46127
55
Из всех фонариков на ДХ фонари под маркой Romisen мне кажутся не такими и плохими. Вот и решил посмотреть что из себя представляют их модели с переменной фокусировкой
RС-С6 (CR123) 1mode RC-29 (AA/14500) 3mode (Есть модель с 1 режимом) RC-C8 (3xAAA/18650/2xCR123) 3 mode По отношению ко всем фонриакам можно сказать следующее - - упакованы в коробочки - аккуратная сборка без явных косяков - неплохие драйвера с хорошим соотношением время работы/яркость - у всех фонарей тактичесские кнопки - уплотнительные резинки не смазаня или почти не смазаны - аннодирование не самое крепкое (модель RC-N3) Гдето 1,5 года использования, наверно в рюкзаке стерлось, да и замял край корпуса гдето Вначале думал сравнить все фонари, но потом реши просто описать каждый RС-С6 (CR123) 1mode (модель брал на ДХ) Маленький фонарик к которому подходит удлинительная проставка на 2хАА от RC-N3 Фонарик имеет уплотнительные кольца во всех важных узлах, но за счет своей конструкции назвать всю конструкцию защищенной нельзя, за счет эффекта "мехов" когда фонарь может просто всасосать в себя воду/пыль. Конструкция полностью разборная Уплотнительная резинка находится не на корпусе а в голове фонаря. Резьба для головы - многозаходовая Про потребление токов и свет - кушает 0,67А с RCR123. Светит раза в 2 ярче чем RC-29 на АА. RC-29 (AA/14500) 3mode (Модель брал на ДХ) Есть модель с 1 режимом, но подумал что с 3мя будет универсальней. Конструкция кнопок у всех фонарей одинаковая Резьба в хвостах треугольного профиля, мелкая RC-29 единственный из этой серии кто может стоять на хвосте На модуле драйвера резьба более неакуратная, с мелким сором, и сколами. Но фонарю за такую цену это можно и простить. К сожалению видел такое в моделях которые раз в 6 дороже. Пайка драйвера наверно самая неакуратная из всех что я видел у фонарей этой марки Линза - она у всех пластиковая, утопленая в корпус. И так сказать с высоты птичьего полета В разобраном виде Все детали хорошо подогнаны, стружки нигде нету. Потребление с батарейки АА 0,87А-максимум и 0,26А минимум, строб не замерял. 14500 нету что бы проверить как работает и свеит на них. Этот фонарик неплохой как ЕДЦ и как налобный в специальном креплении. RC-C8 (3xAAA/18650/2xCR123) 3 mode (покупал на ЛТ) Вот что есть еще нплохого в фонарях ромисен это то что они приходят в хоть какойто упаковке. Резьба акуратная оннодированная, есть защита от случайного включения. Разбирается фонарь по стандартной схеме для всей серии с изменемым фокусом Кнопка не тактичесская. Уплотнительные резинки есть везде и даже смазаны! В хвосте резинка тонковата. На фоне других моделей Особенность фокуса этого фонаря что максимально сфокусированный он дает не резкие границы хотпоста а чуть смазанные. Кнопка обратного клика. Хотя может это и некий брак но мне понравилось. Потребление тока от 18650 0,7А и 0,3А. Неплохой фонарь выполненный в традициях серии с неплохим соотношением цена качесвто, при этом довольно универсальный
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 12.02.2011 в 14:07] |
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
Спасибо за обзор!
Зум на 2хАА - это очень интересный вариант. Особенно для туристов старой школы. Жаль, что не продаются отдельно удлинительные трубки(((( Аналоги только нонейм LG3920-AA2Super Bright Zooming LED Flashlight/Torch (Black) http://www.focalprice.com/L... но совсем не такой привлекательный дизайн и без отзывов П.С кстати, что скажете о RC-N3 в сравнении с другими аналогами, например С3. [Исправлено: gorsv, 03.02.2011 в 13:47] |
В фонаре по ссылке скорей всего зум не фиксируется в отличие от ромисена. В ромисене зум меняется вращением по резьбе, и положив в карман фонарь зум у нас не собъется
мой с 27,01 в Украине гдето (это по международному сайту) а вот сайт Укрпочты про это не знает
А как там с теплоотводом?
