27165
26
Волосатое чудовище
В общем знакомый хочет выкинуть штатные лампы салонного освещения из микроавтобуса Iveco (автолайн это), там стоят какие-то типа дневного света, и заменить на светодиодную подсветку.
Плафоны там дocтаточно большие, см ~ 30 в длину и см~13 в ширину. на железной основе. я пока присмотрел вот такое решение. думаю если две-три панели в плафон, то будет достаточно. а есть специалисты по освещению маршруток?)))) может они что-либо другое присоветуют. ещё один вопрос: как-то защитить панели от перепадов бортовой сети возможно наколенными решениями?
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
меня терзают смутные сомнения что по ссылке шлак синюшный и тусклый
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
=hairs=, я бы не менял КЛЛ на китайские диоды... у нас в метро в вагонах ставят диодные ленты, это хрень полная, а не освещение. |
Волосатое чудовище
я рассматриваю варианты пока что.
но что-то вроде никто ничего и не предлагает... вот допустим ещё в сторону таких смотрю: раз два три у меня таких есть пара. но они для других целей да и не хватит их ни большой салон ивеки. принимаю рекомендации по недорогим вариантам. и про какую-никакую защиту надо подумать... |
Сказал(а) спасибо: 431
Волосатое чудовище
Регистрация: 21.01.2011 Последняя активность: 19.10.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 58 раз(а) в 35 сообщениях
Взял алюминиевую пластину 3мм толщины. Выпилил ее по контуру рассеивателя светильника. Наклеил на неё понравившуюся сетодиодную ленту. Запитал через первый попавшийся диодик, и ВСЁ. У меня в "собольке" светло, как в гипермаркете. Иногда кажется, что немного переборщил с люменами. Однажды свет остался включенным в салоне около суток. Снег на крыше над плафоном вытаял весь. Но автомобиль бодренько завелся при -20 по Цельсию. Так же переделал китайские ходовые на ленту. Год эксплуатации, - все нормально.
=hairs= (19.12.2014)
Волосатое чудовище
вот уже интересная инфа! про диодик я думал, что-нить типа 5819 воткнуть и один электролит тыщи на 3 в паралллель к питанию, ну будет небольшое падение напруги - зато защита какая-никакая.
вот такие тоже являются интересным вариантом - но уж больно яркие, (пассажиры в салоне "зайчиков" нахватаются)) ), и над теплоотводом надо думать. а хочется решить вопрос подешевле и менее геморно. |
Волосатое чудовище
ехал тут недавно в нашем местном городском лайне. обратил внимание на салонный свет. ребята не парились - внутри плафона лежит просто скрученный кусок светодиодной ленты и всё!))) |
Волосатое чудовище
Сказал(а) спасибо: 1055
Допустим ест оно 1 Ампер при 14,5 Вольтах борт сети, ну со скачками - 16, тогда ещё ёмкость туда, лучше одну, после кнопки, тогда и диод один, тогда Ампер на 10 с запасом и ёмкость на 6000 мкФ
![]() Вот собственно и всё. Можно замутить конвертер/стабилизатор, но это уже пальцы. |
=hairs= (28.01.2015)
Если не лень, то можно порезать питающую дорожку на каждой плате и впаять вот это.
В процессе использования потолочного светодиодоленточного светильника в кабине пилота суперджета марки "SOBOL" убедился в острой необходимости регулировки яркости сего девайса. Причем наиболее удобен будет плавный тип регулировки поворотной ручкой. нахожусь в процессе поисков приемлемых вариантов схемотехники и исполнения. HELP!!!
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
=hairs= (28.01.2015), olegan9999 (20.01.2015)
DIM-XZ10-DC
[Исправлено: MSS, 20.01.2015 в 17:21] |
17
Волосатое чудовище
а ёмкостей - я две в параллель поставлю: 3300х16 и 470ч35, непосредственно в светильнике, ибо кнопка включения не в салоне, а в кабине. думаю, что этого хватит за глаза фото того, что получилось , если кто захочет, могу потом выложить. |
Волосатое чудовище
сегодня собрал всё в кучу.
на всякий случай размещаю фотку пробного экземпляра. пока тестировал - зайчиков нахватался))). потребление на 12 вольтах - 750 мА, на 14 - 1,2 А. мерялось через вот такую бню а вот работу девайса, уже установленного в ивеку, наверно сфоткать не получится. а хотелось бы...((( [Исправлено: =hairs=, 28.01.2015 в 21:32] |
Жуков (29.01.2015)
20
Волосатое чудовище
и как бороться? я изначально уже прикидывал стабилизатор какой-нибудь прикрутить типа 78S12 (этот на 2 ампера)....
и вообще-то полагал, что напруга в бортовой сети более 14,8 во время работы не гуляет, (ну не видел я больше за 5 лет работы в автосервисе), только импульс в момент старта генератора большой до 18-ти вольт бывает на отечественном автопроме. и искренне считал, что у иномарок с этим всё уже в норме... может ещё и керамику внедрить? в схеме питания родной ЛДС по входу плёночный стоит на 0,1 мкф. я ведь отметил, что это пробный экземпляр. тут уже его жизнеспособность покажет время. не хочется излишне усложнять и удорожать конструкцию "не множьте сущности сверх необходимого" (С) ))) тут просто есть предположение что эту ивеку потом продадут, а салонное освещение светодиодное ради поднятия её цены делают. но кое-как делать тоже рабочая совесть не позволяет...((( |
