Просмотров в теме 13029   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 09.12.2014, 21:02 Автор темы   1
Последняя активность: 07.05.2015 15:41
По умолчанию Повышающий драйвер для 100Вт светодиода
Здравствуйте! Помогите кто может, нужен повышающий драйвер для100вт светодиода с характеристиками: Напряжение на входе 18...24В. Напряжение на выходе 30...36 В. Ток на выходе 3 А. Размер платы D<50мм Высота не важно. Возможно на нескольких платах D< 45...50. Где можно купить? Может есть схема с подробным описанием, для самостоятельной сборки? или желающий изготовить за определенную плату? Существует готовый но большой по размерам
http://www.ebay.com/itm/100...
Evgeniy90 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2014, 21:20   2
Чигур
Аватар для Чигур
Последняя активность: 28.09.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
По умолчанию Re: Повышающий драйвер для 100Вт светодиода
Посмотрите здесь
Чигур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2014, 23:37   3
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
taskled hb flex
taskled hyperboost
[Исправлено: alpg88, 09.12.2014 в 23:38]
Старый 10.12.2014, 10:48 Автор темы   4
Evgeniy90
Подскажите, если характеристики светодиода 30...36 В, а ток 3...3.3 А значит драйвер с максимальным выходным током 3 А будет работатать на пределе, може мне тогда нужен драйвер способный выдать 3...5 А?
Старый 10.12.2014, 10:54   5
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:04
Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 1858 сообщениях
драйвер управляет током, не светодиод
возьмете на пять ампер - светодиод будет работать с перегрузкой
Старый 10.12.2014, 11:00 Автор темы   6
Evgeniy90
На сколько я знаю потребитель возьмет столько сколько ему надо. Если не прав, поправьте.
Старый 10.12.2014, 11:44   7
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от Evgeniy90 :
Кто ж ему даст больше! 3 А. и ни мА. больше! Драйвер даст на сколько он рассчитан. Не спросит светодиод.
Старый 10.12.2014, 15:06 Автор темы   8
Evgeniy90
Речь о том, что если на выходе драйвер способен выдать 5А, а диоду требуется только 3А. Диод не должен от этого пострадать он возьмет только 3А, а у драйвера останется запас мощности и меньше греться будет. Верно?
Старый 10.12.2014, 15:29   9
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 912 сообщениях
Драйвера светодиодов делают по схемам стабилизатора тока. От нагрузки здесь ничего не зависит, лишь бы вписывалась в диапазон выходных напряжении стабилизатора.
Старый 10.12.2014, 15:41 Автор темы   10
Evgeniy90
Так как же сделать такой драйвер?
Старый 10.12.2014, 15:55   11
vl-per
Если драйвер для СВЕТОДИОДОВ способен выдать 5 А. он и будет их выдавать не обращая внимания на то, что светодиоды уже "дух испускают".
Как написал AVSel, подбирается драйвер под ТОК + ещё он должен уметь попасть в диапазон рабочих напряжений светодиодов. Т.е. должны совпадать два параметра. Напряжение драйвера может быть указано допустим 24-38 вольт. Желательно, чтобы рабочее светиков было посередине! Идеально!
Если ток будет меньше - просто светики слабее будут светить.
Старый 10.12.2014, 16:02   12
Virgo_Style
Совершенно верно для блоков питания, которые выдают напряжение. И неверно для драйверов которые выдают ток.
Старый 10.12.2014, 16:09   13
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Да, Вы совершенно правы, но, если сравнивать с лампой накаливания - тут наоборот.
Т.е., лампе накаливания надо дать нужное напряжение, а тока она сама возьмёт столько, сколько нужно, с диодом наоборот, ему нужно дать нужный ток, а напряжение ему по барабану, лишь бы не меньше чем надо.
Его надо купить!
Скажите, с чем связаны приведённые Вами характеристики, почему напряжение питания именно 18...24 Вольта?
Собственно куда Вы хотите установить этот диод, и что это за диод?
[Исправлено: Жуков, 10.12.2014 в 16:12]
=hairs= (28.01.2015)
Старый 10.12.2014, 17:17   14
vl-per
И плюс какой будет у него радиатор. 10-и ваттному для длительной работы ставил радиатор от "Пня четвёртого". А на 100 Вт - кошмар какой!
Старый 10.12.2014, 22:15   15
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
А бояться не надо
Речь-то про драйвер.
К стати, если убрать требование к размерам, то вот этот можно попробовать. Там ток настраивается.
[Исправлено: Enn, 10.12.2014 в 22:24]
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2014, 01:29   16
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Радиатор на 100Вт да фигня! Процы по 150Вт выделают тепла обходятся вполне нормальными радиаторами правда совсем не догло.
Я гонял 100Вт с адекватным процевым радиатором правда всего то несколько минут как эта версия драйвера не рассчитывалась на длительную работу на такой мощности. Но вентилятор включался почти сразу и температура всё же стабилизировалсь уже на 43 град, но не думаю что закипит и через час. Как сделаю в норм исполнении тогда испытаю. Но в комнате становится оочень светло, радиатор под вентилятор 70x70.
[Исправлено: Разряд, 11.12.2014 в 01:35]
Старый 11.12.2014, 08:16   17
vl-per
Разряд,
Так я ж про пассивный! Постоянный "вой" на максимальных оборотах никак не устраивал.
Старый 11.12.2014, 13:02   18
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Исходя из характеристик напряжения и мощности, ТС хочет забабахать фонарик на светодиодной матрице мощностью 100 Ватт.
Могу посоветовать почитать пару материалов:
http://forum.tetis.ru/viewt...
Возникает ещё вопрос - а для чего будет предназначен подобный фонарь? Может пойти проторенной дорожкой и сделать на 3-5 штучках HM-L2 /HP-L?
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2014, 19:39 Автор темы   19
Evgeniy90
Тепло будет отводиться на корпус, а корпус будет омываться водой.
вот такой фонарь хочу сделать.
http://www.diskus.ru/catalo...
Старый 11.12.2014, 19:46 Автор темы   20
Evgeniy90
Напряжение от аккумуляторов 18650, 12 штук 2 ряда по 6 последовательно соединенных для получения 18...24 и запараллеленых для увеличения емкости.
Диод вот этот.
http://www.ebay.com/itm/221...
хочу сделать фонарь http://www.diskus.ru/catalo...
все тепло на корпус, а корпус омывается водой. Применение только под водой.
Время генерации страницы 0.12333 секунды с 16 запросами
