Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Дополнительные световые приборы для автомототранспорта Дневные ходовые огни (ДХО, DRL)
Просмотров в теме 17985   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 06.01.2015, 16:09 Автор темы   1
Последняя активность: 06.02.2025 19:17
По умолчанию Помогите с ДХО на Ssangyong New Actyon
Здравствуйте, обращаюсь за помощью ко всем форумчанам. Параллельно с этим форумом, состою на форуме www.syclub.ru, на котором общаются владельцы автомобилей SsangYong. Дело в том, что на обновлённом автомобиле SsanYong изменили фары, в которых имеются светодиодные огни (см. фото). Пишу "огни", потому что, в варианте для Европы, это ДХО. А для России, увы, ДХО обрезали, оставив полоски светодиодов в качестве габаритов, соответственно, включаются они только при включении соответствующего переключателя, и главная засада, в том, что яркость они имеют низкую, годящуюся только для габаритов ночью, днём их почти не видно. Один из одноклубников разобрал фару (см. фото)
Маркировка на диодах C210 PSN REV B 1304 19 (С210 - это код автомобиля)
http://www.syclub.ru/showthread.php?t=8423 вот ссылка на форум.
Вопрос в следующем: как хотя бы повысить яркость имеющихся светодиодов до норм ДХО? А если сможете и схему управления яркостью показать, это было бы вообще идеально. Спасибо.
Peta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2015, 19:38   2
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 10:46
Сказал(а) спасибо: 2928
Поблагодарили: 2732 раз(а) в 1505 сообщениях
По умолчанию Re: Помогите с ДХО на Ssangyong New Actyon
Peta, не исключено , что драйвер на вашем фото физически не сможет включить диоды в режиме ДХО
(не заложена данная функция производителем в конкретном драйвере),
пытайте оффициалов ,либо ищите фару с битой машины и ставьте на ней эксперименты.
орехово-зуево
Старый 07.01.2015, 17:16 Автор темы   3
Peta
TLE 4242
Регулируемый светодиодный драйвер TLE 4242
TLE 4242 - регулируемый генератор постоянного тока для запуска мощных светодиодов типа Osram's Golden DRAGON. Выходной ток определяется внешним резистором (от 0 до 1.8 Ом). Сила света может также отрегулироваться через вход ШИМ, как опция.
Входное напряжение: от +4.5 до +42 В
Потребляемый ток: 12 мА тип.
Выходной ток: от 0 до 500 мА
Темпер. диапазон Tj: от −40 до +150 °C
Да, я в курсе, что эта микросхема на больший ток (следовательно и большую яркость диодов) не рассчитана. В этом и вопрос: заменить другой? или диоды не потянут?
Старый 07.01.2015, 17:22   4
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от Peta :
А диоды те же, что и на ДХО, или там другой модуль вообще стоит?
Старый 07.01.2015, 17:29 Автор темы   5
Peta
Не понял вопроса...
Старый 07.01.2015, 17:37   6
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
В европейском и российском вариантах диоды одинаковые?
Старый 07.01.2015, 17:40 Автор темы   7
Peta
А, ну в принципе, понял вопрос. Насчёт диодов, неизвестно, но по логике, вряд ли для фар с ДХО будут ставить другой тип диодов (с большей яркостью), скорее всего в фарах без ДХО, на диоды приходит меньший ток (следовательно меньшая яркость диодов). Сила тока, естественно, зависит от применяемого драйвера (в данном случае 500 мА). С ДХО, думаю драйвер (естественно другой) выдаёт не менее 1А, плюс блок ДХО с фары имеет не два, а три провода, третий управляющий, для снижения яркости, при включении габаритов/ближнего света. Ну и в самом авто ставится ещё один блок для изменения яркости ДХО, в зависимости от режима освещения.
Ну вот как-то так.
Старый 14.05.2015, 10:13   8
Hoopinni
Последняя активность: 21.06.2019 04:35
Конечно вариант New Actyon - это просто супер. Столько мощи в одном автомобиле . Смотришь и понимаешь, что такая машина не подведет. Конечно , для многих может показать что она слишком большая , но вот мне именно такой вариант и нужен был. Видел отличное предложение в Favorit Motors . Скажите, а у вас какого года ? И хотелось бы знаьть, жданная проблема - это их болезнь, или просто непредвиденность?
Hoopinni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10037 секунды с 16 запросами
