голову на планке выполняет ремешок. Отверстий под болтики нет, место для них есть, но не самое удобное. Внутри фонарь отличается смесью качества и китайского ширпотреба. Установлен большой 3вт диод без маркировки на квадратной подложке. Радиатора нет, вместо него гнутая гармошкой алюминиевая полоска, с датчиком температуры через термопасту. Кабель откровенно некачественный, внутри четыре провода – два похоже идут для какой-то фишки с фирмовыми аккумуляторами, ставящимися вместо батарей. Менять его стоит сразу – может не дожить даже до зимы. Крепление кабеля к резинке осуществляется двумя не лучшими защелками. Длина кабеля регулируется, витой частью по типу телефонного. Наголовная резинка и пластиковые элементы на ней выглядят очень приятными и качественными. Крепление наголовной резинки очень не удачное – может сама отстегиваться. Блок питания под три батарейки очень большой и тяжелый, пластмасса не качественная. Внутри обнаруживается схема с разъемами – похоже зарядное устройство для их фишки с фирмовым аккумулятором. В схеме имеется индикатор напряжения, работу посмотреть я не успел – сразу удалил вместе со схемой и проводом! Контакты выполнены не качественными на вид пружинками, батарейки вставляются не удобно. Смена батарей в темноте выполняется легко. Крышка блока пластиковая, закручивается на болтик. Закрутить до конца, как и открутить без отвертки нельзя, головка болтика пластиковая насажена на металлический болтик – через некоторое время начинает проскальзывать и требует замены! Лучше это делать сразу вместе с удалением схемы и заменой провода. Фонарь позиционируется как всепогодный, особых элементов влагозащищенности не наблюдается, разве что установка кнопки под фонарем, хотя особых щелей фонарь не имеет. Ремонтопригодность фонаря средняя – глубоко утопленные крестовые шурупы. После пары раз откручивания/закручивания начинает плохо держать резьба в пластике. Блок разбирается чуть легче. Фонарь довольно устойчив к глине и пыли – особых щелей в корпусе не имеет, довольно легко чистится, может спокойно промываться под слабой струей воды. В общем ощущении сама конструкция выглядит довольно контрастно – красивые приятные на вид схемы, отражатель, кнопка и резинка, и при этом крайне низкокачественный пластик и кабель, и непродуманные мелочи. УПРАВЛЕНИЕ Все управление осуществляется одной кнопкой которая может нажиматься как на фотоаппарате до щелчка или без такового. Кнопка большая, легко находится, удобно и четко нажимается! Очень удобно и продуманно, легко осуществляется автоматически! СВЕТ Ближний свет: Дальний свет: Ближний свет на севших батарейках: Дальний свет на севших батарейках: Для каждого режима света есть три ступени и мигающий для ближнего, причем можно использовать только максимальную ступень не включая остальные. Ближний свет представляет собой довольно фокусированный в центре, с неприятными блеклыми разноцветными пятнами по краям. Спектр крайне не приятный фиолетово-синий. Ходить на таком не удобно из-за сильной фокусировки, и очень не приятно и раздражающе из-за неравномерности и спектра. Характеризуется одним словом – ужасно! В общем использовать ближний свет можно только от полного отсутствия других вариантов. Дальний свет у фонаря очень мощный и красивый! Это сильный луч с ярким и четким световым пятном! По кругу есть приятная слабая но довольно широкая боковая засветка! Основное впечатление от света – настоящий прожектор! Хороший, мощный и яркий! Позволяет хорошо освещать любые удаленные предметы, четко разглядывать мелкие удаленные элементы рельефа! Ходить на дальнем свете не удобно из-за сильной фокусировке. При работе на дальнем свете на поверхности фонарь ощутимо греется, под землей сколько бы заметного нагрева не ощущается. Светит на дальнем свете примерно полтора-два часа, потом светоотдача ощутимо падает, но все же остается вполне не плохой. Схема вполне способна работать и от четырех батарей! ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ Это отличный дополнительный подземный прожектор! Ходить на нем фактически не возможно – очень не приятный ближний свет, чрезмерно фокусированный дальний, но для периодического просвечивания объемов фонарь подходит идеально! Грамотный отражатель, мощный диод и компактный удобный корпус! Фонарь вполне можно запитывать от блока питания основного фонаря – родной слишком тяжел, габаритен и неудобен. Вполне может использоваться как второй основной свет – чтобы в случае отказа основного, не выходить с запасным, а спокойно продолжить работу! На голове без каски сидит средне – сам фонарь достаточно удобен, а блок питания слишком громоздок и тяжел. В общем ниша использования фонаря определяется его уникально мощным, ярким и грамотным дальним светом – прожектор! Возможно лучший на рынке налобный прожектор! Обзор подготовлен г-ном Ars |
