24591
47
Регистрация: 27.01.2012 Последняя активность: 23.10.2025 12:20
Сказал(а) спасибо: 64
В наличии вот такая плата, с функцией балансировки.
http://www.ebay.com/itm/261... Но никакой балансировки не происходит, или она протекает уж очень медленно. Заряд одной банки доходит до 4.18в и заряд всех 3х банок прекращается, несмотря, что на двух других по 3.8в. И в листинге такая фраза: Balance charging current for single cell: 80mA - это что дозарядка отставших банок будет мизерным током, и с учетом, что в банке несколько 18650х, практически никакого дозаряда не будет? |
Сказал(а) спасибо: 472
а вы оставте ее на пол часа час, и проверте потом. вполне возможно что дозаряд берет какое то время начатся.
6 часов уже жду, никаких изменений.
Написал продавцу о проблеме, он тут же откликнулся встречными вопросами: какой БП, и сколько времени держу на зарядке после полного наполнения одной из банок. После моих ответов затих, если ничего не получится взбодрю его негативом. |
а плата за ети 6 часов не разрядила ту банку что полностю зарядилась?, чтоб сровнять напряжение на всех банках. плата должна прилично грется во время етого
[Исправлено: alpg88, 05.02.2015 в 20:38] |
кстати я использавал такие платы, (не точно такую) так есть такой нюанс, если после зарядки я подам на плату нагрузку, до того как баланс закончится, то режим баланса отрубается, на етот раз.
Плата холодная, балансировки нет. Полная банка на 4.18 без изменений.
может слишком большая емкость банка - у меня там 6 х 18650 [Исправлено: Olegro, 05.02.2015 в 21:13] |
Регистрация: 27.12.2014 Последняя активность: 12.02.2015 01:13
Сказал(а) спасибо: 5
У ребят из zapas-m есть разнообразные платы контроллера заряда liion, в том числе с балансировкой - http://zapas-m.ru/shop/CID_...
(на 3S у них временно нет с балансировкой, обещались на след.неделе привезти, самому надо) Быть может лучший вариант поменять платку на их вариант? Кроме них в Мск реально негде достать такие платы (я не нашёл). Есть ещё один маг, но там всего одна плата с балансировкой для 3s |
m72 (06.02.2015)
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
Olegro, а чего за микруха стоит? маркировки в студию.
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
У меня в наличии вот такие есть на 3 секции
http://www.ebay.com/itm/Pro... и вот такая же но на 3 секции для Li-ion http://www.ebay.com/itm/3-c... |
Большинство подобных план с функцией балансировки практически бесполезны. Балансировка включается для самых заряженных банок малым током, только когда банка почти заряжена. Применительно к конкретно этой плате, ток балансировки -- 80мА. И включается он при "Balance charging voltage for single cell: 4.18V±50 mV" Т.е. при этом напряжении на банке, ток зарядки именно этой банки, уменьшается на 80мА. Если ток зарядки всей батареи маленький, то это существенно замедлит движение этой банки к порогу "Over charge voltage test: VCU 4.250V ±25 mV" (при достижении которого отключится и балансировка и зарядка всей батареи). А если ток зарядки большой (а для рабалансированной батареи так и будет, поскольку зарядка в это время идет в фазе зарядки СС), то эта баллансировка -- как как мёртвому припарки. Как только на самой заряженной банке станет "4.250V ±25 mV" -- прекратится и зарядка и балансировка. Поскольку в этот момент зарядка шла большим током, то эта банка просядет, вполне возможно до упоминаемых 4,18В. То что остальные банки не заряжены -- ну так подобные платы это и не балансиры вовсе, а защита с "функцией балансировки". [Исправлено: ceramic, 06.02.2015 в 01:34] |
Olegro (07.02.2015)
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Значит если заряд акумов делаем 500 мА то и резистор из балансира должен поедать эти же 500 мА чтоб была реальная балансировка. Ой крупный тогда резистор понадобится да и с вентилем на коробочку с платой
Не думаю если кто делал так как я между банками ставил переключатели на три положения с двумя группами контактов . Было у меня связка из четырёх 6 вольт кислотных акумов . Так хитрое подключение надумал между этими банками . Переключатели по середине - цепи разомкнута . Переводил по одному переключателю в одно крайнее положение и получалась последовательное подключение этих четырёх 6 вольт акумов э а когда доходило до зарядки то рпереводил эти три переключателя в среднее положение а потом поодному в противоположное положение и внимание -получал паралельное подключение четырёх акумов Заряжал двумя амперами четыре паралельных акумов тоесть по 500 на каждый . Зарядка была с определением верхнего предела 7,15 вольт и отключалась .Потом переводил эти три переключателя в нейтралку при перевозке этого добра . При описывание словами вроде сложно - переключатель туда потом сюда а на самом деле очень быстро . Да такое подключение уже двумя переключателями сделал и для трёх банок LiFePo4 / Такоёе выравнивание можно делать и не во время зарядки а изредка оставлять эту связку в запаралелянном состоянии на несколько часов без зарядки . Банки идеально выравниваются и потом переводим переключатели для последовательного подключения и заряжаем уже банки . ![]() ![]() ![]() Тыкаем для увеличения Это было для трёх банок Переключатели защищены при транспортировке и использовании другой накладной коробочкой -крышкой ![]() ![]() Колхоз : Энергия движения вперёд: [Исправлено: IURASHIK, 06.02.2015 в 04:45] |
продаю аккумы и ЗУ
скорее всего дело в управляющем чипе, он слишком рано делает отсечку батареи и балансир не успевают включиться. Балансиры вообще в таких платах живут своей жизнью - настроены на порог 4,2 В а остальное их не интересует и управляющий чип на них не влияет. Столкнулся с этой проблемой когда купил платы на 4,35 вольт, всё замечательно работает только вот балансиры через несколько часов стравливают заряд обратно до 4,2 вольт и производитель об этом любезно умолчал
как вариант можно попробовать подзарядить все секции индивудуально чтобы они были относительно равнозаряжены и проверить ещё раз, либо покупать другую плату свои варианты я бы мог предложить по ценам 450р. и 900р. |
Регистрация: 09.03.2012 Последняя активность: 10.07.2021 17:32
Сказал(а) спасибо: 29
IURASHIK, Может тогда лучше использовать зарядку с балансиром? Imax или аналогичную.
Выровнял все банки - по 3,8в, заряжаю - одна опять ушла на 0,15в.
Может все дело в ёмкости банок? Одно дело сбалансировать 3S2P, и совсем другое
3S6P? |
17
ну тогда ясно что точно не из за емкости.
или плата убитая или какие то ньюансы есть которые вы, да и мы все тут не знаем, хотя вы пробывали "и так и сяк". и все равно не балансирует. а с продавцом не связывались? хотя на такие веwи гарантию не дают обычно, им хрен докажеш что не вы ее спалили\испортили. |
20
