Просмотров в теме 95321   Ответов в теме 207   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 2
Старый 03.01.2015, 03:53 Автор темы   1
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Многофункциональный налобный фонарь. Разработка, обсуждение
Возникла идея создать универсальное устройство, которое будет представлять из себя фонарик, mini-powerbank и зарядку. Понимаю, что в отдельности каждое из устройств может обладать лучшими характеристиками, но ведь когда речь идет о походе, мы не берем с собой фен и даже вилку. Потому что в чем то нужно себе отказывать и приносить жертву рациональности, то без чего можно обойтись. Вот такая философия.
Налобник в моем видении должен быть сравнительно легким и удобным.
Питание от х1 18650 (NCR18650B), думаю на емкости батареи экономить не стоит.
Эффективный светодиод XP-G2 (4700К и 4200К), чтобы ресурса батареи хватало на долго и не было проблем с теплоотдачей и весом радиатора. Яркость не главное, конечно хотелось бы побольше люмен. Какие еще варианты?
Оптика на ближнюю-среднюю дистанцию, для пользования на стоянках, а так же для ориентации в разных ситуациях на местности. Примерно как в Fenix HL55 - гладкий рефлектор. Есть предложения?
Корпус фонарика планируется разработать и распечатать 3D принтере. Ориентируюсь на концепт существующих фонарей, таких как Fenix HL55, NITECORE HC90.
Тепло будет отводиться теплопроводящей проводкой от звезды светодиода и распределяться на пластину радиатора встроенного в корпус, либо же непосредственно на него установлена. В виду компактности и материала корпуса (пластик), достаточно проблемная часть. Если установить аккумулятор большой емкости и мощный светодиод, из-за плотного расположения на литии скажется негативный нагрев.
Драйвер, планировал использовать импульсный на основе TPS63020 или TPS63000, варианты которых можно найти на форуме. Важно при этом получить функции повышающего преобразователя с выходом 5V. Помогите советом, как лучше реализовать или же отдельно поставить линейный драйвер? Конкретные схемы приветствуются. Так же думаю над плавной регулировкой яркости, вместо режимов.
Немаловажна индикация заряда Li-ion, если не удастся поручить это драйверу, придется прикручивать Attiny25 (Светофор).
Импульсная зарядка на основе ZSPM4521, с максимально эффективной работой от солнечных батарей.
Главные приоритеты: эффективность, функциональность, стоимость.
Эффективность - предпочтение качественным компонентам, лучшее что можно купить за разумные деньги.
Функционал - индикация емкости Li-ion, выход 5V для подзарядки внешних устройств, стандартные режимы драйвера, встроенная mppt зарядка.
Стоимость - идея совместить несколько устройств в одном корпусе, значительно снижает конечную стоимость.
Все что тут было написано, основано на моем личном опыте. Делаю в первую очередь для себя. Буду рад выслушать ваши конструктивные идеи и критику по теме.
[Исправлено: Reyden, 03.01.2015 в 04:48]
James (04.01.2015), Tamagotchi (17.01.2016), Чеширский мышь (31.05.2015)
Старый 03.01.2015, 04:31   2
По умолчанию Re: Многофункциональный налобный фонарь. Разработка, обсуждение
XM-L2 эффективней, XP-L ещё более эффективный, а ещё гораздо гораздее трипл или даже квад их этих самых XP-L.
Оптика 30-45
[Исправлено: Qwertus, 03.01.2015 в 05:02]
Старый 03.01.2015, 09:50   3
Последняя активность: Сегодня 00:31
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
А зачем в походе повер банк и зарядка? Сколько ходил повербанком не пользовался, зарядкой пользовался ,правда всегда был генератор ссобой.Другой вариант если есть солнечная батарея но тогда она должна постоянно лежать заряжаться и гораздо удобнее будет иметь под рукой фонарик и зарядку гдето там рядом с батареей .
И конечно вопрос цены зарядка с повербанком стоит 6$(и если в поход идут несколько чел. то одной на всех хватит.Весит 32 г. (Думаю г10 можно скинуть наделав дырок).
Отсутствие лишних разьемов на фонаре позволит повысить пылевлагозашищенность.
Так же возможно не совсем оправдано использование 18650, в не очень долгих походах можно использовать легкие литивые батарейки, в режиме посветить в палатке и тд хватает очень на долго, и гораздо легче.
Т.е встраивая зарядку и повербанк можно в идеале сыкономить чуть меньше 6$ и около 25г. Но в реальности будет гораздо меньше выигрыш.
[Исправлено: AEDe, 03.01.2015 в 09:57]
Старый 03.01.2015, 11:22   4
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
печатайте под 2 диода с разной оптикой. одна засветить, другая посветить. исходные концепты по габаритам вполне такое позволяют.
