Просмотров в теме 5036   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 18.12.2014, 08:38 Автор темы   1
Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
По умолчанию Обзор фонаря Odepro B58U
Сегодня небольшой обзор китайца Odepro B58U, по всей видимости, аналога С8.
Фонарь предоставлен интернет-магазином banggood на обзор. Ссылка на фонарь - Odepro B58U
Фонарь представлен в разных версиях: с белым, красным, зеленым и синим светом. Конечно, было бы интересней, если бы все это было совмещено в одной тушке... Но уж как есть. мой экземпляр на белом светодиоде.
1. Технические характеристики:
Светодиод CREE XM-L2 U2
Мощность 760 люмен
Дальность свечения 250м.
Питание 1x18650
Режимы работы низкий, средний, высокий, стробоскоп, сос
Вес 230г.
Габариты 176х48.5х26 мм. (длина, диаметр головы, диаметр тела)
Водозащищенность IPX8
2. Упаковка и комплектация
Коробочка простая, картонная, с парой наклеек. Ничего особенного:
Комплектация небогатая, но есть инструкция на английском и еще листочек с китайским текстом. Я с этим языком не знаком, поэтому для меня осталось загадкой содержимое.
В комплектацию входит:
  • Сам фонарь
  • Запасные уплотнительные колечки
  • Темляк
  • Фирменная небольшая карточка Odepro
  • Инструкция на английском языке
  • Листочек с китайским текстом
Вот как-то так выглядит комплектация:
Колечки, темляк. Последний довольно простенький, недорогой:
Ну и бумажки. На фото видно, что инструкция немного промаслена. Дело в том, что мне положили дополнительно небольшую баночку со смазкой для резьбы, которая немного протекла на инструкцию. Не знаю точно, комплектная ли это смазка, поэтому в общий список по комплектации не стал включать.
Ну и сам фонарик. Кстати, в коробке были мягкие подкладки сверху и снизу, одну из которых можно увидеть на фото:
3. Внешний осмотр
Взяв в руки фонарь, почувствовал увесистость. Внешне выполнен довольно качественно, в руке приятно держать. На корпусе есть надписи: с одной стороны логотип с наименованием модели, с другой правильное направление для аккумулятора, что большой плюс для тех, кто покупает свой первый фонарь. Лично я, приобретя свой первый фонарь (это был конвой), долго думал, каким концом вставлять аккумулятор.
Голова приличного размера, есть ребра охлаждения. В хвосте есть отверстия для темляка. Стоит хорошо, резиновая накладка на кнопке не мешает. Правда сразу минус - нет стального безеля. Ударная кромка алюминиевая.
Если смотреть на размеры, то вроде получается средний дальнобой, хотя заявленные 250м вроде не так уж и много. Рядом с TPOS D01 и Olight M21X-L2 (первое фото), Sunwayman C20C и Solarstorm SC02 (второе фото)
Если смотреть на диод - все чистенько, ровненько, приятно даже. И по, всей видимости, на стеклышке есть просветление. Я сомневался на этот счет, все таки фонарь простой, недорогой. Тем не менее, есть фиолетовый отблик и в сравнении с другим китайцем (TPOS D01) выглядит явно прозрачней даже для невооруженного глаза:
Вот с томагавком и олайтом:
Попробуем открутить хвостокрышку?
Резьба замечательная, промазанная, в хвосте пружинка с накладкой.
Дальше решил открутить у головы, но стало откручиваться в неожиданном месте:
То есть открутилась голова с рефлектором, на которой еще можно открутить, чтобы добраться до самого рефлектора и стеклышка. А вот здесь резьба простая и не смазанная совсем. Хотя она совсем не основная.
Вернемся к телу фонаря. Как я уже сказал, открутилась не совсем та часть, которую я хотел открутить. Тем не менее, здесь резьба тоже смазана, но она простая, треугольная, ну и можно лицезреть сам диод, посаженный на термопасту и закрепленный болтами. Это весьма порадовало
Хочется еще и на драйвер посмотреть, но эту часть фонаря удалось раскрутить только в резиновых перчатках с очень большим усилием. Резьба квадратная, смазанная, драйвер прилично выглядит:
В сравнении с защищенным и незащищенным аккумулятором:
Уф, как же много у него всего откручивается. Всего на 5 частей раскручивается корпус. Много, даже, наверное, слишком много. Но с другой стороны отчасти упрощает кастомизацию. А это вполне можно сделать, так как тушка занятная.
