Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Специальные световые приборы Освещение для фотосъемки и видеосъемки
Просмотров в теме 45741   Ответов в теме 68   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 16.01.2015, 16:17 Автор темы   1
Последняя активность: 16.09.2025 16:49
По умолчанию Фотосвет (опять)
На данный момент тема больше теоретическая, хочется понять возможность и стоимость реализации.
Для выездной съемки знакомому фотографу захотелось иметь легкий прибор с возможностью работы с софтбоксами.
Требования:
- Недорогой
- Легкий (понятие размытое, зависит от общего конструктива, охлаждения и т.п...)
- С сетевым и автономным питанием
- Со следующими режимами работы:
-- пилотный свет - относительно малая мощность (регулируемая), свет как от 100..200Вт галогенки, т.е. условно около 3000..4000лм
-- импульс (по замыканию синхроконтакта) - 20000лм, хотя бы 1мс.
К качеству света особых требований нет, поскольку основной интерес - съемка в чб. Современные КЛЛ его устраивают почти всем, кроме размеров и хрупкости (4шт по 55Вт).
Вопросы по компонентам и электронике следующие:
- Диоды - надо брать исходя из максимальной мощности или можно брать маломощные (относительно) с учетом малой длительности импульса (какова перегрузочная способность по току и что там происходит со светоотдачей)?
- Драйвер - возьмется ли кто-нибудь за разработку и изготовление (лучше МСК)?
Serge_e вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2015, 16:36   2
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Фотосвет (опять)
Старый 16.01.2015, 16:38   3
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Вот соответствует почти всем Вашим параметрам. Это в общем, сейчас бы я делал уже по другому, например на СХА 3590
[Исправлено: WallE, 16.01.2015 в 16:41]
Старый 16.01.2015, 17:11 Автор темы   4
Serge_e
Обычный моноблок чем не устраивает?
Вы их в рюкзаке таскали, особенно те, что с автономным питанием?
Большие и тяжелые.
Старый 16.01.2015, 17:36 Автор темы   5
Serge_e
WallE, спасибо, читал тот труд.
По мощности у 3590 да, все хорошо.
Хочется услышать еще и про пиковые параметры диодов. Может, с учетом длительности импульса и 2520 хватит .
Что с питанием этого добра делать? Собственно, мой второй вопрос
Старый 16.01.2015, 17:39   6
WallE
Аватар для WallE
двухкратное превышение кришки держат, а если это кратковременно то и подавно.
питание зависит конечно от нужного времени работы.
а так и от 3х18650 запитать можно.
Старый 16.01.2015, 17:53 Автор темы   7
Serge_e
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
А больше?
Т.е. с "хорошей" 2520, с учетом загиба кривой эффективности светоотдачи можно кратковременно получить где-то до 8000..9000 лм. Или больше?
Некорректно спросил. Драйвер с возможностью мощного импульса по внешнему событию (замыкание низковольтных слаботочных контактов) кто может сделать?
Тип аккумов тут вторичен.
Старый 16.01.2015, 18:56   8
Tamagotchi
Подозреваю, что в софтбокс не полезет
Посмотреть сообщение Сообщение от Serge_e :
А что мешает просто вульгарную вспышку использовать? Легче уже ничего не придумать.
Старый 16.01.2015, 20:08   9
WallE
Аватар для WallE
почему тогда не взять 2540, у неё запас тогда будет точно
да я для примера дальше ведь СХА предложил
обратитесь к Wector, он мне драйвер для того фонаря собирал, может поможет.
Serge_e (16.01.2015)
Старый 16.01.2015, 21:17 Автор темы   10
Serge_e
Отсутствие внятного пилотного света.
Старый 16.01.2015, 21:25   11
Tamagotchi
Ну, я тащусь, в походе все удобства хотите? Вполне можно и без него снимать.
Старый 16.01.2015, 22:06   12
WallE
Аватар для WallE
Serge_e,
может Вам пару таких взять NiWalker Nova MM15 2x Cree MT-G2 5233lm LED Flashlight
selenopolis (16.01.2015), Serge_e (17.01.2015)
Старый 16.01.2015, 22:33   13
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Вчера 22:46
Сказал(а) спасибо: 3229
WallE, кстати очень даже. Использовал с софтбоксом несколько раз - гнездо под винт в помощь
Старый 17.01.2015, 10:10   14
Tamagotchi
Я думал, что только я в софт фонари с MT-G2 засовывал
selenopolis (17.01.2015)
Старый 17.01.2015, 10:12   15
Tamagotchi
Тут еще вопрос к ТС назрел, а какие идеи насчет синхронизации этого света? Надо ведь при спуске затвора успеть свет раскочегарить, а потом опять притушить.
Старый 17.01.2015, 17:47 Автор темы   16
Serge_e
А при чем тут поход? Когда человек на съемку тащит 2-3 камеры, объективы, стойки, софты/зонтики + свет для них, рюкзак получается весьма немаленький. Причем если с фото-галогенками маленькие и легкие головки существуют (0,5..1кВт), то "приличный" фотосвет весьма тяжел и габаритен.
И хочется автономного решения, чтобы отвязаться от розетки.
А вот это хороший вопрос. У нормальных камер есть синхроконтакт (низковольтный, слаботочный), но вот вопрос, сколько времени надо светодиодам на "разгон"? У тех камер, которые использует спросивший меня товарищ, есть синхроконтакт "Х" - для розжига магниевых вспышек - там будет стоять вопрос длительности импульса для нормальной работы.
В абстрактной теории, надо драйвер с возможностью выдачи импульса по току в момент замыкания синхроконтакта. Тесты надо делать, поэтому хочется чтобы тот, кто может это сделать был не очень далеко
Старый 17.01.2015, 18:35   17
Tamagotchi
Светодиоду думаю, что не надо времени, а вот драйвер будет вносить задержку.
Старый 17.01.2015, 19:34   18
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4011 раз(а) в 2077 сообщениях
Пилотный обычно на то и пилотный, что не сопоставим с импульсной вспышкой, иначе это целый софит уже будет.
Вшить по паре петелек на софтбоксы и повесить совершенно любые фонари на 1х18650 с более менее плотным диффузером. Просто, дёшево, эффективно.
В любом раскладе даже пасмурным днём ничего не смоделируешь, это не в тёмной студии, проще сразу понимать чего хочешь и пользоваться флешметром или в духе современных напулемётить нажимая разное...
В темноте с любым пилотом расставиться можно, что 200Вт, что 40Вт эквивалент лампады накаливания.
Не намекаю на несерьёзность мероприятия, но там наверняка и боксики будут не полутораметровые эллинхромы с жаропрочки, а нечто вполне носимое. У стробистов давно миллион решений наработан.
Старый 17.01.2015, 19:40 Автор темы   19
Serge_e
Если суммарная задержка будет меньше 0,1мс, то все будет работать хорошо. Скорее всего...
Старый 17.01.2015, 19:46   20
selenopolis
Gaffer
Кстати вот интересная штука. И цена тоже не понятно откуда "интересная") Не самая мощная, но зато CRI 95 и IP64 Weatherproof
[Исправлено: selenopolis, 17.01.2015 в 19:50]
blackwolf762 (18.02.2015)
Время генерации страницы 0.13050 секунды с 15 запросами