либо на 5 секунд, либо не более 50-60лм. издержки 3д-печати (если конечно встроенный радиатор не полностью встроен будет в корпус)
Функционал
и не забудьте в корпусе отсек для НАЗ-а предусмотреть (спички, там, таблетки, рыболовные крючки с леской...)
[Исправлено: galex, 03.01.2015 в 11:28]
Старый 03.01.2015, 11:27   5
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Фтопку.
Старый 03.01.2015, 18:07 Автор темы   6
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотрел по хар-кам XP-L выигрывает у XM-L2. Но я вряд ли буду часто использовать его на полную мощность, есть ли смысл тогда ставить трипл или квад? Может есть аналоги, у которых соотношение у которых люмен на ватт эффективности выше на малых мощностях?
Оптика 30-45
Где можно заказать оптику? Желательно в Украине.
В принципе можно. Не в курсе, есть ли оптика на Farnell?
Я уже делал повербанк на х1 18650 Keeppower 3600 mah, пользовался долгое время в поездках и походах, мне хватало. Зарядка нужна, для того чтобы эффективно заряжать наше устройство от солнечных батарей в отсутствии традиционных источников энергии. При свете дня вряд ли может понадобиться фонарик, но можно всегда достать без проблем. Я же не могу в походе заряжать технику всей группе, это нереально.
За такие деньги я могу собрать качественную начинку, которая не сравнится с китайской по характеристикам. Производители экономят как могут практически на всем. Я считаю лучше потратится на хорошие детали, тем более свой вариант еще и дешевле или стоит столько же. Mppt зарядку лития вы не купите, в продаже ничего нормального нет.
Защита от влаги и пыли особо не актуальна и трудно выполнима в моем случае. Пользование фотоаппаратом показало, что с бережным обращением, все складывается хорошо. Да, фонарик под дождем бывает нужен, выход есть, спрятать под козырьком или обмотать пищевой пленкой, кстати так даже делают чтобы защитить технику в условиях 100% влажности.
Не спорю можно, но зачем? Когда есть уже готовое устройство, которое можно носить с собой практически везде.
Такой зарядки, как мне нужна, готовой в продаже нет. Совмещая несколько устройств в одном корпусе, можно сэкономить.
Фтопку.
Поясните.
[Исправлено: Reyden, 03.01.2015 в 18:13]
Старый 03.01.2015, 18:21   7
например, ХР-G2 менее эффективен, чем XM-L2, но трипл XP-G2 будет эффективней, чем 1 XM-L2
Ну, так, а кто заставляет их жарить на полную? Пользуйте их в пределах 1А и с эффективностью будет более-менее порядок.
Старый 05.01.2015, 02:12 Автор темы   8
Reyden
Аватар для Reyden
Почему эффективнее? На какие характеристики тогда стоит обращать внимание? Как на счет трипла Nichia?
Почитал тему "плавная регулировка яркости" из 50 страниц холивара. Основная из причина отказа от такого решения - трудно предсказать рантайм. Так вот имея индикацию заряда li-ion и повербанк, который высасывает заряд аккумулятора, считаю плавную регулировку хорошим вариантом. Не имея навыков программирования, думаю такой подход легче реализовать. Все остальные ньюансы основываются на личных предпочтениях.
[Исправлено: Reyden, 05.01.2015 в 02:21]
Старый 05.01.2015, 02:55   9
Почему эффективнее?
Ну, если коротко, то, чем меньше ток протекающий через СИД, тем больше его эффективность, т.е. при сравнимом количестве люмен у нескольких светодиодов против одного энергопотребление у них будет немного меньше.
А если с выкладками, то тут
[Исправлено: Qwertus, 05.01.2015 в 02:58]
Reyden (05.01.2015)
Старый 05.01.2015, 03:15   10
Имеется в виду Hi-CRI или обычная?
Старый 05.01.2015, 04:00 Автор темы   11
Reyden
Аватар для Reyden
На сколько я понимаю как альтернатива ХР-L, есть аналоги от Nichia Hi-CRI и они довольно похожи. Разница Hi-Cri и обычной только в цветопередачи?
Значит нет смысла ставить 1 диод, гараздо эффективнее поставить трипл, получим больше рантайм и меньше перегрев.
[Исправлено: Reyden, 05.01.2015 в 04:42]
Старый 05.01.2015, 04:46   12
На сколько я понял Nichia Hi-CRI и ХР-L очень похожи.
Ну, если только внешними размерами. А так, хайкришная ничия по эффективности уступает XPG2 и её стоит рассматривать только, если Hi-CRI жизненно необходим.
Да, в цветопередаче и в эффективности тоже - не Hi-CRI существенно превосходит Hi-CRI и местами немного XP-G2.
