Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей Крепления для фонарей
Просмотров в теме 12519   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 28.01.2015, 12:57 Автор темы   1
Последняя активность: 01.05.2016 20:06
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 43 раз(а) в 10 сообщениях
Buttrock Самодельное налобное крепление для фонаря roche f12 \ convoy s3.
Вот сшил сегодня себе самодельное налобное крепление для фонаря ( headband flahlight diy ).
Нормальный налобник у меня есть)))
Но и roche f12 хотелось использовать в качестве альтернативного света.
Вариант расположения фонаря с боку меня не устраивал, в качестве образца было выбрано крепление от nitecore - headband hb02.
Если планируете использовать ручной фонарь в качестве налобника то крепить его нужно ТОЛЬКО на макушке а не сбоку, иначе свет гарантированно будет вас слепить, и светить куда-то в верх только не под ноги.
Резинку я купил в универмаге в отделе все для шитья.
Себестоимость изделия получилось меньше 1$.
Если кто-то надумает себе такое забабахать то советую при тестовой обмерке скрепить резинку иголкой и походить минут 30, если жмет отступаем пару сантиметров и дальше тестируем. Неправильно подобранная длинна будет доставлять огромный дискомфорт и головную боль при ношении.
Регулировка наклона света осуществляется путем смещения резинки по вертикали.
Стяжки крепления фонаря подвижные, а не пришиты к лямке наглухо.
Fonarevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
surf839 (29.01.2015), Virgo_Style (28.01.2015)
Старый 28.01.2015, 13:12   2
По умолчанию Re: Самодельное налобное крепление для фонаря roche f12 \ convoy s3.
Посмотреть сообщение Сообщение от Fonarevich :
Странно, что в себестоимость Ваш труд не включили, электричество и пр. Если посчитать правильно, то себестоимость будет равна цене готового изделия.
Dnv (28.01.2015)
Старый 28.01.2015, 14:19   3
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
возможность сделать что то самому бесценна
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Fonarevich (16.02.2015)
Старый 29.01.2015, 03:17   4
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
Золотые слова! Оказывается современные фонаревщики еще и швеи!
Выглядит как фирменная, я себе в скором времени тоже планирую шить.
Старый 16.02.2015, 16:08 Автор темы   5
Fonarevich
Buttrock Re: Самодельное налобное крепление для фонаря roche f12 \ convoy s3.
Жаль что швейная машина без вышивального модуля
А то можно было фирменную эмблему нитками прострочить
Сделав данное крепление мой налобник crelant поселился в своей родной коробочке в шкафу.
Roshe ему не уступает по свету.
Сейчас хочу skilhunt h02
Старый 16.02.2015, 16:12   6
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
А чего не сделали с регулировкой по объему?
Моя коллекция
Старый 16.02.2015, 16:28   7
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
ИМХО проще сшить несколько таких для разных фонарей.
Старый 16.02.2015, 17:19   8
sasha6464
Я имею в виду объем головы. Иногда нужно на шапку одевать, иногда - без нее.
Старый 16.02.2015, 17:46 Автор темы   9
Fonarevich
sasha6464,
В продаже отсутствовали пластиковые регуляторы длинны лямки, обхват учитывался на использование крепления в теплое время года.
Старый 18.02.2015, 18:03   10
Reyden
Аватар для Reyden
У меня к примеру есть налобник без каких либо креплений, какое лучше сделать для него крепление? Нужно придумать регулировку положения вверх-вниз и соединение с налобным креплением.
Старый 19.02.2015, 00:20   11
sasha6464
Вы фото скиньте, а то непонятно, что вы имеете в виду
Старый 19.02.2015, 00:59   12
Reyden
Аватар для Reyden
Фото пока нету, только чертежи. Основой для самодельного налобника будет служить Li-ion холдер, с обратной стороны которого будет расположена одна плата с драйвером, светодиодом и т.д. Какое наиболее оптимальное крепление можно сделать? У меня мысль, напаять на боковую часть холдера металлическое основание (что то вроде трещетки), которое послужит креплением и позволит регулировать положение фонаря, в общем идея чем то похожа на крепление в фонарях VASKA.
Вот тема с обсуждением фонаря.
[Исправлено: Reyden, 19.02.2015 в 01:30]
sasha6464 (19.02.2015)
Старый 19.02.2015, 01:02   13
sasha6464
Мдээ, задачка...
Тут придется колхозить чего-то поворотное, да еще из какой-нибудь фиксацией в виде трещетки. Поищу остатки кетайского налобника, может, вам пригодятся. Вернусь с дежурства, поищу
Можно также использовать что-то подобное на зебровское крепление, только расстояние между кольцами шире, а на эту вашу штуку сзади закрепить пластиковый штырь.
[Исправлено: sasha6464, 19.02.2015 в 01:08]
Reyden (19.02.2015)
Старый 19.02.2015, 01:20   14
Reyden
Аватар для Reyden
Вот появилась еще одна безумно простая идея, аккумулятор обернуть тонким материалом из ткани или к примеру шлейфом (рис.1) и вставить в холдер. Концы уже пришить к налобному креплению, регулировка положения происходит за счет зазора. Аккумулятор никуда не денется, очень плотно сидит в холдере, а при желании можно сменить Li-ion или избавиться от резинки.
Покрутил немного все это дело в руках, сам Li-ion приемлемо вращается в холдере, при достаточно плотном обхвате в 2 раза (рис.2), можно это использовать.
Трещетка наиболее надежна, придется делать металлическое основание (рис.3) и продумывать механизм поворота, что достаточно трудоемко.
ID:	130648 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130650 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 515749_22255f4549d74e8996630383e874b863.jpg_srz_p_341_253_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz.jpg
[Исправлено: Reyden, 19.02.2015 в 01:51]
Старый 19.02.2015, 08:34   15
sasha6464
Не советую такой способ, как-то ненадежно
Старый 19.02.2015, 17:06   16
Reyden
Аватар для Reyden
Возможно.., но вопрос все еще остается открытым.
Время генерации страницы 0.12584 секунды с 16 запросами
