20493
Регистрация: 14.01.2015 Последняя активность: 29.03.2016 13:34
Собственно давно присматриваюсь к чему либо подобному
http://fotogora.ru/?page_id... или http://photogora.ru/green-b... Собственно вопрос, а возможно ли собрать головку с аналогичным световым потоком на Led с высоким КРИ Интересно а панель размером 90х50 мм из Nichia 219 возможно соорудить чтобы не перегревалась? И какой световой поток для посоянного режима максимально можно получить? |
Собственно провел небольшой экспресс поиск для варианта моноблока
http://ru.aliexpress.com/it... головка на 100 ватт, крепится к обычному компутерному кулеру. Осталось: запросить у производителя какой там CRI, если нужен мобильный вариант - решить вопрос регулировки мощности и организации питания от аккумуляторов. |
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Без проблем.
Берем радиатор от проца побольше, прямо с кулером. На него светодиоды, термодатчик и подбираем бп и драйвер. Тут вопрос в том, что надо найти большой радиатор, чтоб поместилось хотя бы 6-8 ничий, с каждой можно получить люмен по 300-400 вроде. В идеале найти медный радиатор с площадкой хотя бы 40 мм, тогда можно будет припаять четыре таких вот модуля, с обдувом можно будет не бояться, что радиатор не справится. А так чем больше масса радиатора, тем лучше. При токе 0.75А с одного диода получается без потерь 220-240 люмен, при нормальном охлаждении можно амер на каждый подать, выйдет под 300 люмен, с 12 штук 4000 люмен, те пушки выдают скорее всего более 10000, есть большие диоды вроде этого То есть, нужно где-то 12 триплов и огромный такой радиатор, а к нему топовый кулер, желательно, бесшумный. ну, и завязать обороты на термодатчик. И встанет, конечно, вопрос о БП соответствующем.
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) [Исправлено: Khii!, 14.01.2015 в 16:08] |
darlock (14.01.2015)
Да действительно 4000 люмен маловато. Да и конструкция получается безумной сложности. Любая светоформирующая насадка хороших размеров (80х80 см или 180х60см) кушает люмены с ужасным аппетитом, 10000 надо, а лучше 20000. Т.к. не всегда удобно снимать на открытой диафрагме, а увеличивать ГРИП свет не позволяет.
Я вот нашел http://ru.aliexpress.com/it... Как вы думаете стоит заказать (1100 руб всего) и попробовать заколхозить? Во сути у китайцев все мощные головки - некий EPISTAR с CRI > 72 цена в р-не 1200 руб вместе с БП. А в описании на головку 150Вт CRI не указан да и цена уже кусачая. Я не думаю что в приборах из шапки топика нечто другое используется. [Исправлено: darlock, 14.01.2015 в 17:01] |
Сказал(а) спасибо: 1077
имхо, даже хайкришные диоды под студийный свет не годятся.
не для LED эта территория. может лучше HID? а то закажете, а после колхоза обнаружится, что оттенки плохо получаются, фотографии не того качества.
не доверять. умею лажать. |
Да согласен спектр лидов - просто ниочем, отсюда и мерзкая цветопередача.
Для фото лучше импульсной вспышки пока ничего не придумано. Однако в случае видео лиды начинают рулить, думаю знаете что при съемке у ассистентов есть такая обязанность: пот с моделей/актеров смакивать. Т.к. у HID и галогенок такой инфракрасный поддув, что пот появляется мгновенно. Да и что такое жаропрочные светоформирующие насадки думаю понятно, это дорого, тяжело и неудобно. В случае лидов можно юзать раскладные, плюс мобильность при организации аккумуляторного драйвера. Так что смысл есть. Я вот даже подумываю взять две головки по 100 Вт они как раз в формфактор головки-переходника godox на bowens поместятся. В итоге получаем постоянный свет высокой мощности безе перегрева за 2500 руб, что в принципе в 10 дешевле, чем тот же greenbean sunlight 200. А если еще драйвер и аккумы приладить - дык вообще шикарно. P.S. А это ничего что нынче многие фотографы юзают мобильную лидовую подсветку??? По рукам бить их будем А вот это вы видели? В качестве вспомогательного, фонового света - очень неплохо использовать. [Исправлено: darlock, 14.01.2015 в 17:40] |
да, в стартпосте 10тыс и 20 тыс заявлено, но мощность 100 и 200Вт, так что думаю, там слегка приврали.
Тем более если это репортажка. Ну, не факт. Цитата:
Спасибо 15432!!!
Важно понять стоит ли разорятся на 3500 т. р. за головку и 4800 т.р за драйвер??? Если по мнению большинства и там и там швах со спектром. За идею с платкой нашпигованой ничиями, отдельное спасибо, это наиболее верный путь. Т.к. непонятно что там за лиды у них в собранных головах на 100 и 150вт. А процесс сборки сильно сложный? P.S. А DIY драйвер на 150 вт возможно? |
Здесь больше вопрос в формфакторе внешнего аккума. Элегантная тележка или шнур к автоприкуривателю тоже сгодятся.
Насчет оттенков, очень многие фотографы вовсю уже юзают LED. Повторяется ситуация с бюджетными мониторами, когда первые модели TFT мониторов даже 60 процентов SRGB не могли отобразить. Но это не мешало похоронам плазмы и трубок с исключительными цветопередачами. Я честно Вам скажу даже сегодня не каждый монитор покажет вам разницу оттенков между лид светом и светом нагретого тела (солнце). А про современное стекло в оптике (Люксовые объективы не берем в расчет) даже и говорить не стоит, неужели в китае ставят флююрит??? [Исправлено: darlock, 14.01.2015 в 18:15] |
P.S. Да и сейчас, те мониторы, в которые можно влить их профиль, совсем не бюджетные. |
Если хочется сэкономить, можно на XT-E взять, они дешевле вот такая смешанная штуковина имхо, даст неплохую засветку. (есть и однотипные) XT-E не популярны у фонаревщиков, т.к. в рефлекторе дают неровный спот, но при таком использовании очень годная штука. Цитата:
из проблем здесь - найти где продают платы поштучно, ну и сами ничии... всё можно. можно просто подешевле найти. как раз к тому блоку XT-E подойдет итого 100W диодный блок на 33v / 3A + драйвер к нему выходит в 55$ (и в итоге в районе 8к люмен света) (в принципе, можно найти и ещё более дешевые драйверы... но ну его нафиг, сгорит ещё. тот хоть в корпусе, с защитой от воды и прочего) P.S. лучше подождите мнения кого-нибудь покомпетентнее, я умею лажать в рассчётах ![]() P.P.S. конечно же, еще понадобится радиатор для охлаждения всего этого счастья. ну это уже найдёте, хотя бы от компа [Исправлено: 15432, 14.01.2015 в 19:08] |
17
Хм, а если так
http://ru.aliexpress.com/st... http://ru.aliexpress.com/st... или так http://ru.aliexpress.com/it... http://ru.aliexpress.com/it... Главное не забыть про это: http://ad.admitad.com/goto/... |
Собственно брать LED с температурой 3500 или 4500 смысла мало, т.к. нужна совместимость со стандартными имульсными вспышками (у них 5500)
Но найти LEDы с 5500 и высоким CRI проблема. Поэтому с 219 нишиями смысла нет возиться, да и их не достать. Что с самым высоким CRI есть на 5500? |
darlock, MT-G2 можно глянуть.
