Просмотров в теме 6217   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 18.02.2015, 09:58 Автор темы   1
Последняя активность: 07.02.2019 15:56
По умолчанию Расскажите что из себя представляет этот светодиод?
Пробую себя в собрании фонариков. Мой первый зверек здесь. Но не о нем речь.
Присмотрел на фастеч светодиод . В описании отсутствует описания какой силы тока драйвер нужен к нему. Я так понял 8*7135. Но вдруг ошибусь. Такой драйвер или нет?
Так же указана мощность в 3w - не обман ли это? по идее он должен быть все 10 ватт.
Первый фонарик делал на линзе. Хочу теперь попробовать на рефлекторе. Но дальнобольность в принципе не нужна, главное чтобы в пределах 5-12 метрах хорошо и широко светил. Я так понял рефлектор нужен не высокий, что даст более широкий свет вблизи, а дальность будет меньше?
В общем 3 вопроса:
1. Какой силы тока должен обладать драйвер для светодиода описанного выше?
2. Действительно ли светодиод 3 ватта, или все же 10?
3. Правильно ли я двигаюсь в выборе рефлектора для достижения своей цели(свет шире, дальноболь меньше)?
domkrat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2015, 10:44   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 16:55
Сказал(а) спасибо: 1381
По умолчанию Re: Расскажите что из себя представляет этот светодиод?
http://www.cree.com/LED-Com...
http://www.cree.com/~/media...
любой до 3А включительно
да; если "линза" - это не TIR, то лучше попробовать именно его (например, http://www.fasttech.com/pro...)
Старый 18.02.2015, 11:15 Автор темы   3
domkrat
я думал о таком рефлекторе, сильно большая разница с линзой, которую вы предлагаете?
Еще вопрос, хватит ли для отвода тепла конструкции, которую я использовал тут. Или стоит придумать, что-то по эффективнее?
P.S. В моей конструкции, от 1400мА, через 15 мин. подложка светодиода чуть тепленькая.
Старый 18.02.2015, 12:13   4
Virgo_Style
а, ну раз ваша линза и есть TIR, то можно и рефлектор попробовать
но вообще после TIR рефлекторы как-то не очень смотрятся
вдаль засветить - да, там проще рефлектор, а вблизи распределение света у TIR-оптики более симпатичное
Конструкция, если честно, пугает. До мурашек. Но если звезда и правда чуть теплая от 1.5А... должно прокатить.
Старый 18.02.2015, 12:38 Автор темы   5
domkrat
вот именно, хочу попробовать, так сказать опытным путем подбираю что мне удобнее. Кстати, у меня сейчас 15 градусов тир, а вы предложили 30 градусов - разница вблизи большая будет ???
Что в ней такого пугающего ??? Я в ней планировал просверлить еще сквозные отверстия перпендикулярно тем, что уже сделаны под провода. Для того чтобы воздух через них проходил и герметичность не пострадала.
До мурашек.
Ну как ни как мой первый опыт в сборке фонарика, при чем до этого ни когда не сталкивался с ними так близко.
Старый 18.02.2015, 17:05   6
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от domkrat :
Ну, двухкратная, по идее-то %) это если в градусах, в площади пятна соответственно больше.
мурашки в основном от этой штуки
, залитой оловом
а вот как с ней бороться без использования станка - не очень представляю... несколько монет стопкой, спаянные между собой и припаянные к корпусу если только... это если монеты окажутся подходящего диаметра.
Старый 18.02.2015, 17:10   7
Virgo_Style
Достаточно типичные рефлекторные грабли - это его склонность замыкать контакты на звезде или упираться в провода. В первом случае, если не повезет, сгорит драйвер.
поэтому при выборе рефлектора стоит обратить внимание на его диаметр в нижней части по сравнению с расстоянием между площадками для пайки на звезде.
Старый 18.02.2015, 20:12 Автор темы   8
domkrat
Что вы имели в виду, под словом бороться с ней ???
Тоже об этом задумался, когда впервые заказывал себе потраха и не до конца разобравшись, взял тир с маленькими ножками. Сейчас подумываю если брать рефлектор, то подточить нижнюю часть, которая будет соприкасаться(возможно соприкасаться) и наклеить что-то вроде пластиковой пластиночки, которая не боится повышенной температуры.
[Исправлено: domkrat, 18.02.2015 в 21:32]
Старый 18.02.2015, 21:40   9
Virgo_Style
можно читать как "бороться с неправильной формой и зазорами"
т.е. обеспечить хороший тепловой контакт между боковой поверхностью площадки и внутренней поверхностью корпуса
Старый 19.02.2015, 06:24 Автор темы   10
domkrat
Ну так и боролся оловом - заливая весь радиатор (радиатор как бы препаян к корпусу). Это как утопить радиатор в стакане с водой, только стакан это корпус фонаря, а вода олово.
до:
после(уже с отверстиями под провода):
Ну конечно посадочное место пришлось чуть шлифануть мелкой наждачной бумагой.
Старый 19.02.2015, 09:36   11
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
блин, тяжелый наверное в итоге?
Старый 19.02.2015, 09:49 Автор темы   12
domkrat
Ну увесистый, мне нормально на играх с ним, только в зубах держать не очень. А так я его не взвешивал.
Старый 19.02.2015, 10:07   13
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
domkrat, а готовый корпус не хотите попробовать? Благо на фасте есть и недорогие.
Ну или для игр купить нормальный фонарь, а эксперименты продолжить чисто для удовольствия.
Старый 19.02.2015, 10:25   14
Virgo_Style
ну, если поверхности были предварительно обработаны - алюминий подготовлен к пайке, специальный флюс, корпус... не уверен, хромирование снимать надо, наверное, и непосредственно к латунному корпусу паяться (если он латунный), в таком случае остается вопрос только к ребрам радиатора.
Старый 19.02.2015, 11:06 Автор темы   15
domkrat
ну конечно с флюсами, один для корпуса(сталь) и один для алюминия. Только сейчас не вспомню какими именно (у меня их несколько). Я даже драйвер припаял по периметру к фитингу.
И хочу и нет. Подумываю, но пока оставил это на потом. Мне просто по приколу что-то самому делать.
А так я присмотрел тушку, даже когда для своей самоделки потраха подбирал, учитывал, тот момент, что в случаи неудачи, просто переставлю в готовый корпус.
P.S. За то на играх такой только у меня)
Старый 19.02.2015, 11:18   16
Virgo_Style
ну, тогда куда бы ни шло. Теплопроводность у припоя сильно ниже, чем у алюминия, но если хватает...
Драйверы лучше паять без фанатизма imho. Нормальный контакт в двух-трех местах, и хорош. Драйвер - наименее надежная часть фонаря (ну, не в том смысле, что это расходник, но если уж что-то сгорело - то это наверняка драйвер) и создавать себе проблемы с его заменой не стоит.
Старый 19.02.2015, 11:38 Автор темы   17
domkrat
Знаю ((( но лучшего я не смог придумать для такого корпуса. Думаю это всяко лучше, чем просто вставить радиатор в трубку (все же олово лучше, чем воздух). По идее, если просверлить сквозные отверстия(как я изначально планировал), то можно добиться большей эффективности.
Да уже понял, что нужно без фанатизма. Сейчас продумываю конструкцию модульности, так сказать горячей замены, но пока зашел в тупик.
Flex (19.02.2015)
Время генерации страницы 0.15447 секунды с 15 запросами
