9253
39
Регистрация: 09.01.2015 Последняя активность: 12.01.2015 12:48
Изначально хотел купить на звезде CREE XML T6 и к радиатору от проца, но потом посмотрел готовые предложения, в итоге выбор пал на:
жмяк из за цены, питание от 3 ААА и сила тока 2,2А. Самое главное условие запитать от внешнего ак-ра, на нем Usb разъем 5В 2,1А Насколько понимаю хар-ки подходящие вроде, всего то шнурок USB вместо батареек плюс резистор подходящий последовательно запитать. Так как готовые решения как то относительно значительно дороже и к тому же требуют 2,5А : вариант 1 вариант 2 Подскажите как поступить или посоветуйте что то более дельное |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1373
Поблагодарили: 3995 раз(а) в 1850 сообщениях
если с резистором на пару ом, то может и прокатить
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
ledcalc.fonarevka.ru/cgi-bin/LCalc.cgi?Uin=12&Uout=3.3&I=20
Там же и яркость можно подсчитать.
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Или вот такой? с крепежом под велик
Не хотелось бы что бы корпус расплавился. В принцепе пусть даже 1000-1500р лишь бы не одноразый, а то уже возвращаюсь мысленно к варианту диод на звезде~250р старый радиатор от проца, кусочек теплопроводящего двустороннего скотча~30р, резистор~3р и usb шнурок |
Nasyalnic, вам для чего налобник нужен, самолёты высвечивать?
И какой смысл в выносном питании, да ещё и 5 вольт?
[Исправлено: Garrik, 10.01.2015 в 23:05] |
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Пятница?
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w |
В наличии уже есть пара внешних акк-ров на 24к ампер часов с юсб выходами на 2,1 А и 1А. Отсюда планирую воткнул в 2.1А свечу вдаль на природе, воткнул в 1А на готовом фонарике шелкнул слабый режим вот уже и без света по дому можно ковыряться. Правильно же понимаю сколько на кристалл подал так он и светит. От того и заинтерисовали китайские зумы, а так и голый кристалл широко светит норм
24000 mAh естественно
Дельное бы подсказали, а не к описке цеплялись. |
17
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
В дом входит 220 вольт. У меня на входе в квартиру стоит автомат на 10А и дома есть двухкиловаттный обогреватель (220В * 10А = 2кВт). У соседа прожектор на 1 киловат и автомат на 5А (220В * 5А = 1кВт). Что будет, если я приду к соседу со своим обогревателем? Обогреватель начнёт киловатт есть или автомат вышибет? А если сосед с прожектором придёт ко мне, то прожектор двухкиловаттным станет? Какое простое техническое решение! Оп! И мощность обогревателя оказывается можно автоматом регулировать. Ничего не понятно? Коротко - мощность потребителя не зависит от розетки куда его воткнули если в розетках одинаковое количество вольт. Совсем и никак. Потребитель сам возьмёт столько ампер, сколько считает нужным. Просто если потребитель попросит ампер больше, чем источник ему может дать, то сработает защита или источник сгорит. Цитата:
Частенько стоит всего один преобразователь и от него просто разведены две USB розетки. Т.е. разницы в какую из них фонарик воткнуть - вообще никакой. А вот для айфонов/ведроидов разница есть - там на линиях данных могут быть разные прибабахи. Реже бывают два независимых преобразователя. Тоже встречал. Например Soshine E1. Сама защита иногда бывает задуманной, а иногда "ух ты как удачно получилось". При КЗ просто само вырубается, а вот при превышении тока просто начинает просаживаться напряжение вплоть до напряжения непосредственно на банках - повышайка перестаёт справляться и через диод ток идёт с банок напрямую до выхода. Это как раз понятно. Просто не понятно в каком чуде их столько умещается. Одна банка 18650 (цилиндр диаметром 18 мм и длиной 65 мм) обычно несёт в себе 2600 мАч (крайне редко 3000 мАч). Так вот что за чудо такой банк в котором умещается 10 с половиной таких вот банок.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 11.01.2015 в 15:45] |
Специально померил. Один разьем выдает 1А другой 2,1 А. Данный светодиод спокойно работает и на 3А при должном охлаждении. Как можно сравнивать разные источники тока? Переменный ток в розетке и от драйвера.
Регистрация: 12.12.2014 Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
То есть если подключить нагрузку в 0.5А она сгорит ?
Например поставить заряжатся телефон, тянущий от 5В 0.5А. Странно это все. |
