15480
69
Регистрация: 03.01.2015 Последняя активность: 01.03.2016 22:23
Всем доброго времени суток!
Приобрёл вот этот фонарь: http://ru.aliexpress.com/it... (Скайрай на 4 элементах 18650 с 7 светодиодами Gree XM-L T6 Производитель заявляет мощность фонаря 50вт. На деле я получил напряжение 3,2в и силу тока в 1 А от 4-х банок 18650 Li-ion. 1 аккум может выдать при кз 4А и 3,9в При последовательном соединении сила тока и напряжение пропорционально возрастают, при паралельном - нет. Вопрос 1) Почему при последовательном соединении аккумуляторов сила тока возрастает? Теперь по фонарю: Вопрос 2) Один диод может потреблять 3 ампера при 3,7в напряжения, но 7 диодов потребляют только 1 ампер - почему? Возможно имеет смысл поставить LiPo4? Но там меньше напруга. В общем, я хочу раскачать фонарь на полную мощность, если это возможно. Подскажите, как это проще всего сделать? |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Ответ на вопрос 1: вспомните закон Ома... что там чему пропорционально.
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1373
Поблагодарили: 3995 раз(а) в 1850 сообщениях
Мало что понятно, если честно. Какие-то измерения неясно чего и где.
Но можно предположить, что имеет место люто-бешеное сопротивление контактов или проводов.
Интересно, в "изделии" на каждый светодиод - питание от отдельного драйвера, или как?
Регистрация: 12.12.2014 Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Дрянные провода в тестере
Кстати, очень может быть...
Интересно было бы подать напряжение не от имеющихся 18650, а от чего помощнее - типа пары ячеек автомобильного аккумулятора, чтобы напряжение было около 4В. |
Про закон Ома не очень понял - внутреннее сопротивление элементов должно заставить максимальную силу тока встать на средний уровень среди всех аккумов в цепи, а в даном случае ампераж суммируется. Короче, вместо 4 ампер получается 12. Может быть дело и во внутреннем сопротивлении тестера и проводов. Но в любом случае, почему фонарь потребляет всего 1 ампер, когда он должен жрать 10-15ампер! |
В данном случае фонарик потребляет 3,5 ватта. Светит кстати, неплохо! Но я так поенимаю, что может светить гораздо ярче, если подключить источник питания большей мощности, где не будет так сильно падать напряжение. |
Кстати о тестере - попробовал нагреть 1 жилку провода от 1 аккума и от 4 последовательно соединённых : 1 аккум - ноль эффекта, 4 в цепи - жилка нагревается и плавиться.
Ну вот хотя-бы поэтому я вижу, что сопротивление щупов тестера = 1 Ом
То есть при силе тока 1А на щупах падает 1В из сколько у вас там ? Вас уже спросили - скажите марку аккумуляторов, как они соединены, как соединены диоды, исходя из этого ответ сразу же появится. |
Всё правильно - соединены параллельно. Да, сопротивление проводов 0,8 ома - сам тестер показал. Теперь понятны прыжки амперов при последовательном соединении.
Но вот как соединены светодиоды я незнаю, и почему они потребляют 1 ампер вместо 20 тоже мне непонятно. Разбирать не оч хочется, всётаки 2 тыщи стоил, а вдруг сломаю там чего. Название аккумулятора: LGD53118650 I1463900460 KE263D953. Других данных нет. |
17
Да, напряжение аккума после зарядки вручную падает через 10 минут с 4,2 до 3,88В Это нормально?
Без нагрузки оно не должно так падать, вы ведь аккумляторы где-то покупали ?
Ссылочку дайте поглядеть. |
20
тёплый диодный
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