Теплоотвод идет на корпус - в более дорогих моделях например том же предаторе аналогичная система (алюминиевый модуль ввинчивается в корпус)
А как производится теплоотвод от звезды на алюминиевый патрон? Звезда, на которой установлен СИД, по всей плоскости контактирует с патроном или только по краям с заходом на звезду 1-2мм? Спрашиваю так, для интереса, потому что уверен на 90% что второй вариант - по краям. |
Пластиковая накладка сидит туго а снимать ее не біло желания так что не скажу
Регистрация: 02.10.2010 Последняя активность: Сегодня 16:33
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
il76, спасибо, это действительно аргумент по сравнению с Х2000 и MXDL! Эти без доработки я использовать не стал бы... Что же, буду заказывать.
Регистрация: 27.11.2010 Последняя активность: 14.02.2015 22:22
Поблагодарили: 20 раз(а) в 8 сообщениях
Работа драйвера- Romisen RC-C6
Пришел наконец-то RC-C8. Качеством доволен, особенно радует корпус - о-риги везьде где надо. Запросто выдержит недолгое пребывание под водой.
А вот засветка не так порадовала. При максимальном угле расхождения луча все нормально - ровная заливка, но при самом минимальном много света ничинает уходить в боковую засветку( Впрочем, можно немного крутануть и получить довольно узкий луч без боковой засветки! Справедливости ради стоит заметить, что в дальнобойном режиме луч уже, чем в MXDL и Х2000, но менее яркий. Это подтверждается соседней темой. Использовать фонарь оптимально либо на широком угле, либо почти на самом узком. При промежуточном положении линзы по краям центрального пучка проявляется яркое кольцо, а в центре наблюдается наоборот провал( Но в целом - очень хороший фонарь! Надо попробовать поставить другие линзы на него, может чего интереснее получится) [Исправлено: gorsv, 02.04.2011 в 19:14] |
Регистрация: 06.04.2011 Последняя активность: 07.02.2020 16:04
Пришёл с Диала только что. Не включился ни от аккумулятора ни от батарейки. Кнопка прозванивается, контакты на драйвере прозваниваются. Надо "глубже копать", но интеллектуальная сложность возникла - как узел драйвер-диод разобрать?
Модуль алюминиевый, в него запрессовано латунное колечко, к латунному колечку припаяна плата драйвера. Вот этими двумя примятыми каплями припоя. Надо их расплавить паяльником и выковырять плату подходящим пинцетом.Перед этим лучше отпаять провода от светодиода, а то их порвать можно.
20
18650 естественно! Да тут дело в фокусировке, а не в батарейках. Сейчас бимшоты ужму и загружу...
2 ds5: я просто чуть снял излишки припоя, скарябал оставшееся шилом и тонокой часовой отверткой отковырнул плату. Бимшоты Romisen RC-C8 - ISO 100, f 4.0, выдержка 1/3с - на мой взгляд, очень соответсвуют реальности ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() MXDL SA-28 при тех же параметрах. 1А на диоде. ![]() ![]() Для МХДЛ нет фоток промежуточного положения головы. Там все как и на первой, т.е. яркость чуть возрастает к центру, края темнее и желтее. П.С. RC-C8 очень радует более широкой боковой засветкой. Но для велика слишком уж муторно крутить одной рукой голову(( Поэтому для велосипедистов буду заказывать MXDL, а для охотников и, возможно, туристов - Romisen. П.П.С. по фоткам можно сравнивать только форму засветки. НО не яркость!! У меня появились сомнения, что Romisen был в среднем режиме. Яркость у них в реальности почти одинаковая. [Исправлено: gorsv, 07.04.2011 в 10:12] |
TIW (05.10.2012)
