20743
27
Регистрация: 27.11.2010 Последняя активность: 14.02.2015 22:22
Поблагодарили: 20 раз(а) в 8 сообщениях
На одной из веток человек писал,что в его фонаре "Разница при 3xAAA и 1x18650 - 20% в пользу последнего"
То есть он поменял 3 батарейки на один аккумулятор,и яркость фонаря улучшилась. В связи с этим вопрос: это говорит о том что в этом фонаре вообще нет драйвера для стабилизации тока? Или я что то неправильно понял? И так должно быть. |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 09:23
Драйвер не обязательно стабилизирует ток. В идеале - да, в реальности - всякое бывает.
3xAAA могут не выдавать нужный ток.
Это как понимать? Что драйвера бывают нормальные и плохие?
Регистрация: 17.08.2010 Последняя активность: 12.11.2024 07:33
Сказал(а) спасибо: 19
Поднять напряжение это одно. Но если бы придумали такую приблуду, которая могла бы повысить ток от того источника, который требуемый ток выдать не может, в мире решился бы энергетический вопрос
Вот мощность повысить - это да.Если фонарь рассчитан на 3ААА, то там или нет драйвера вовсе, то есть напряжение не повышается и не понижается, ток возможно ограничен резистором/сопротивлением цепи, яркость зависит только от заряда батарей; или стоит линейный драйвер, который ограничивает ток до какого-то уровня, если напряжения источника ниже этого уровня, то яркость так же зависит только от заряда батарей. Так что в фонаре или стоит линейный драйвер, рассчитанный на ток, выше возможного для 3ААА, или нет стабилизации тока и преобразования напряжения вообще и тогда диод берёт от 18650 сколько может, а может он гораздо больше, чем 3ААА. Самое вероятное - драйвера нет, для 3ААА и мощного диода он не нужен, так как источник просто не сможет выдать достаточно мощности, чтобы перегреть диод. |
В описании к фонарю указано:
Emitter Brand/Type: Cree Emitter BIN: Q3-WC Color BIN: White Total Emitters: 1 Battery Configurations: 3 x AAA Ii-on batteries Voltage Input: 2.4~4.5V, 4.5V max Switch Type: Clicky (Clickie) Switch Location: Tailcap (Tail-cap) Modes: 3 Mode Memory: - Mode Arrangement: Hi > Mid > Fast Strobe Circuitry: Digital Regulated 700mA Current Output Brightness: 120 lumens maximum brightness (manufactuer rated) Из этой характеристики можно ли понять,какой там стоит драйвер? |
Смотря кто пишет.
Если пишет серьезный магазин - то речь о драйвере со стабилизацией тока на 700мА. Если DX, KD или любой им подобный - абсолютно ничего гарантировать невозможно. Читайте отзывы уже получивших, хотя гарантией не являются даже они. |
Тут надо уточнить, что три ААА батарейки 700 мА на диод не дадут, максимум 350-400.
А это, извиняюсь, как бы намекает, что верить этому описанию нельзя. |
То есть,если в фонаре драйвер стоит,то он просто ограничивает максимальную силу тока. В данном случае не более 700 ма? И для других режимов "устанавливает свою"
силу тока. И по мере того,как аккумулятор или батарейки будут садиться, то и яркость свечения будет падать . Правильно я понял? Или яркость будет уменьшатся только с того момента, когда напряжение упадет меньше чем 2,4 вольта? Прошу меня не пинать за вопросы (ну не разбираюсь я в этом) А фонарь хочу купить такой, что бы хоть какое то более нормальное время он светил с постоянной яркостью. В связи с этим и возник мой вопрос. |
Строго говоря, там может быть все, что угодно. Может быть драйвер со стабилизацией (которая при таком питании работать не будет), может быть "директ-драйв с режимами".
Скорее второе, чем первое. В обоих случаях в максимальном режиме Цитата:
А при 2.4В диоды (кроме красных) уже не светят вообще. |
Да,еще хочу добавить: это описание с DX. Сам производитель пишет,типа они поставляют для DX свою более упрощенную продукцию. Естественно она получается
для DX дешевле.Там немного слабее светодиод,и еще что то. Сам производитель не подвальный. По крайней мере на наших и на западных сайтах отзывы не плохие об их продукции. Но в описании на самом сайте в фонаре стоит более мощный светодиод, световая мощность 220 люмен.Но ничего не сказано о стабилизации тока. Может ли такое быть,что драйвера у производителя как бы в порядке вещей, и они о них в описании не пишут? Я хотел купить фонарь не на DX,а от производителя. А теперь немного растерялся из за этих драйверов. |
2.4 В - это минимальное рабочее напряжение, ниже него белый светодиод светиться не будет вообще. Выше будет, но очень-очень слабо.