Значит не смысла ставить 1 диод, гараздо эффективнее поставить трипл, получим больше рантайм и меньше перегрев.
В целом да, но за трипл не надо особо цепляться, он был в качестве примера, может быть и 4 или 5.
Тут ведь надо всё продумывать и взвешивать.
1. Какое количество люмен будет считаться необходимым и достаточным в данном изделии?
2. Какова приблизительная расчётная стоимость проекта?
3. Если во главу ставить стоимость, то 3*XP-L в три раза дороже 1*ХМ-L2 и по стоимости уже приближаются к цене самого дешёвого Конвоя, а 3*XPG2 - в полтора.
и т.п.
Старый 05.01.2015, 09:26   13
oleg235
Поясните.
Напечатанное прочностью, мягко говоря, не страдает.
Старый 05.01.2015, 10:50   14
до определенного предела. при токе через диод ниже 100-140мА его эффективность начнет падать.
а поскольку корпус больше 150мА не выдержит, получается диоды в трипле будут работать на 50мА каждый, в итоге возможно выдавая меньше света, чем одиночный.
выход - использование на малых токах ШИМ, с импульсом 400-450мА
Старый 05.01.2015, 19:47 Автор темы   15
Reyden
Аватар для Reyden
Как определить, сколько света будет достаточно для налобника? В конечном счете все упирается в рантайм. Питание 3400mah, если брать режим 1А, то светить будет около 3х часов. Прожектор не требуется. Приветсвтуется комфортный свет и приемлимый рантайм.
Идеальный вариант поставить несколько ХР-L.
Большее колчество эффективных светодиодов дает преимущество, но увеличивает стоимость. Тогда нужно брать другой светодиод, ориентируясь на меньшую стоимость и соотношение ватт\люмен. Или же ограничиться одним XP-L. Нашел еще вот такой вариант, модуль на основе х3 XTE. Светоотдача XTE в холодном белом цвете достигает значения 150 лм/Вт при токе 350 мА, 1500 мА max.
http://www.kosmodrom.com****...
В продаже сейчас по доступной цене достаточно трудно найти XP-L на звезде.
Какая конечная стоимость сказать трудно. Пока что укладвается в разумные приделы. Осталось определиться с оптикой и светом, что существенно влияет на стоимость. Больше х1 ХР-L уже будет дорого.
Как я и предпологал, без радиатора никак не обойтись. Светодиод будет работать от TPS63020. А с драйвером управления еще нет определенности. На сколько я понял управление ШИМ нужно программировать в микроконтроллере?
Прочность так же зависит от конструкции и типа пластика, можно использовать нейлон или ABS+. Не вижу причин предьявлять особые требования к прочности корпусу фонарика, т.к нет постоянных условий влияния динамических нагрузок. Понятно, что сломать можно все что угодно.
[Исправлено: Reyden, 05.01.2015 в 20:27]
Старый 05.01.2015, 20:26   16
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 20:26
Сказал(а) спасибо: 1071
А вы, на секундочку, видели хоть раз, как они светят?
Купите отдельно, будет дешевле.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 05.01.2015, 21:30   17
Так какой бюджет то? 10$?20$ 30$?
Старый 05.01.2015, 21:54   18
Не-не, проходите мимо, когда был актуален XPG, то XTE ещё может быть, а с наличием XPG2 и XPL - не актуален и да, светит он хреново.
Здесь и тут уже смотрели?
[Исправлено: Qwertus, 05.01.2015 в 21:55]
Старый 05.01.2015, 22:13   19
Тогда, например, по калькулятору XP-L на 750mA отдаёт 362лм, очень приблизительно как это может светить можно посмотреть тут. Посчитаете вы для себя это достаточным количеством света?
Старый 06.01.2015, 03:06 Автор темы   20
Reyden
Аватар для Reyden
Не приходилось видеть, но судя по отзывам, их лучше не брать.
На какие ньюансы стоит обращать внимание при выборе звезды? Видел из разных материалов, та же Noctigon из меди.
На данном этапе компоненты без учета оптики, светодиода и корпуса в районе 12$ с учетом рекомендуемых номиналов из datasheet, заказ деталей с farnell. Думаю можно уложиться в 25-30$.
Желательно делать заказ деталей из одного магазина, но вижу что осветительную часть придется покупать отдельно.
Да влолне достаточно. Со светодиодом картина вроде сложилась. Выбор пал на Cree XP-L.
На счет бинов, по цветовой температуре думаю подходящим будет V4 (нейтральный белый), а по индексу CRI что выбирать? Сбивает с толку огромное количество кодов.
По оптике, ранее упоминалась 30-40, такая? http://intl-outdoor.com/2-p...
[Исправлено: Reyden, 06.01.2015 в 03:25]
Время генерации страницы 0.20162 секунды с 16 запросами