4. Измерения
К сожалению, эту главу не могу пока заполнить, так как решил перед тем как сделать разные замеры, поменять диод на более нейтральный 3B, так как стоковый показался немного отдающим синевой, мне не понравилось. снятый диод поставил в другую тушку и отдал другу на побаловаться, а в своих запасах не нашел подходящей звезды. Заказанные синкпады мне так и не пришли, более того, прод их даже не отправил, благо пейпал помог разобраться. В общем, жду звезды. Немного поофтопил.
Замерял напряжение на максимальном режиме, около 2.2А с аккумулятора, если не ошибаюсь. Причем на максималке корпус не так уж сильно разогревался. Туда явно просится линейник на 2.8А, яркости будет чуть поболее.
5. Свет
Светит довольно узко, но создается ощущение, что не на 760 люмен, так как Olight M21X-L2 на 750 люмен светит поярче и даже подальнобойней, хотя должно быть наоборот, так как у сабжа получается более сфокусированный свет за счет головы большего размера.
6. Управление
Управление простое. Включил-выключил. Быстрое переключение меняет последовательно режимы мин-сред-макс-строб-сос. Кнопка прямого клика, есть память режимов.
Нажимать кнопку вполне удобно, переключение режимов несложное:
7. Итог
Жаль, что немного не получилось с измерениями, но, возможно, это к лучшему - как раз пополнил немного свой арсенал для получения большего количества измерений. В частности, учусь сейчас строить разрядные кривые, измерять люксы, люмены, рассчитывать дальнобойность, а также программно определять ШИМ, а не на глаз.
Тем не менее, итоги этого небольшого обзора есть, хоть они и немного противоречивые. Плюсы и минусы:
+ приличный внешний вид
+ хорошие возможности для несложной кастомизации
+ простое управление
+ приличная и смазанная основная резьба
+ просветленное стеклышко
- алюминиевая ударная кромка
+- большая разборность корпуса
+- совсем холодный свет стокового диода
+- кнопка прямого клика
Некоторые минусы для меня могут стать плюсами для другого, поэтому +-
Вполне себе такой интересный китаец, на мой взгляд выглядит лучше, чем C8, но вот цена его все портит. Думаю, в 20-25 было бы куда интересней.
ip_86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexsav (18.12.2014), Tankist_20 (18.12.2014), Yurbek (18.12.2014)
Старый 18.12.2014, 09:09   2
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 07:28
Сказал(а) спасибо: 2936
По умолчанию Re: Обзор фонаря Odepro B58U
ip_86, а у Olight M21X-L2 реально диод *зеленит* ?
орехово-зуево
Старый 18.12.2014, 09:24 Автор темы   3
ip_86
Да, зеленца есть. На фото практически так же как и в действительности, ну может немного более выраженно. На самом деле это только на стене видно, в реальном использовании простой холодный приятный свет.
Старый 18.12.2014, 10:05   4
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
некая помесь С8 и М1, но теплоотвод первично на тело вторично на голову не очень здорово
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ip_86 (18.12.2014)
Старый 18.12.2014, 16:02   5
Как хорошо, что с некоторыми фонариками можно познакомиться не покупая. Спасибо!
Yurbek (18.12.2014)
Старый 18.12.2014, 16:55   6
Yurbek
Аватар для Yurbek
Последняя активность: 14.11.2019 07:30
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 23 раз(а) в 15 сообщениях
Вот вот. Слава интернету и форумам! Всегда можно на отзывах понять что к чему.
Fenix E05 2014, Fenix LD09, Fenix PD35, Fenix PD35 2014 Edition и мн. мн. др. более простых.
Yurbek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12802 секунды с 16 запросами