Фонари на 3ААА покупать не надо вообще. А особенно - если нужно, чтобы фонарь светил долго и ровно. Чтобы фонарь от трёх батареек светил ярко до самого конца, нужен дорогой повышающе-понижающий драйвер. А дорогой драйвер с тем же успехом будет работать от одной АА. 18650 же имеет габариты чуть меньше, чем кассета на 3ААА, а энергии в нём в ТРИ раза больше. Если есть возможность использовать 18650, то надо брать фонарь на 18650, а не дурацкий "универсал". |
Я уже окончательно запутался.
Условия, по которым я хотел купить фонарь: Небольшой (около 100 грамм вес) Регулируемый фокус Линзованный Световая мощность-около 250 люмен Что Вы можете посоветовать с условием Вашего поста?(на 18650 и с понижающе- повышающим драйвером) |
Более-менее приличные фонари с изменяемым фокусом - это Edi-T и Led Lenser.
Причем, imho, скорее "менее", чем "более". Сложную оптическую систему городить никто не хочет, а ставить серьезную электронику на фонарь, в котором кпд будет падать на треть от легкого движения руки - как-то не очень разумно. |
Всемогущий
линзы ф топку. копите на фенигс, иначе доставайте нопильнек и пояльнек
ах да, и бубен!
17
Понятно,что ничего не понятно.
Не существует однозначно хороших линзованных фонарей с изменяемым фокусом. Медицинский факт, извините.
Потому надо решит, что важнее - хороший фонарь или таки изменяемый фокус. Если изменяемый фокус абсолютно необходим - придётся разбираться в сортах говна. Если найдутся силы отказаться от изменяемого фокуса - можно уже купить фонарь подходящей степени качества и дороговизны. Альтернативное решение - хороший фонарь и к нему съёмный или откидной рассеиватель. Можно два, колпачковый и фаллический. Как вариант - 4Sevens Prism, которая превращает фонарь в налобник, в неё тоже может ставиться рассеивающий фильтр. |
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Если не знать что разговор идет про 737ой танк, то со стороны чем-то напоминает эпики Гаго
![]() В танках драйвера стоят. И стоят как правило на 700мА. LiIon AAA может непосредственно обозначать ЛИТИЕВЫЕ ААА напр. Енерджайзер... Так что производитель ни грамма не лукавит. |
20
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 09:47
Сказал(а) спасибо: 726
Забейте на линзовые фонарики вам говорят, нету нормальных.
Возьмите лучше Fenix, EagleTac, Olight, JetBeam, Quark или SureFire вот например я человеку советовал фонарики на АА батарейках со ссылками на магазины (можно сразу покупать), до 100 евро Функциональные (многорежимные): Fenix: LD10, LD20, LD25, LD40 (4 батарейки, пластиковый корпус), MC10 (туринговый) Quark: AA Tactical, AA2 Tactical, AA Regular, AA2 Regular, AA2 Turbo JetBeam: Raptor-0, Jet-1 Pro, Jet-1 Pro Ex Olight: T15, T25 Zebralight: SC51, H501 Простые (максимум 1-2 режима) Fenix: E21, L1T, L2T, TK20 (желтый спектр свечения) EagleTac: P100A2 Все ссылки с магазинов где можно сразу купить Еще есть вариант SureFire E2L AA Outdoorsman Dual-Output - 2 АА батарейки, TIR оптика, очень неплохой экономичный фонарик. Но стоит 165$, со скидкой с приралаемого магазина выйдет может в 150$. Его аналог E1L Outdoorsman на CR123 батарейке стоит 139$ или 2-х CR123 E2L Outdoorsman - 159$ У этих фонарей всего 2 режима, переключаются нажатием кнопки, начинается со слабого. E1L на максимуме например работает до 4,5 часов и светит метров на 40-50 [Исправлено: Donkey, 23.01.2011 в 22:34] |
